Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 182
Тема: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Суперминиполочники.
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/
    Динамики в наличии, детали фильтра в наличии, корпуса заказаны, понемногу буду выкладывать фото.
    Надеюсь, Георгий будет не против.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Вопрос к Георгию: платку с фильтром ставим на дно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Да, нужно сказать, что я повторяю эти АС не потому, что предыдущие проекты не устраивают, чукче нравится сам процесс.
ID:	330630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 31.10.2018 в 11:17.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #161
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Автор где-то писал, что практически все его конструкции сведены под транзисторные усилки с низким выходным сопротивлением. Это как-бы намекает, что с ламповыми будет каша, даже с ООСными.
    Не вся, к примеру http://geokrilov.com/0085429700.html замечательно себя чувствует с ламповым пуш-пулом. Но увы, это уже архивная модель.
  3. #162
    Раньше был Интертехник BR/SL45, когда его не стало - Jantzen 051-0013 (47х50х185). Пилил на 15мм, но лучше не пилить.
    Настройка где-то ниже 50 в районе 47-48.
    А можно такой. https://www.audiohobby.eu/en/jantzen...-051-0004.html
  4. #163
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Я так и не понял, автор топика повторил трёхполоску или нет?
  5. #164
    Не вижу противопоказаний для ОООС-ника. С чего там каше появиться?
    Тоже непонятно, единственное что, чаще всего ламповик с оос сам себе противопоказание, за счёт недостаточной скорости для работы с ООС
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вы имеете в виду ограничение полосы выходным трансформатором? Это поправимо вполне. Хороший ОООС-ник на пентодах (тетродах) реально сделать, даже Макаров "баловался", все у него отлично получалось.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А можно любезно попросить пример схемы или конструкции.
  8. #167
    Санкт Петербург
    А это просто, минимум каскадов и гальваническая связь меду ними, тогда "скорость" действительно будет ограничена только выходным трансом (грубо), но и с этим можно побороться, введя местную ООС, к примеру.
  9. #168
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Интересно было бы примеры таких унч посмотреть. В отдельной теме. Может свой двухтакт выложу.
  10. #169
    РФ Саратов
    Не уверен, что на самом деле так. Фильтр не отличается от других моделей, а чтобы нормально работало с высоким выходным, нужно чтобы Р2 стоял перед С2 а не после, это самое элементарное, что нужно переделать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    У ООСника выходное единицы ом, а фильтр расчитан на доли ома выходного сопротивления. Как это проявится, бас станет гулким и место стыковки полос уползёт даже затрудняюсь предположить на сколько, колонка превратится из нормально сведёной в ящик с динамиками и чем-то ещё от чего не много толку.
    Я лично проверял это не раз, подключал нормально сведёные колонки к усилку мюзикл фиделити с выходным сопротивлением около 4х ом, звук от этого заметно страдал.
    Повторяю ещё раз, для высокого выходного сопротивления нужны другие фильтры, не номиналы другие а именно другая схема.
  11. #170
    Alexander, хватит бред нести.
    С уважением, Виталик.
  12. #171
    РФ Саратов
    Ну тогда неси не бред а по делу пиши, а не просто языком щёлкай.
  13. #172
    Санкт Петербург
    Откуда там единицы? Окститесь. У меня даже без ОООС более 1 Ома не бывает.
  14. #173
    РФ Саратов
    С такими заявлениями я не спорю, не вижу смысла.
  15. #174
    Ну, среднестатистический SE на чём-то вроде 2А3 выхсопр в тройку Ом точно имеет. В нём и альфа мала, и активное ТВЗ великовато.
  16. #175
    Санкт Петербург
    И правильно делаете.
  17. #176
    Не надо) поверь)
  18. #177
    Тихвин/СПБ, Russia
    Приветствую! На трехполоску ещё не куплены басовики, корпуса есть, фильтры почти полностью есть.
    Проект приостановлен по ряду, вернусь к нему в след году, надеюсь закончить).
  19. #178
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Совсем незатратно 1,3-1,5 Ом ( Rн=8 Ом). Ниже уже напряжно несколько.
  20. #179
    Может ниже 60 57-58?
  21. #180
    Нет, так будет бубнить. Много выше 50 не стОит поднимать.
    Георгий Крылов
