Страница 598 из 732 Первая ... 588596597598599600608 ... Последняя
Показано с 11,941 по 11,960 из 14632
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11941
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Все говорят что это знают, только вот обьяснить "что это" - никто не может, и ты в том числе.
    Не могу. Но и не пользуюсь терминами, значения которых не понимаю. В отличие от...
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Музыкальность, имхо, это мифический термин, придуманный аудиофилами. Объяснить его они не могут, равно и что такое, когда цепляет или не цепляет. Термин повторяют бездумно за аудиомурзилками, но там понятно, им тираж надо увеличивать.
    "Цепляет" - это когда нравится. Доступно тебе?
  3. #11942
    Это правильно.
  4. #11943
    Новичок Аватар для ByOK
    При наличии С2 график линеен до 1 кГц и лезет вверх при повышении частоты. Без С2 - до 300 кГц линия.
    Занимался сегодня на работе, а вот сейчас пришлось накидать схемки дома, с обозначением элементов не заморачивался.
    MS14 не подтверждает по обоим пунктам. Выложите свою модельку, сравним, найдем у кого ошибка...
    С емкостью 100n у меня R вых. начинает расти с 20 кГц (на 20 кГц - минус 0,5 дБ) Согласен, спасибо, уменьшил до 10n, повысил до 100 кГц
    Интересно, а что же Вы не написали про сравнительные R выхода во всех 3х батарейках?
    Вот картинки:
Название:	Буфер обмена 01.jpg
ID:	409805   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена 02.jpg
ID:	409806   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена 03.jpg
  5. #11944
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Так можно будет распаять блокировочные кондеры по накалу? Т.е. их массу пустить одним проводом. Длина этого провода 20-25см.
    Кондеры на 0.1мкф потому что их есть в запасах более 100шт.
    Вложение 409793
    Тебе достаточно 4 шт на землю от каждого накала. Только напряжение учти, что верхний катод под высоким.
  6. #11945
    РФ ЛНР
    Непринципиально. Тем более у меня 12-й. Здесь были симуляции "батареек", интересные у Semigor, frezer. И давно обращали внимание, что полоса имеет значение.
    Прибор "Плоттер" штука интересная, но я имел ввиду:
    Вместо p-n-p BD140 можно Дарлингтон поставить. Rout еще меньше.
  7. #11946
    variator, Генераторы в MS имеют нулевое R выхода, включать их напрямую в схему не совсем корректно, это нужно учитывать. Я много занимался конструированием ВЧ аппаратуры, там правильное согласование узлов очень важно.
    Кто-то помнит на каких страницах были "батарейки", может прямые ссылки есть? Эта тема на форуме очень большая, могу убить много времени.
    С предыдущими версиями MS14 дружит без проблем.
    можно Дарлингтон
    Завтра на работе попробую позаниматься.
  8. #11947
    Батарейки смотри на страницах 372-374 .
  9. #11948
    Тольятти
    это зависит от личных настроек форума. например эта страница - у меня 299.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  10. #11949
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Ещё ,можно в поиск по этой теме ,написать батарейка .
  11. #11950
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Продолжается сборка моего варианта. Батарейка на LM358, УН и ВК из топика
    + софт-старт, задержка
  12. #11951
    Собирал по этой схеме, работает отлично. Мелькал ещё такой вариант :
Название:	Батарейка Новая1.JPG
    И у freezer, если не ошибаюсь, тоже была интересная схема.
  13. #11952
    Немного промазал с компоновкой и одна из батареек будет располагаться рядом с лампой. Не уплывет напряжение от избыточного нагрева?
  14. #11953
    Какую-нибудь теплоизолирующую перегородку нельзя придумать/поставить ...?
  15. #11954
    To ByOK
    Батарейки можно еще глянуть стр. 357-360
  16. #11955
    Спасибо за подсказки! Нашел все варианты реализации батареек, посмотрел в MS14 просадку от нестабильности их питания, R выхода от частоты. Все схемы на ОУ и TL431 в принципе не требуют доп. стабилизации, ИМХО. При изменении U питания от 5 до15В, просадка не более 0,02В. То же и при изменении нагрузки, разумеется в рабочих пределах. А вот с R выхода не везде так хорошо.
    См. картинки. Условия при макетировании одинаковы!
    Мой вариант на TLке однозначно выигрывает, притом, что он проще пареной репы
    Насколько это будет важно для звука - вопрос другой.
    P.S.
    В схеме на TL431 при ее реализации в живую, нагрузочный резистор 10 Ом (он определяет нагрузку при макетировании), следует заменить на 100 Ом. Электролит параллельно ему - не нужен. Питание батарейки может быть самым простым, мост + 1000мкФ, около 8В по постоянке.
ID:	410126   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ByOK; 26.11.2021 в 13:41.
  17. #11956
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это одна из моих. Ещё, для BYOk, публиковал реальные измерения выходного сопротивления батареек, искать не буду, если надо ищите сами(где-то год назад).
  18. #11957
    Это одна из моих
    ОУ + составник Шиклаи, это перебор. Огроооомное усиление вызывает неустойчивость и как следствие возбуд около 1В на частотах чуть выше 30 кГц. Это так же видно по R выхода.
    А вот этот вариант, что справа, по этой ссылке : https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1637922233
    Петрова - рабочий.
ID:	410131   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #11958
    Тверь
    Петрова - рабочий.
    Возбуда в реалии не наблюдал, но вот в сочетании с А+ классом возбуд был, может надо попробовать ещё раз с простым эмиттерным повторителем.
  20. #11959
    Потому, что С2 стоит. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1637805570
    Но это же не комильфо Сделать неустойчивую основу, а потом поставить заплатку...
  21. #11960
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    P.S.
    а теперь меняем идеальный ИП на реальный мост и видим что весь мусор оказывается на выходе )
    не комильфо это заставлять стаб работать на частотах ему непосильных )
