Страница 69 из 123 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2456
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1361
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Вы действительно не в курсе, для какой аудитории и аппаратуры сводятся записи?
    Для какой?
    А у вас других проблем с этой аудиторией не было?
    Вам мир вообще не кажется каким-то больным?
    А как вы с этим боретесь?
  3. #1362
    Belarus, Orsha
    Разумные люди идет на компромиссы, а не с паталогической упоротостью стремится к высосанному из пальца идеалу.
    Вы действительно не в курсе, для какой аудитории и аппаратуры сводятся записи? Все эти потуги с комнатами, вылизыванием железок и.т.д. - забивание гвоздей микроскопом.
    Смотря что и смотря в какой стране сводится
    Масс-медиа в принципе пригодно для прослушивания и в дешевых наушниках,и на приличном железе
    Причем на приличном становится просто больше деталей
    Не массовые направления музыки не особо звучат на помойном,часто из за большого динамического диапазона
    А на приличном все ок
    С исходника и нужно плясать)
  4. #1363
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    ЗЯ утопия для получения суббаса, если это не тяжёлый диф.
    По симулятору от 35гц и с хорошим запасом(для меня)
  5. #1364
    Аватар для J.Impro
    Ветер , послушайте опытных людей, прекратите свои муки выбора. Здесь многие больны идеалом но никто , к примеру не сомневается почему то, что запись звука электрическим способом возможно вообще! А я сомневаюсь) Звук можно отловить только пыльным мешком, если удастся быстро завязать узелок. Но я вынужден согласиться с Беллом. Писать на простой.
    Звукотехники должно быть немного!
  6. #1365
    Муки выбора закончились)) Теперь пришла очередь пожинать результат и наконец довести всё до ума
  7. #1366
    Вот такая конструкция даёт прибавку на НЧ
    От Нелсона нашего Пасса )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Фон Мюнхгаузен использовал быстрое замораживание.
  8. #1367
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    ВЕТЕР, Вы, по моему обмолвились, что у Вас было что-то в стене? Почему не понравилось?
  9. #1368
    Аватар для J.Impro
    Так он и болото подморозил и выбрался вместе с конем
    Вряд ли...Покуда будешь читать Сабсоника будешь мечтать о давке Беллами.
    Мне 10 хватило с металл диффом, 25 Гц тоже нормально
  10. #1369
    ссср
    Любой угол рупор..
    Рупор - резонатор.
    Угол - продолжение бафла. Есть же старое правило:
    к стене - +6 дб
    в угол - + 9 дб
    в 3 угла (пол+в угол) - +12 дб
    Конечно в реале будет чуток меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Беллы здесь не причём. Площадь нужна. Чтоб контрабас в комнате играл... Тихонечко так кишочки массировал.
  11. #1370
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Рупор - резонатор.
    Вообще-то, трансформатор давления/объема волны. Резонансные явления тем более выражены, чем более он "огрызок".
    к стене - +6 дб
    в угол - + 9 дб
    Это касается телесного угла излучения и сопутствующего роста акустического сопротивления нагрузки. Нагрузки излучателя. А не того, к чему что-то прислонили.
  12. #1371
    Частый гость Аватар для ogust
    Рупор - резонатор.
    к стене - +6 дб
    в угол - + 9 дб
    при этом частотозависимая закономерность...
  13. #1372
    Аватар для J.Impro
    Хотя бы задумайтесь отчего контрабас слышен на любом карманном приемнике?Нету там метров квадратных))
  14. #1373
    Аватар для Merstan
    На гармониках.
  15. #1374
    Да и рояль вполне осязаемо.
  16. #1375
    Аватар для J.Impro
    Партии баса было намного удобнее снимать с подобных устройств.
    Но что интресно, обрезка фильтром полноценной системы такого эффекта не даст,
    как маленький корпусок
  17. #1376
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Контрабасы (несколько штук) в БСО живьём без эл.усиления ничего не массируют. Откуда эти фантазии
  18. #1377
    Аватар для J.Impro
    Откуда эти фантазии
    От названия недоинструмента. Полноценный к/б в три раз больше.
  19. #1378
    Старый знакомый Аватар для был it
    Вот такая конструкция даёт прибавку на НЧ, а точнее увеличивает фронтальное давление...
    Актуальная конструкция у него на 15 шках в пол.
    https://www.stereophile.com/content/...tortion-page-2
    https://www.diyaudio.com/forums/pass...ffle-help.html
    Slot Loaded Open Baffle
  20. #1379
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Странно, ОЯ из OSB-22мм, 970х570х370 и больше всего вибрирует самая маленькая верхняя грань (на ощупь)
    Надо бы придумать какой тензодатчик
    Помогла Симфония 003, головка ГЗКУ-631Нажмите на изображение для увеличения.
    Сигнал от генератора подавал вручную от 30 Гц до 200 Гц через 1 Гц. Спектра в режиме накопления
    Верхняя панель Нажмите на изображение для увеличения.
    Передняя панель Нажмите на изображение для увеличения.
    Боковая панель Нажмите на изображение для увеличения.
    Странно, верхняя панель самая маленькая, а вибрирует в диапазоне 30-46 Гц сильнее передней и боковой.
    Может из-за того, что ближе к тылу динамика?
    Кстати, вспомнил, у внуков есть игрушка, там электромагнит, клеишь её на оконное стекло, подключаешь к телефону - и играет музыка
    Может такой нужен бас? Кладёшь на пол пудовую байду - и 110 дБ 30 Гц
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 29.11.2021 в 19:58.
  21. #1380
    ссср
    То есть рядом сидишь и ничего не массируют? Даже чуть-чуть?
