Страница 597 из 732 Первая ... 587595596597598599607 ... Последняя
Показано с 11,921 по 11,940 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11921
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я уже не раз думал что и как нужно меня в унч для изменения типа характера звучания,но ответа пока нет.
    Выходное сопротивление это полумера для нормальной АС,все кто у меня крутил YAMAHA B-4 уходили в плюсовую область входного сопротивления унч.
    Допустим в ВК заратустры ввести усилитель напряжения условно на германии для создания ООС,естественно его можно будет отключать.
  3. #11922
    Частый гость Аватар для kekss
    заратустра превращает в чудо 25АС-326 и АС на 10гд36.
    и C-90
  4. #11923
    из преисподнии
    Геннадий, делал под себя, вот как получилось, так и затолкал в корпус, уже это хорошо, что затолкал, романтиз-ьм из жизни ушел
    постоянная времени в катоде не настолько большая чтобы быть универсальной для всех жанров ))) , увеличивая постоянную времени можно добавить "жизни" и питание "почистить" не помешает...
  5. #11924
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Вот мы и пришли к самому главному. Схему из ТС собрал точно по номиналам. На выходе УН имелась вторая гармоника и немного четвёртой, в зависимости от уровня сигнала.
    Дал прослушать двум любителям лампового звука.
    Второй вариант был с теми же двумя лампами и дополнительным транзистором BSP129, катодом на земле, смещение литиевая батарейка. По измерениям второй вариант УН получился кристально чистым и вторая и третья и все остальные ниже -80 дБ. Каково было моё удивление, когда ими обоими предпочтение было отдано первому варианту, со второй гармоникой.
    Сначала списал этот случай на то, что они привыкли к ламповому звуку и искали подобный. .
    В "играх" с гармониками нужно не забывать, что тут их величина и соотношение очень сильно зависят как от напряжения смещения лампы, так и от тока покоя ВК. Для однолампового варианта у меня получился равномерно спадающий спектр при Uc от 3.2 до 4.4в и токе покоя около 170-200ма (1 пара выходников). А при меньшем напряжении смещения и(или) токе ВК порядка 100-150ма третья гармоника становится выше второй. И да, при батарейном или св.-диодном смещении то же самое (вторая меньше).
    p.s. Кстати с симулятором, по крайней мере моделью 6э5п для MS, реальные измерения имеют мало общего
  6. #11925
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Хочу сделать софт-старт еще и для анодного (схема УН из первого поста). 5 банок по 330мкф (2 в удвоителе). Какие параметры резистора для зарядки лучше применить? ВК после подачи анодного планирую через 10-15 секунд сделать.
    В итоге получится так:
    Включаем сеть
    Включается накал
    30-40 секунд
    Включается анодное плавно
    10-15 секунд
    Включается ВК плавно (тоже софт-старт)
    Схему решил применить ранее опубликованную тут:
    Если смотреть по схеме, то Реле1 включает анодное через резистор, Реле2 замыкает резистор, Реле3 включает ВК
  7. #11926
    Pskov
    Можно использовать электронный дроссель для задержки анодного.
  8. #11927
    Частый гость Аватар для Smouse
    не знаю как насчет ауры, но тестируя осцилографом таки понадобилось поменять провода в разводке внутри усилителя на по серебренные и также входные разъемы RCA на Кардас (посеребренный с родиевым покрытием), и акустические разъемы TTaf, после этого осцилограф перестал регистрировать какие либо артефакты, которые были весьма заметны в МГц-ом диапазоне...
    изменилось ли после этого звучание? - скорее да, чем нет....
    в готовой конструкции все имеет значение....
    А какого вида имелись артефакты ?
  9. #11928
    ttla, всё в этом мире относительно и познается в сравнении.
    Если в этой теме нет ничего интересного, то что вы здесь делаете? А?
    Тоже, что он делает и в других.
    Простой пример,акустика YAMAHA NS-6490 с заратустрой не играет,с SE300B не играет,с SE6э5п не играет,с рядом пром унч не играет а вот с черным холодильником и кортингом 821 уделывает все выше перечисленные унч напрочь , естественно в определённом режиме мощностей, а заратустра превращает в чудо 25АС-326 и АС на 10гд36.
    "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники"(с)
  10. #11929
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Вы можете четко, да и не четко, хотя бы, расшифровать термин "музыкальность"?
    Володь, ты меня не первый день знаешь, я не агрессивен, просто не люблю когда начинают говорить сказки, что такое музыкальность и "мне нравится" знаю прекрасно
    Знаешь, так давай, выкладывай, а не прикидывайся валенком.
    Только помни: ты на техническом форуме, здесь твои сказки "за звук" не прокатят.
  11. #11930
    Вопрос такой, помойму всплывал тут, но не смог найти.
    Конденсаторы на 0.22мкф в цепи накала где лучше ставить?
    1) непосредственно у ламп, там же их посадить и на землю С1
    2) у трансформатора и посадить их уже на корпус, сам же корпус будет соединен с С1
  12. #11931
    Ну так дайте определение термину "музыкальность", именно вы им козыряли. Чтож вы не можете это сделать? Да и ответ был не вам, а Володе Лепехину. Если вы не в состоянии объяснить, так и скажите прямо, что термин демагогический и полностью субъективный.
  13. #11932
    Новичок Аватар для ByOK
    Очень много доработок в теме, предложений, но я не увидел ничего нового по "батарейке", плавающему смещению отслеживающему температуру ВК. В обоих оригинальных вариантах, ЭП и Шиклаи есть один общий схемотехнический недостаток. Регулировка напряжения на выходе происходит "вперед", т.е. задается падением на диодах и далее только "умощняется." Вся нестабильность, в том числе и температурная, плюсуется к заданной диодами. Именно для ее уменьшения Q5 и Q6 (Q2 и Q3 в схеме Шиклаи) связаны по температуре. Выходной каскад "батарейки" на эм. повторителе любого вида - не может обеспечить хорошую стабильность при изменении тока в нагрузке. Ни один хороший стабилизатор не реализован на ЭП.
    Это преамбула.
    В выходных каскадах ВЧ усилителей на ПП давно применяется схема с ОС. Напряжение для элементов термокомпенсации берется с выхода в нашем случае - самой "батарейки", опираясь на встроенный стабилизатор напряжения. Это позволяет исключить температурную нестабильность усилителя ошибки, просадку тока на ЭП, понизить R выхода.
    Вот один из вариантов реализации.
    В качестве датчиков температуры используются Q3, Q4, они должны иметь тепловой контакт с транзисторами ВК. U1- стабилизатор режима + фильтр. Дополнительно LM7805 не нужен! С2, С6 - для устойчивости. Подстроечник R7 может быть обычным, не многооборотным, т.к. регулировка плавная.
    Стабильность схемы.
    При изменении напряжении на входе от 4В до 15В и тока на выходе от 50мА до 200мА (R6=16_6 Ом) выходное напряжение изменяется всего лишь на 0,002В.
    Электролит может стоять только после выпрямительного моста, достаточно 1000мкФ, с подавлением пульсаций прекрасно справляется U1. Q1 может быть другим, например TIP42 и т.п... . Q4 может быть заменен на BD140 (б-к вместе, к-э поменять местами), а так же на кремниевый диод, если он уже установлен или даже 2 параллельно.
    Последний раз редактировалось ByOK; 22.11.2021 в 17:48. Причина: Внес небольшое изменение в описание
  14. #11933
    Rostov region
    Найди, где я "козырял", а потом придумай, кто ты после этого. Я не собираюсь объяснять "термины", которыми не пользуюсь.
  15. #11934
    Пардон, вы не музыкант, вы цепляльщик
  16. #11935
    РФ ЛНР
    ByOK, похоже, у Вас мультисим. Поставьте параллельно выходу (на R6) источник переменного тока АС-current и смотрите Ас-анализ. При токе источника 1 ампер напряжение на графике в милливольтах равно выходному сопротивлению в миллиомах. При наличии С2 график линеен до 1 кГц и лезет вверх при повышении частоты. Без С2 - до 300 кГц линия.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    hippo64, Vitto! Давайте уже обычным шрифтом, а все остальные по технике будем офф-топиком .
  17. #11936
    Частый гость Аватар для ttla
    ВуОК, убедительно.
    Я тоже думаю что стабы с ЭП на выходе, не лучшее решение.
    Взял вашу схему на вооружение.
    Спс.
  18. #11937
    Rostov region
    Да ну его...
    То он прекрасно знает, что такое музыкальность, то требует разъяснений от посторонних, что за зверь такой. Неадекват, одним словом.
  19. #11938
    Все говорят что это знают, только вот обьяснить "что это" - никто не может, и ты в том числе.
  20. #11939
    Музыкальность, имхо, это мифический термин, придуманный аудиофилами. Объяснить его они не могут, равно и что такое, когда цепляет или не цепляет. Термин повторяют бездумно за аудиомурзилками, но там понятно, им тираж надо увеличивать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    О, Шура уже ответил.
  21. #11940
    Так можно будет распаять блокировочные кондеры по накалу? Т.е. их массу пустить одним проводом. Длина этого провода 20-25см.
    Кондеры на 0.1мкф потому что их есть в запасах более 100шт.
