Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите приготовить пару Eminence Lab-12 6 Ohm
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    По умолчанию Помогите приготовить пару Eminence Lab-12 6 Ohm
    Возвращаюсь к теме саба спустя 5 лет (прошлая тема закрыта)
    Бюджетно досталась пара таких динамиков, требуется корректировка некоторых идей или представлений.
    Что нужно :Хочу сделать пару компактных (насколько позволительно найти баланс между размером ящика и левых наклоном АЧХ) сабов для размещения по диагонали в 18 м2 комнате хрущевки.
    Если декомпозировать задачу, то получаем основные вехи:
    1) Усиление. Есть идея взять на авито один из усилителей Park Audio V700 или Nag q40. Есть ли другие кандидаты, которые можно поискать там?
    2) Предусиление. Источник сигнала для саба - это 2 выхода с AV-процессора, Имеют одинаковый ФНЧ и на каждый саб есть отдельная настройка задержки и уровня. Остается только повешать на вход в аналоговом виде корректор Линквитца и (или) сабсоник(тут большие пробелы в знаниях, насколько понимаю потребуется несколько OУ с обвязкой)
    3) Оформление. Склоняюсь к ЗЯ 40-60 литров.
    По умолчанию Re: Помогите приготовить пару Eminence Lab-12 6 Ohm
    Цитата Сообщение от tri7ki Посмотреть сообщение
    Получается для достижения максимальных 104 дб на 30 гц мне можно влить в дин только 240 ватт?, а для полки АЧХ вправо вливаю те же 240 вт и по оставшимся частотам?
    Там некогда будет измерять мощность - она сама будет вваливаться сколько и куда нужно. Важно коррекцией выровнять АЧХ.
    Я график приводил выше с коррекцией и без. Там правда ящик другой, но пересимулировать не сложно. Однако НЧ в комнате лучше на слух выправлять - измерениями и симуляцией это только как отправная точка.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    В цифру за 240 я вцепился потому что V700- 4 нашел в полтора раза дешевле чем V700-8й, поэтому рано обрадовался)
    Если задаться выходным напряжением УМ (350w х 4 ома) 37,5 вольта.
    Коррецией в 8дБ на частоте 26гц, Q=1,15.
    То выходит что этого усилителя по симулятора достаточно чтоб превысить Xlin до значения +-17мм на частоте 26гц
    При этом полка на ачх будет по уровню -3дБ от 24гц
    Немного понизим уровень до того что б не превышать Xlin и получаем гарантированно 102,5дБ от одного саба (108,5 от двух) в метре при расположении на земле (+6 если поставить у стены и ещё +6 если в угол)
    Получается гарантированно в двух метре от сабов 120дБ при условии что они будут в углах. И это на 30гц.
    При этом мощности будет подаваться на динамик два по 130ватт на 6 ом. (27,6в RMS на 26гц)
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Так что в более мощном усилителе смысла нет, и так двухкратный запас и никакого перегрева катушки = минимальная термокомпрессия.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Блестяще, но уже заказал 8 омную версию. Будет усиление с запасом...
    Вот только зачем эти ребята 500-ставят https://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woof...th-df_Plus.htm ? Маркетинг?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 01.12.2021 в 20:57.
    Если будет работать в полмощи. то просадка не сильная будет. Единственное - нагрев усилителя больше.
