Страница 41 из 123 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2456
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Как врач-психотерапевт с 38-летним стажем
    Ух ты! Самая востребованная компетенция в нашей среде.
    С уважением hydr.
  3. #802
    Аватар для J.Impro
    Мне понравилось! Спасибо за внимание к моей персоне, давненько я не заходил к психологам, вернее, они ко мне.
    Как производитель вы стиснуты в свободном высказывании, и, хотя с пониманием относитесь к побегушкам по даташитам, но превозмогая желание послать к черту новые старые динамики, молчите Сцеволой.
    Определитесь с сезонными явлениями. ЧТобы я точно знал, когда писать не стоит. Хотя с мтз, скепсис нормальнее, того, что приходится читать о бесконечном недовольстве звуком. Нет чтобы послать аудио к черту!
    Делаю, что могу для просвещения заблудших в трех соснах). А вот вы, как специалист молчите, Публику не стремитесь успокоить.
    Производитель - самый несчастный участник форумов. Мое твердое убеждение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    На новых физических принципах?
    Есть спец программы по ящику, я слыхал, про чудесатости разные.
    Меня еще до школы поразил принцип диффузора, не только тем, что ребенку было ясно, что он не может не искажать, но больше удивило, что его заставляют играть два звука одновременно по принципу суперпозиции;
    Свой 14 полосный рояль я пока не достроил. Сильно занят просвещением
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #803
    Старый знакомый Аватар для St12
    Уххх! Это слишком сложно для моих реалий....
    Будет что-то более приземленное. Либо просто ОЯ, либо даже вообще остановлюсь на обычном закрытом оформлении. Ибо в одном помещении потолок "отсутствует" с акустической точки зрения.
    Сейчас собираю новые АС. Мидбас - рупорный (ВЧ - Ваши ленточники 145-е). На бас - 30-70 Гц - у меня два варианта, ЗЯ или ОЯ. И тот и другой с электронной корекцией и усилением в Д-классе (Hypex). Попробовал ОЯ с парой 15шек - очень недурно! По ощущению, бас в ОЯ по своему характеру близок к быстрому рупорному мидбасу. С ЗЯ думаю, ощущение цельности диапазона будет меньше. Не говоря уже о любых других более тормознутых оформлениях - фазик/риполь/пассивный илучатель/разные лабиринты.
  5. #804
    Братислава
    Увы, мне нечем успокаивать публику. Ибо болен аудио. Так бывает. У врача-психотерапевта с 49-летним стажем крыша так же может поехать, как и любого человека.
    Отнюдь.
    Твердое убеждение - ничто. Гитлер тоже был твердо убежден. Это такая же фикция, как радуга. На нее нельзя сесть. Я пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Вот это весьма любопытно!
    Не пробовали померить АЧХ в зоне прослушивания?
    И для порядка можно попробовать посмотреть ступеньку в том же REW. Любопытно, что он там покажет....
  6. #805
    Аватар для J.Impro
    /риполь/
    Риполь то как попал в эту компанию?
  7. #806
    Братислава
    Merstan,
    Ты где заказывал свои Файталы, если не секрет?
  8. #807
    Аватар для J.Impro
    Мне так кажется, что самое сложное в профессии производителя - это разведчик-пиарщик. Штирлицу было легче
  9. #808
    ПодЕлитесь подробностями?
    Есть пара 15, тоже охота пробовать
    Кстати, 15" ширик есть какой?
  10. #809
    Братислава
    Мне так кажется,
    Вот это уже вернее. Для твердого убеждения нужны более серьезные основания, чем предположение.
    Немного не так...
    Поначалу есть некоторое напряжение. И если есть сомнения в том, чтобы не сболтнуть лишнего, то лучше вообще не писать.
    В процессе работы репутация (плохая, хорошая, позорная, отличная - не суть важно) становится штукой более устойчивой, и щеки надувать уже совсем не обязательно.
    А блюсти нормы и избегать перебранок - это идет не от "производителя". Это просто обычное состояние.
    Кроме того, я обычно общаюсь в темах, которые вызывают в данное время живой интерес. Без привязки к тому, связно это с лентами, или нет.
  11. #810
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Merstan,
    Проще всего(но не дешевле) у официального дилера.
  12. #811
    Братислава
    Запросил у них цены. Пообщались немного.
    Написал им, что жду результатов проверки динамиков одного их клиента, который ждет динамики в декабре (у них следующий заказ тоже в декабре).
    Они ответили, что 18FH500 4 Ом у них в декабрьской поставке нет.
    Посему интересно, где автор топика их заказал?
  13. #812
    Причём, за два года до рождения!
  14. #813
    Пока рано. Измерения у меня черновые.
    Сделал пока два вывода. Бас в ОЯ есть. Бас красивый, дышащий.
    Комната для меня новая, экспериментирую с расстановкой. При типовой расстановке вылазит жуткая мода на 35 Гц, поставил по длинной стене - все гораздо лучше.
    Пока только черновой фильтр на НЧ звене.
    У меня четыре 15-ки EVM (питерские) с добротностью около 0,5 и fs 35. По одной хочу в АС в ОЯ, а две в ОЯ-саб напротив поставить (и покрутить настройки Хайпекса).
    Рупора доделаю, а там видно будет.
  15. #814
    Братислава
    На это хотел ответить каким-нибудь пафосным коктейлем из Наполеона, "призвания свыше" и прочей психиатрической белибердой, но не смог ничего придумать
  16. #815
    Аватар для J.Impro
    Да, конечно. В 40 лет я вынужден был брать уроки Вранья. Для убеждения исп. монолог Гамлета о флейте. Как ни странно Жванецкий помог больше. Угроза, что когда ты выходишь на улицу - улица пустеет)
  17. #816
    Братислава
    Вранье - основа социума. ФНЧ внешних проявлений индивидуума. Сглаживает выбросы, чтобы мы не поперебивали друг друга.
  18. #817
    На предыдущей странице стаж был 38 лет...
    Как на войне, год за три?
  19. #818
    Братислава
    Аааа.... Эта брехня настолько провальна, что нет смысла придерживаться легенды
  20. #819
    Когда на НЧ наступает АКЗ? Может в комнате не совсем по формулам?
    Почему два динамика один над другим басят?
  21. #820
    Иркутск
    Почему ты проскакиваешь мимо постов вменяемых людей? Ещё и кроешь их. Будь внимательным и благодарным. Отмотай немного назад колёсиком.
