Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Нужна помощь в выборе операционного усилителя
    Аватар для Diktator
    Ссылка Нужна помощь в выборе операционного усилителя
    Нужна помощь с выбором операционных усилителей.
    Собственно есть ЦАП на sabr 9038pro, OPA1612. И lme49710. В планах поэкспериментировать с заменой ОУ, а точнее думаю заменить lme49710 возможно на 49990. Есть ли смысл в такой замене, что примерно изменится в звуке? Может можно заменит на что-то более интересное и чтобы не сильно дорого?
    Ну и вопрос до кучи: есть 4 канальный предусилитель с али на ne5532, после него усилители на tda7850. Звук на выходе так себе. Есть ли смысл заменить ne5532 на lme49860, и возможна ли такая замена по характиристикам, и есть ли в этом смысл?
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе операционного усилителя
    И что не устраивает?
    Аватар для Diktator
    Низкие частоты устраивают полностью, середина вроде тоже ничего, а вот в верхних чего-то не хватает. Размазанные они чтоли...
    Астрахань
    У сэйбра вч размазанные? Мдя, тут только фильтр смотреть, ОУ не трогай.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Diktator
    фильтр - в смысле разделительный в колонках?
    Астрахань
    В смысле того, что во всех цапах стоит восстанавливающий фильтр, на тех самых ОУ, этот фильтр режет высокие, зависит от настройки, но примерно на 1,5дБ на 20кГц, но это по хорошему, а как в твоем цапе настроено хз.
    Аватар для Diktator
    ну нет, это для меня уже сложно.Одно дело ОУ переткнуть, а лезть паяльником в новый цап религия не позволяет.
    А не подскажите - ne5532 можно заменить на lme49860?
    Астрахань
    можно
    Можно. Причем учти, что LME49860, LME49720 и LM4562 - это одно и то-же.
    Астрахань
    Почти одно и тоже.
    Почти одно и тоже.
    Абсолютно одно и то-же, тот-же кристалл внутри, только 49860 с селекцией по напряжению питания.
    Астрахань
    Откуда такие сведения? Но даже если и одинаковая топология, режимы могут отличаться, а это уже не одно и то-же. Потребление у всех трех одинаковое?
    От ТИ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Да
    Орел
    только 49860
    и с выходным током поболее
    Дмитрий.
    Выходной ток (как и некоторые другие параметры) - это дело такое, все зависит как его специцифировать.
    Ну это как полосу частот у АС - можно как положенно, по -3дБ, а можно как у ССы90 - по -14дБ.
    А предельный выходной ток у них совершенно одинаковый.
    P.S. Многие фирмы достаточно часто (и по разным причинам) выпускют одно и то-же, под разными названиями.
    Классические примеры в области аудио, помимо обсуждаемых: TPA6120=THS6012, AD8397=AD45048, etc.
    Вряд ли советы вам помогут. Если есть такое желание - нужно пробовать самому, иначе не будет покоя
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Попробуйте 140УД6 советской выделки. Может звук улучшится. Я его с детства люблю.
    То было в детстве, когда выбирать особо не из чего было. Использовать его сейчас в аудио - это полный пэ.
    Астрахань
    Потому, что это уд6, а надо уд1 и лучше 153_й серии А ЧО нет? Усиление 85дБ, первый полюс 100кГц, аналоги есть?
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/153ud1_k153ud1.pdf
    УД6 это всего-лишь чуть модернизированный УД7, тоесть uA741, 1967-й год....
