Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    По умолчанию Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Скопилось тут некоторой количество разных аппаратов, брошены где придется. Похоже, нужно сделать им стоечку. Были приобретены по случаю 2 3х метровые медные трубы 42мм, 4 уголка и 8 тройников для изготовления каркаса. Видится нечто в виде этажерки, полки из клееного бамбука или камня, хочу на кожаных ремнях повесить, чтобы развязать от вибраций. Должно получиться красиво. Вопрос - какие габариты лучше?, аппараты все стандартные.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Стойка для аппаратуры из медных труб.
    а тут пилить нужно
    Как приговаривал Паниковский - "Пилите, Шура, пилите!"
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    И про золотые не обманул
    Аватар для J.Impro
    Неправильно ты, дядя Фёдор, ручки подписвваешь. Надо good - better - ze best.
    Я исправлю, исправлю! Инстинктивно желал отомстить однотрахникам, виноват) Конечно же, надо следить за толерантностью, иначе в новый мир не пустют Однако вопрос, как лучше - пока не ясен
    ---------- Сообщение добавлено 06:02 ---------- Предыдущее сообщение было 05:55 ----------
    а вот при добавлении еще этажа вся прелесть пропала,
    так и должно быть. Хуенд превращается в склад. А так ли нужно столько аппаратуры?
    Я помню, как с ума сходил по мафонам. 4 скорости умножить на три типа и все это совершенно необходимо))
    Звукотехники должно быть немного!
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    капиталовложение в цветмет, дети - внуки оценят)
    Я скромнее решил вопрос со "складированием" - 2 метра чермета, пару часов сварки и готово. Осталось блок розеток и провода аккуратно спрятать.
    ps: в моем случае это единственно возможный вариант размещения.
    Аватар для J.Impro
    Если на бирже торговать. А так нет.
    так стоит все как прибитое.
    прибить поставить к стенке
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.11.2021 в 21:40.
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Я такую себе стойку с алюминя смастерил
    Тамбовский Волк
    Немного не хватило, нужно еще 4 тройника и метр трубы. Да, наверное можно было делать из 35 трубы, а не 1 и 5/8 ", позарился на красивые тройнички
    А если с боку к стойке приварить ещё винтажный манометр, будет вообще вау!
    Если кто-то из гостей спросит, "зачем ?", всегда можно на него посмотреть свысока, как на идиота. А 1 апреля на сундуке создать тему "Контроль внутреннего давления аппаратной стойки".
    А если серьезно, то медь всегда себя хорошо показывала, как в аппаратуре, так и рядом с ней
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    У меня много разной медной фурнитуры, фильтры - осушители, трубы, фитинги, даже бойлер медный
    Проблема нарисовалась, как всегда ниоткуда: заказал тройники на 1 5/8* а привезли на 42мм и вид не тот и труба болтается, придется перезаказать.
    На полочки насмотрел разделочные доски клеееные, толщиной 50мм, размер бы только найти. К похоронщикам еще не ездил, у них там гранит был любой.
    Рязань
    К мебельщикам-кухоньщикам сходи, у них акрил 8-10мм толщиной, ака "искусственный камень", любой цвет. Обрабатывается фрезером - просто сказка. Дорогой правда зараза. Но думаю не дороже гранита.
    Денис
    Где-где?
    Так у мебельщиков и трубы навалом никелированной, от штанг для вешало тонких до опор на 80мм. А медь на самогонные аппараты перекрутить, нечего добру пропадать.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Тут вот так получилось: огонь, вода, хочется медных труб, а озорной металл не вписывается в концепцию
  14. #53
    хочется медных труб
    не в обиду будь сказано, - некрасиво смотрится.
    похоже на передвижную тележку которой в отелях чемоданы возят.
    вот если бы ей форму другую придать, типа той о которой я говорил.
    все ИМХО.
  15. #54
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Об этом уже писалось, будет еще 1 этаж и ножки, в настоящее время пропорции не совсем соответствуют концепции.
    Когда был изготовлен только первый этаж очень даже прекрасно выглядело.
    Кстати, да, подумаю о колесиках, передвижной бар в хозяйстве тоже пригодится
  16. #55
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Купил медной сетки с ячейкой 1мм, обтяну боковину лампового корректора, сверху дощечка, на ней лампы, снизу дощечка тоже, скреплены болтами продетыми в медные трубки, а вот между ними будет сеточка и красиво и тараканы не залезут, да и охлаждение.
  17. #56
    ну, это надо видеть готовое, чтобы прицениться, в смысле, оценить )))
    шо, стасиков несметные полчища?
  18. #57
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Бывает из магазина заходят, наверное музыку послушать
  19. #58
    Ты уж выкладывай фото, пожалуйста, медь интересна в дизайне, но капризна. Будешь флагманом и лоцманом.
    Насчет стасиков зря ржете, мне тут в трейлер даже умудрились проникнуть, начальник нашей охраны притащил, у него кабинет прямо над двумя харчевнями.
    Я аж оуел, когда вечером читаю книжку на диванчике, а оно вылазит на стол. Ладно средства ныне много, гнездо заморенное нашел уже этим летом, когда люк в крыше менял.
  20. #59
    sVIVs, прям очень достойно и интересно!
    Андрей
  21. #60
    Орехово-Зуево
    Pyku_He_oTTyda,
    Это почти как конструктор.
    Есть готовые профили, режешь их в размер и собираешь между собой.
    http://www.octanorm.com/ru/products/...4-491-875-1523
    http://expogrant.com/standart-o-grant/
