Пепекопипастил свой ответ с предыдущей страницы:
"Замерли сопротивление между нулём и арматурой. Мультиметр на диапазонах вплоть до 20МОм вообще ничего не показывает, а на диапазоне 200МОм показывает 2,5-3,7МОм. Я так понимаю у арматуры зануления нет, а вот заземление имеется."
Есть какие то соображения?
Есть. Тут что-то не то с омметром. Он п"#&ит, явно
---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
Предлагаю померить разницу в напруге на арматуре относительно нуля в розетке в случае двух разных нагрузок, например 1А и 2А, сливаемых ессно в арматуру. И посчитать внутреннее сопротивление этой самой арматуры, до самой подстанции.
Денис
Правил Кирхгофа всего два. Из этого следует вывод - измерение токов и напряжений это тру, а измерения сопротивлений возможно только косвенным методом.
Если нарисовать все контуры и узлы системы, да расписать откуда там берутся токи и напряжения, то будет очевиден идиотизм измерения таких сопротивлений с помощью тестерного омметра.
жжошь
WBR, Michael.
У вас должна быть глухозаземлённая нейтраль.
То есть где-то далеко, в одном из щитков или в трансформаторной будке, ноль соединён с землёй.
А вот арматура, похоже, не заземлена. Эти мегаомы могут быть либо сопротивлением бетона (влажность которого всегда ненулевая), либо наводками, либо влиянием электрохимической ЭДС, наводимой из-за окисления арматуры.
Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 06.12.2021 в 03:43.
В самом названии ЗАЩИТНОЕ Заземление, есть ключевое слово защитное. Заземление не уберет помехи оно может только защитить вас от удара электрическим током в случае пробоя на корпус.
В Аудиотехники от него больше проблем чем пользы.
А для защиты дома обязательно УЗО или ДИФ автомат.
Ноль с землей в распределительном щите соединять можно даже есть такой стандарт включения.
В розетке это делать категорически запрещено!
При очень хорошем заземлении (для дома)..... сопротивление между нулем и землей несколько Ом
Если стоит Диф автомат или УЗО при попытке измерения они срабатывают, потому что ....появляется паразитный контур через землю и токи через фазу и ноль будут не равны.
Обычно ставят на токи утечки 30 мА (на ввод 300ма ) стандарты есть 10 ..30 ...100...и 300.
Поставьте на 10 мА если не подрабатывает (нет больших утечек через фильтры питания) можно использовать его будет все защищено и даже без земли все будут живы и здоровы![]()
Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 06.12.2021 в 11:16.
Правильно - на вводе в квартиру ставишь узел "электродвигатель-генератор", в квартире никаких импульсных блоков питания - полный хайфай !!!
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Как выглядит выделенная линия для аудио, если без эзотерики, snake oil и фанатизма?
Капремонт, все с нуля. Какой кабель лучше тянуть на розетку для аудиотехники? Может в стальной гофре для экранирования там или ещё какие-то толковые решения?
Raccoon, выделенная линия для аудио - по сути snake oil и есть. Это попытка, причём изначально неэффективная, бороться со следствием, а не с источником проблемы.
