Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 202
Тема: а сколько полос нужно для супер системы?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: а сколько полос нужно для супер системы?
    Вопрос к тому, что, если стереосигнал суммировать в моно, то мне нужен один усил... А если оставлять стерео, то нужно стереоусь добыть.
    Но если разницы ниже 60гц стерео или моно нет, то моно и буду делать.
  2. #22
    Аватар для bass_po_pochkam
    4 полосы прямобоя кроют все нужды. Суббас, мидбас, сч и вч. Всеядная акустика получается.
    а можно в качестве примера привести конкретные динамики и частоту раздела для каждого?
  3. #23
    Новичок Аватар для Zvuk.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    стереоусь
    D и в мост (пуш пул, если БП отдельные), где сумматор в обмотке динамика. Ну, это если качество на уровне и определяет ("по зернышку")
  4. #24
    Где-где?
    Можно даже расчертить деталировку, сборочные чертежи сделать и карты кроя.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Zvuk. Посмотреть сообщение
    (и Стерео НЕТ ниже 100Гц, в природе)
    Если нет, то зачем усложнять и выдумывать моно, сумматоры... ?
    Два стерео так же будут как один сдвоенный моно, при прочих равных.
  6. #26
    РФ Саратов
    Люблю ШП и в идеале голосую за одну единственую полосу.
    Но в реальной жизни, практичнее сделать хорошую двухполоску. Разбивка на полосы это всегда компромис, и чем больше полос тем больше компромис.
    Кто слышал как великолепно строют сцену хорошие ширики, со мной согласятся.
  7. #27
    Belarus, Orsha
    А какой диапазон собираемся покрыть?
    И что будем делать с невозможностью получить вменяемый спо внизу из мелкого динамика,с интермодуляцией,поганящей середину,или с диаграммой,превращающейся в иголку от крупного, но пытающегося играть верх диффузора?
    По хорошему 4 полосы достаточно
    Меньше-компромисно,в 3 можно ужаться при некотором урезании полосы снизу и сверху
    В 2 очень компромисно,слишком большой кусок для каждого компонента
    Будет много грязи на краях диапазонов работы компонентов
  8. #28
    Где-где?
    Тыловой рупор монстроидальных размеров.
  9. #29
    Belarus, Orsha
    Не,фигня будет,если 1 полосой весь диапазон))
    У рупора больше 2 октав никак не получится
    Либо короткий,и без низа,либо длинный,но без верха)
    И даже адской коррекцией не натянется
    Ну это так,лирика
    Реалии-1 шириком перекрыть весь диапазон-плохо
    Середина будет вменяемая,остальное-нет
    Будем слушать радио-переростка)
  10. #30
    Где-где?
    Это вы про фронтальный? Я то про тыловой)))
  11. #31
    Belarus, Orsha
    Тыловой получше,но весь диапазон все равно никак не перекроем
  12. #32
    Если традиционных 3 полосы (НЧ+СЧ+ВЧ) это тупик...
    но на современном рынке аудио оборудования двух и трехполоски в большинстве, в том числе топовые студийные мониторы среднего дальнего поля - как правило трехполоски
  13. #33
    old chap Аватар для subsonic
    Мониторы имеют свою специфику, они ниже 55Гц редко работают, а это вполнеиможно получить от трехполоски. Если ниже и по "взрослому" то можно забыть про 3 полосы.
    Да и рынок Хайэнда, вовсе не показатель.
  14. #34
    РФ Саратов
    Вы правы, и сверху и снизу недостатки ширика бесполезно отрицать. Но у колонок кроме диапазона частот есть другие параметры, я выше написал про построение сцены и конечно на эти слова никто не обратил внимание, отчасти потому, что нет критерия этой самой сцены, в каких попугаях её измерить не понятно.
    Но давайте чуток поговорим об объективных параметрах, у колонок это диапазон частот, давление и прочее, а возьмём к примеру одежду, мужской костюм, у него тоже есть объективные параметры, размеры, материал и прочее. При одинаковых объективных параметрах костюмы могут очень сильно различатся, как по виду так и по носке, никто надеюсь спорить с этим не станет.
    Вот к чему это я, да к тому, что есть важный лично для меня НЕ объективный параметр- построение сцены, уверен что так как это делает одна полоса, не сделает двухполоска не говоря уже о трёх и более.
    Кроме того у всех многополосок есть очевидный косяк о котором не принято говорить, он тоже относится к не объективным параметрам, это значительное изменение звука в вертикальной плоскости. Принято измерять параметры по оси ВЧ и слушать желательно тоже по этой оси, потому, что чуть ниже пропадают средние а чуть выше избыток ВЧ. У Одной полосы нельзя сказать что этой проблемы нет совсем но она заметна во много раз меньше чем на многополосках, у одной полосы вертикальная и горизонтальная ДН- одинаковые, у многополосок- сильно отличаются.
  15. #35
    Тамбов
    Ну поэтому есть системы с саб+мид в полосе до 200-300гц где нет направленности четкой, далее ШП насколько дотянет и верхушка пищалью добрать
  16. #36
    двухполоски да, трехполоски обычно от 35-40 гц, но pmc с их лабиринтом способны и ниже 30 гц выдать
  17. #37
    А что за ШП система у вас?
  18. #38
    Это на бумаге...
    Если бы реальная настройка была ниже, они бы так классно не звучали.
  19. #39
    РФ Саратов
    У меня двухполоска, сейчас ШП нет но то, что я написал выше относится ко всем однополосным, не имеет значения бренд, это свойство одной полосы а не производителя, убедился в этом ранее.
  20. #40
    ШП
    не нужен тем кто любит проблемы, их решать и ни когда не решить.
