Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 345
Тема: Выбор мультиметра
  1. #141
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    разряжаются постепенно, от лежки становятся "ленивыми"
    На батарейках, как на колбасе пишут срок годности, ленивыми они становятся после этого срока.
  2. #142
    Ээээ.. Щас китайцы завалили весь мир "стразами" под брэнды, не поймешь где истина, где ложь...
    беру DURACELL - норм, как-то взял партию, поставил в эл. записную книжку, обоср@лись (пардон за мой французский) (потекли) через полгода.
    Никак не угадаешь.
  3. #143
    Наверняка, специалист с фото приложил свою рыжую...голову...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #144
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    а емкость батарей как на оригинале?
  5. #145
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Никак не угадаешь.
    Именно по-этому перестал покупать дюраселы. Покупаю GP, Kodak, Varta. Они в одну цену почти, какие на скидке/акции в магазине - ту упаковку и беру. Работают одинаково, и цена получается одинаковой.
  6. #146
    крона тоже дешёвая из Ашана, правда щелочная
    На муське видел как-то тест разных батареек.
    Так вот ашановские и икеевские по реальной отдаваемой энергии идут сразу за "брендами первого эшелона" типа дюраселла и энерджайзера. Причём - практически все.
  7. #147
    Как-то у одной мадамы видел в велотренажёре ПРОТЁКШИЕ батарейки AA из IKEA.
    Дж. Бруно
  8. #148
    это так, только, ни колбаса, ни батарейки об этом не знают.
  9. #149
    От этого и дюраселл не застрахован.
    Икеевские не пробовал, а ашановские не разочаровали ни разу. Хотя исходно они чистокитайские.
  10. #150
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    ... ашановские и икеевские по реальной отдаваемой энергии идут сразу за "брендами...
    тест с Хабра. там 2 теста. 2014 года большой. и 2019 года.
    по итогу, разные батарейки от компании GP лидируют, без рекламы мало узнаваемы, но по цене качество отличный выбор. ашановские и икея не самый хороший выбор. но с 14-ого утекло много времени. ВСЕ могло поменяться... как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    только сегодня на почте получил сразу Все свои заказы. просто праздник.
    полной проверки не делал, но в руках повертел и основные функции протестировал. в руках и по тесту супер-пупер (тьфу-тьфу-тьфу) МТ108Т и UT890C показывают один в один (AC/DC; mA; Hz; R) как будто на одном стенде настраивали. один и другой на 6000 отсчетов. по точности и скорости сопоставимы с Аненг 8009, который на 9999 отсчетов. но в руках гораздо удобней приятней если угодно. сигналы практически мгновенные у обоих, малый Аненг М118 еще и громкий. измерения быстрые, не быстрые, это с чем сравнивать. если с тем парком, что у меня есть, т.е. не Высшего эшелона, то заметно быстрее кроме малого М118. он по уровню Ричмастер 102. с другой стороны, требовать от малого универсального автомата за копейки высот экстракласса не приходиться. обе малявки по 2000 отсчетов. МТ108Т практически копия Аненга М20, но Мустул брал т.к. есть выход меандра до 5КHz. хотя по тестам в сравнении среди близнецов Аненг чуть быстрее. (см выше давал ссылку)
    ЗЫ. извиняюсь за некачественное фото. сделал его сразу после распаковки.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 26.11.2021 в 22:51. Причина: правка
    устал...
  11. #151
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Получил и я свой:
    Что можно сказать? В принципе приборчик не плохой, довольно таки универсальный, если не считать погрешности измерений емкости на нижнем диапазоне.
    А так, точность относительно не плохая.
  12. #152
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    И прозвонка радует? А селектор крутить для выключения кайфово ли?
    Я себе оба оставляю. Автоматическим удобно по электрике куда лазить - не думая суешь на контакты и видишь: замкнуты или нет, не взирая на возможное наличие там напряжения 220.
  13. #153
    Прозвонка быстро звенит?
  14. #154
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Чай попить можно успеть, думаю
  15. #155
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    У прозвонки кроме скорости никакие другие параметры не волнуют?
    на современных потаскунах ток и напряжение провзонки обычно не высокие, а вот на старых могу удивить например 9В.
    сопротивление при котором начинается писк тоже у всех разное.
  16. #156
    г.Минск
    обычно граница 50 Ом: меньше - пищит, больше - нет. При этом прозвонка показывает падение напряжения(!), а не омы, так что показывать будет миливольты, которые в некоторых тестерах совпадают с сопротивлением цепи в омах, а в некоторых не совпадают.
  17. #157
    УКРАИНА, Харьков
    На прозвонке присутствует, переодически, задержка. Как по мне, совсем не критически.
    С выключением так же нет проблем. Если это сложно вручную, сработает автомат.
    В тех случаях, где эти все моменты напрягают, можно использовать MS. Кстати, в MS так же есть автомат по выключению.
  18. #158
    Волнуют конечно.
    Вот есть у меня токовые клещи АСМ91. Прозвонка неприятно удивила - нет, она быстрая, но не "диодная". То есть кремниевый диод не открывает.
    Причём по закону подлости выяснилось это в самый неподходящий момент, когда нужна была диодная, а других приборов с собой не было.
    В описании и правда не заявлена проверка диодов, но кто ж так делает в 21 веке???
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 28.11.2021 в 17:34.
  19. #159
    г.Минск
    В моем рабочем Unit UTB171B тоже прозвонка не диодная, а диоды проверяет без звукового сигнала отдельный режим вроде. Я тоже сначала удивился . На работе перепроверю.
  20. #160
    Частый гость Аватар для Казатель
    Все именно так. Под рукой как раз аналогичный UT71E. Но тут хотя бы режим диодов есть, пусть включается отдельно, а у АСМ91, надо понимать, вообще отсутствует.
