Показано с 1 по 20 из 39
Тема: 8-канальный регулятор громкости
    Аватар для siemens_off
    По умолчанию 8-канальный регулятор громкости
    Делал ли кто такой дивайс? Поделитесь ссылкой плз. Прикупил бы готовую платку. Например на CS3318
    По умолчанию Re: 8-канальный регулятор громкости
    Конечно.
    Но только в составе моих ЦАПов.
    В последнем 8-канальнике, ATDAC-96, регулятор выглядит как отдельная платка, в принципе можно ее и без ЦАПа использовать, только нужен еще контроллер для управления, но он и для CS3318 понадобится.
    Хотелось бы с контроллером в сборе. Пока нашел только такое https://www.djuke.nl/en/products?pag...ge=flypage.tpl
    Последний раз редактировалось siemens_off; 20.12.2021 в 13:08.
    Так там нет контроллера, он в черненький разъем втыкается, а на этой плате только "исполнительный механизъм".
    С тем-же успехом можно и мою платку от ЦАпа брать, только она без входных буферов и на совсем других микросхемах (по параметрам чуть хуже, но по звуку лучше, чем 3318, и к сожалению - они малость подороже цирцуса).
    P.S. У меня есть проект отдельного регулятора на 8 каналов, с контроллером, индикацией и ИК ДУ.
    Был в 2-х вариантах - с баласными входами/выходами, и с небалансными, но он так и небыл реализован "в железе", в связи с отсутствием спроса (а самому он мне не нужен).
    Последний раз редактировалось Alex; 20.12.2021 в 20:42.
    Печаль. У него тоже контроллер на отдельной плате реализован. А так хотелось просто воткнуть энкодер...
    Это-ж не только энкодер нужден, это еще индикация какая-никакая нужна.
    Плюс без ДУ - как по мне это вообще "нигадидзе".
    Делается все это достаточно просто, был бы смысл.
    Такое еще нашел https://aliexpress.ru/item/329135605...id=65900331581
    Непонятно может ли он все 8 входов сразу или выбирает 1?
    Конечно 8 сразу, или 4 балансных.
    Тогда возникает вопрос.
    Rotary Encoder used for volume control and input ON (short press)
    Что он делает при нажатии?
    Если не обрезать цитату, тогда понятнее
    - Rotary Encoder used for volume control and input ON (short press) / Standby (long press) selection
    Ну типа крутить его это регулировать громкость, короткое нажатие включение, а длинное стендбай.
    Был еще один вариант, реализованный в железе, но для несколько иных целей - с разделением управляющего и исполнительного (собствеено, самого регулятора) устройств:
    https://www.altor.co/products/audio/analogue-audio/dvcs
    о нем-же и тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87612
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Аналогичная плата выжгла мне два Хейла AMT-1, когда от помехи при включении люстры в комнате (еще на люминисцентных лампах) перепрыгнула на +31 дБ. Теперь лежит на полке – выкинуть жалко, а пользовать не хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Alex, а оно дошло до коммерческого проекта? Мне, например, нужен регулятор на восемь балансных каналов. Но, видимо, немного таких желающих.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87369
    Может в многоканал.
    У меня регулирует 2 балансных канала.
    Дошло, но почти сразу и вышло
    В той конструкции только входы балансные, выход псевдобаланс, каналов 4-8-12-16, смотря сколько модулей регулировки подключено.
    Но главная "фишка" там в том, что от управляющего устройства до модулей, может быть по 20 метров. Соединение - обычный стандантный эзернетовский кабель с RJ45.
    Очень немного, потому сделали их только несколко штук, и все.
    Аналогичная история и с похожим устройством - там не только регуляторы, но и ЦАПы вынесены на 10-20 метров, от центрального блока с USB/Coax/Toslink приемником и всем управлением.
    Может в многоканал.
    Никитинский регулятор штука хорошая, но когда в многоканале одновременно щелкают 40-50 релюх....
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По своему опыту, реле 6 каналов Никитинского - щелкают прилично громко, и с непривычки по началу раздражало. Для борьбы пробовал виброизоляцию автомобильную, синтепоном глушил внутрянку корпуса - эффект нулевой. Нужны стойки крепления плат к корпусу из какого нибудь резиноподобного материала
    Обычный 2-х канальный я в пенопластовую коробочку засовывал, при 6-7 релюшках это как-то помогало, но при 8 канала - это уже слишком. Да и MDAC работает ничеть не хуже, Левинзон еще в 90-х в свои ЦПы ставил, а сейчас компоненты еще лучше.
    С. Петербург
    Поезд навсегда ушел?
    Да, я читал. Но тема как-то очень быстро заглохла. Я помню, что он больше "заточен" под вынос регуляторов на удаление от управления. У меня задача проще - восемь балансных каналов между ЦАПом и усилителем. Но коммерческих решений именно на баланс нет. Упомянутый 8-ми канальный китайский больше не хочу, хотя работал он нормально, пока не сбойнул. А усилители у меня все с балансными входами - что IcePower, что новый, на TPA3255 (пока проект). Куда податься с этой проблемой? Как-то совсем грустно терять разрядность из-за регулировки громкости.
    В ADAU1467 ведь тоже нет чудесных регуляторов без потери разрядности?
    Да нет, платы есть, вот с некоторыми комплектующими могут быть проблемы, сейчас со многими проблемы.
    Именно так. Причем все 4-х канальные модули еще и гальванически развязаны от управляющего блока (и друг от друга естественно).
    Заглохло, потому что главный идеолог этой системы увы, уже не с нами.
    Кроме него еще нескольким оно было нужно, и на этом все закончилось.
    Их можно и к псевдобалансу подключить, если у них вход по нормальному сделан.
    Их там просто не может быть, там может быть регулировка толко "в цифре".
    P.S. Напиши свой е-мейл в личку, лучше там продолжим.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2021 в 22:09.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Берете просто контроллер у Максима Antecom и нужное количество РГН, 8 каналов, значит 4 платки, удобно, что все управляются от одного контроллера, при этом платки относительно миниатюрные и можно уместить непосредственно в большинстве усилителей, и расстояние между РГ и усилителем минимальное и работает надежно так как РГН.... В машине такую схему использую..
    В машине сойдет.
    А вот дома:
