Всем доброго дня,
достался усь Ланзар самосборный(пока моно, один канал), включил сначала через лампочку в цепи 220в - все норм, потом без нее, вход замкнул на массу, подстроечник на максимум (1кОм) и после включения без нагрузки, через 15-20сек выходные транзисторы начинают греются аж палец не терпит(и это при наличии не маленького радиатора)
- Напряжение питания 2х47в
- Ток в цепи 220в при включении 0,13А и плавно растет до 0,45А(дальше палец не держит t и выключаю усь)
- потенциала(а значит и тока покоя) на эмиттерах между двумя транзисторами - нет - 0.
- напряжение на стабилитронах по 14,2в
- при подключении сигнала усь поет.(кстати транзисторы на выходе начинают греется так же)
- уменьшать сопротивление подстроечника для выявления хоть какого-то тока покоя - опасаюсь, т.к. и при нолевом токе покоя транзисторы греются сильно, боюсь спалить.
- резисторы никакие не греются(хотя тщательно я трогал только эмиттерные)
Подскажите почему при замкнутом входе на массу и без подключения нагрузки греются транзисторы VT10, VT11, VT12, VT13 а так же греются VT5 и VT6(их рекомендуется то же на не большие радиаторы ставит, но я пока не ставил, ну не из-за этого же выходные греются следом за VT5 и VT6???) , и что с этим можно сделать?
схема тут:
http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/
