Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 261
Тема: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Аватар для Floydoman
    По умолчанию Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Приветствую! Чтобы не пилить печатную плату, ради экспериментов, была куплена вот такая попсовая китайская конструкция на ES9038Q2M.
    Из этой штуки, первым делом выпилил ОУ, и звук с ЦАПа подается на внешний усилитель. Сделал раздельное питание для всего. Звучит вполне нормально, если ничего другого не слушал. Но если сравнить с Apogee, у которой чип даже дешевле - на китайце будто бы в ушах вата. Детализация теряется весьма ощутимо.
    Вот я и не знаю, куда копать. Что еще можно улучшить по железу? Чем условия жизни чипа отличаются в Apogee и китайце?
    Что еще доделать, допаять, изменить? На что китайцы забили болт? Что сказывается на качестве звука?
    И еще, возможно причина не в железе? В ЦАПе куча регистров, и возможно китайцы оставили все по дефолту?
    Каким образом можно в режиме реального времени, сидя в наушниках и слушая музыку, давать команды по I2C, менять настройки регистров, и слушать, как это отражается на звуке?
    Чем это можно сделать? Ардуино сойдет, или программатор какой нужен? Даст ли это что-то?
    Спасибо за внимание.
    По умолчанию Re: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Т.е. убрал I/V, оставил ЦАП в режиме выхода по напряжению а не току, и без восстанавливающего фильтра подал на усилитель?
    Усилитель , надеюсь. ламповый? Транзисторный от такого может обидеться.
    Это делает тот проц, что стоит рядом с кнопками.
    Пробовал с фильтром и без фильтра. Разницы на слух нет. Усилитель ламповый.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Это понятно. Вопрос в том, насколько годно этот микроконтроллер прошит. Может он делает самые базовые вещи, без которых просто не будет работать. Я хочу самостоятельно давать команды, и слушать результат. Там же есть где разгуляться. А вдруг причина в неправильно настроенном софте?
    Может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    В принципе да, окло 40-ка регистров (если не считать осталные, кторые только для чтения), разгуляться позволяют.
    Правда не все они на звук влияют - многие, если не правильно их выставить, то вообще работать не будет.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2021 в 15:26.
    В прнципе да, окло 40-ка регистров (если не считать осталные, кторые только для чтения), разшгуляться позволяют.
    Вот мне это интересно. Хочу сделать так, чтобы в реальном времени, беру из даташита определенный регистр, копировать - вставить, и пробую разные варианты. Дал одну команду, другую и слушаю, что происходит.
    Но как это практически реализовать? Нужен программатор с выходом I2C? Получится вот так, набирать команду руками?
    В программировании не разбираюсь, это интересно, но пока вообще непонятно.
    Да, если найдешь такой "программатор".
    Например такой:
    https://www.aliexpress.com/item/3282...99982908%22%7D
    Но как и какой программой им управлять я не знаю.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Гипотетически, CH341a какраз такой и есть(я его купил, но так и не попробовал. Может и нет, нужно скачать готовый софт и посмотреть. Возможно придется писать свой). По сути USB-SPI/i2c мост.
    https://www.onetransistor.eu/2017/09...ogramming.html
    https://soltau.ru/index.php/themes/d...1dll-na-vb-net
    Можно и ардуиной, конечно.
    Но вот что будет, если такой мост воткнуть комп а потом запаять в чувствительное место цапы?
    Ардуиной проще? Там же софт готовый, чтобы свой не писать? В программировании не разбираюсь, и для меня написать свой софт - нереальная задача. Мне бы максимально простой в освоении вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Я не знаю) А что может быть?
    Псков
    Готового софта лично не встречал. Но особо и не искал, может он и есть.
    Скорее всего, на этой плате ничего не будет. По крайней мере, сгореть не должна.
    Да можно чем угодно, можно и самому спаять, на любом микроконтроллере, у которго есть USB и стек для CCD, и программу для него за пару часов (от сиы) написать. Только если спешить некуда - проще купить за пятерку тот прибамбас с Али, что я ссылку давал, и разобраться каким софтом он управляется. Или что-то аналогичное.
    Если самому делать, я бы делал с управлением с терминала, типа ТераТерма, командами типа "W addr, data" и "R addr".
    Пойду застрелюсь
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Погуглил, судя по всему, это самый популярный программатор. Софт под него есть. Не знаю, позволит ли он в реальном времени давать команды на цап, но в принципе можно и без этого обойтись. Можно стереть то, что записано на китайском микроконтроллере, записывать разные варианты, и слушать результат.
    Осталось освоить программирование, чтобы хоть что-то понимать, что и зачем делаю.
    Благо, на ютубчике есть курс лекций из Гарварда, в русском переводе. Начну слушать, может и разберусь.
    Там вроде стартуют с нуля, для чайников.
    Пойду застрелюсь
    А что там такого что я предоджил?
    W addr,data - записать в регистр addr число data
    R addr - прочитать регистр addr и вывести его на экран.
    Ты-же именно это и хотел!
    Это самое простое. Сложнее, и может в чем-то удобнее - покупаешь евалуйшн борду для этого ЦАПа, с ее софтом, там регистры представлены в виде галочек и циферек.
    У меня была такая борда, только для 9028Pro а не 9028Q2M, но для Q2M они тоже есть.
    Позволит.
    Для меня это новая тема, и мне сложно. Что нужно изучить, чтобы это не выглядело как иероглифы? Мне советовали изучить язык C.
    Это годится?
    А где на той плате I/U? Там один сдвоенный опер, на нем просто фильтр. У меня в одном девайсе также, только выходы 9038 идут через керамические конденсаторы на подобный фнч)
    Строчки что я написал - к Си никакого отношения не имеют, это команды, кторые надо набирать в терминале.
    Это от схемы зависит, можно и на одном ОУ сделать I/V-фильтр.
    Но может они конечно и изначально выход по напряжению используют.
    причина плохого звука цапов в китайском исполнении - китайское исполнение
    не благодарите))
    vk.com/club44545118
    Для вас это команды, и вы знаете что они означают. Где вы этому учились? Для меня это ничего не означающий набор символов.
    Как в этом разобраться начинающему?
    ---------- Сообщение добавлено 03:14 ---------- Предыдущее сообщение было 03:13 ----------
    Ну это понятно. Но в чём конкретно выражается это китайское исполнение, и что нужно сделать, чтобы оно перестало быть китайским? Вот в чём вопрос.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Не тратьте время на непонятные вопросы, а садитесь и, что-то изучайте и пробуйте делать. Тогда и будет результат.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Имеется ввиду использовать только один из выходов и I/V на основе MFB? Типа такого:
    1. Все недорогие китайские платы, какие я видел, сделаны одинаково, как под копирку. Везде используются выходы по напряжению. ESS рекомендует использовать выход по напряжению, только если не интересует результат (в даташите называется "based on perfomance criterion").
    2. Как только вы захотите использовать токовые выходы и попробуете разместить 6 ОУ с обвязкой, сразу станет ясно, что без 4-х слоев на печатной плате нормально не сделать.
    3. Если вдруг захочется сделать нормальный мастерклок возле ЦАП, то выяснится, что это тоже весьма проблемно.
    В итоге стоимость растет с огромной скоростью, и уже становится дешевле купить нормальный ЦАП, чем мучить китайскую поделку. Возиться с ней имеет смысл только из любви к DIY-творчеству, когда главное процесс, невзирая ни на какие затраты.
    На выходе 9038 4,7 мкф керамика, затем пассивный фнч и после буфер на 5532. В фнч керамика, надеюсь хоть x7r)
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    3 сдвоенных оу не спасут отца русской демократии?)
    На счёт мастерклока в соседней ветке уже пояснили касаемого 9028/9038
