Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 263
Тема: Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Вспоминаем, но с учётом текущих знаний и небольшого опыта
    1) Оригинальную конструкцию наклоняем на 7...10 градусов, чтобы пищалка оказывалась глубже остального и смотрела выше ушей слушателя, т.е. АС слушаются под наклоном.
    2) Переделываем фильтры как на картинке.
    3) Мне в личку по данной АС больше не задают вопросы "как бы вы сделали?", а обсуждают вместе с остальными
    Тут есть архив (лежит давно в моих публичиных сообщениях) с замерами и готовым симулятором в LSP CAD 5.25 Pro https://cloud.mail.ru/public/Ebxs/FucN2Bycx , кто хочет может сам забить представленный фильтр и покрутить на свой вкус.
    Всем удачи, за результат ответственности не несу!
Название:	АЧХ_Степ на 3 м.jpg
ID:	397604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Архисложный фильтр.jpg
  2. #121
    По умолчанию Re: Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    просто динамик в воздухе
    Скорее всего.
    Или на узком баффле.
    Или НЕзаподлицо.
  3. #122
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    с метра скорее всего в корпусе, что то ближнего поля найти не могу)
    С уважением, Алексей.
  4. #123
    Может быть и так. Их большие собратья у меня давали дыру на (очень примерно) 1,8кГц в баффле. А без баффла не давали
    Прямо чудеса, мягко говоря.
    Я так и не нашел причину. Но сильно было похоже на катушку и гофр.
  5. #124
    Кто ищет -- тот находит
  6. #125
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Приветствую всех. Возник вопрос к понимающим. Можно ли добавить 2ой мидбас и сделать напольники к этим Сехам? Например по схеме типа как в Дали икон6, ментор6 и тп. Там один мид играет бас и сч, а второй только бас. Там что-то около 2,5 полосы. Ну это к делу не относится. Я имею ввиду, в любом случае придётся пересводить все полосы? Понимаю что отдача нч возрастёт. Но если низко порезать именно только басовик возможно ли что остальной диапазон не пострадает? Саб не подходит если что
  7. #126
    Измериловка есть?
  8. #127
    Если низа мало, то как раз добавление это полуполосы выровняет АЧХ, пусть даже на слух.
    Но надо измерять.
    И... Если делать эту доп полосу, то как саб низко в пассиве будет крайне дорого отрезать по деталям кроссовера. Герц 300 - ещё терпимо будет. И я бы поставил этот НЧ сверху - так меньше возбуждаются моды потолок-пол и меньше с отраженкой от потолка "дерётся" НЧ
  9. #128
    Липецк
    Измериловка есть?
    Пока только микрофон (дайтон6 кажется) и смартфон с програмкой аудиотулс. Самая проблема это отсутствие свободного времени. Мои "по мотивам Сехи" играют отлично. Но всё же один 6,5" мид... В квартире, ну можно сказать, ну немного не хватает давления на нч. Ну прям чуток. 8" по идее никак не подойдёт к этому быстрому купольнику сч. От этих СЧ и ВЧ отказывается не хочется совсем. Устраивают полностью. Хотелось бы ограничиться малой кровью так сказать. И так намучился доводить их звучание. А теперь влюбился. Вот и думаю как низов немного добавить не в ущерб всему остальному. Если есть шанс на победу то можно начинать рассчитывать и заказывать корпуса. А коли корпуса другие делать, то может и мидбасы другие можно применить? Изучил вопрос немного. Нравятся миды СбАкустик керамические вроде sb17cac называются. Резонанс 28гц.... Но объём требуется под них больше, нежели на сеас1456. (напомню 1456 резонанс 37гц). Вынашиваю мысль заказать такой проект конструкторам...
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 06:27 ----------
    Да. Вполне может получиться красиво... Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    Оставьте как есть. Добавьте 10..12 дюймов снизу. Только фильтрация не как сабвуфер, а как НЧ.
    и не будет проблем с
    6,5 будет закрывать "пробел" в переходной х-ке между низом и верхом.
  11. #130
    г.Орел
    Большие динамики это хорошо. И не один ящик, а два - на каждую колонку. От крупных динамиков другие ощущения, честно.
    Денис.
  12. #131
    Липецк
    А не станет бас затянутым? Не рассыпится картинка? Быть может вы имеете ввиду 10* 12* в оформлении ЗЯ
  13. #132
    В любом оформлении не станет. Вы же его не будете делить низко.
    А по оформлению ГВЗ проконтролируете, чтобы было не выше 15мс, если фазик.
    И усё будет хайфай.
  14. #133
    Липецк
    Но надо измерять.
    А если в параллель два мидбаса? Чуйки на сч и вч должно хватить...
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    И усё будет хайфай.
    Благодарю. Вариант неплох. Подключить параллельно, усилку плохо не станет?)
  15. #134
    old chap Аватар для subsonic
    Бас по прежнему будет "никакой".
    Вы не там бас ищите. Сначала найдите мидбас, котооый почти всегда ущербен. И уже к мидбасу можно примерять разные крупные калибры.
    А так как был звук "ватным", таким и останется.
  16. #135
    Липецк
    Хм, я бы не назвал звук моих АС ватным. Отличный такой звук. Единственное что раньше были напольники с 2мя басовиками и в них бас был более глубоким и с бОльшим давлением. Вот его мне и не хватает в "сехах". Только и всего. Вот и призадумался что можно сделать... И прошу совета.
    Вариант добавить по одному 10-12" басовику мне кажется хорош. Но он же не единственный наверное.
  17. #136
    Вы же на старые колонки поставите конденсатор на НЧ-динамик, а на новый катушку и что еще понадобится.
    Просто так от фонаря ничего подключать нельзя.
  18. #137
    Merstan, вот скажи мне, почему ты говоришь не боле чем, но не говоришь на какой частоте ?
    Согласись ГВЗ 15мСек на 30 гц и на 120 гц это две огромные разницы ?
    Как может быть производная фазы на частоте настройки порта ФИ быть меньше чем длительность одного полупериуда и при этом АЧХ "в полочку" ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    1 - придётся переделывать фильтр на басовик или собирать на каждый свой. Измерения лучше покажут что лучше. два одинаковых мидбаса или один порезанный чуть ниже.
    2. - чуйки вч и сч может и хватит, но если уж так говорить то опять же придётся изменять фильтры чтоб ослабить аттенюацию фильтров СЧ и ВЧ, а надо её менять или нет - снова смотреть по измерениям.
  19. #138
    Я говорил. Просто тебя не было в тех темах на тех страницах. Озвучивал.
    На звуковых частотах, конечно же. Ниже 30-ти абсолютно насрать какое ГВЗ.
  20. #139
    Липецк
    2. - чуйки вч и сч может и хватит, но если уж так говорить то опять же придётся изменять фильтры чтоб ослабить аттенюацию фильтров СЧ и ВЧ, а надо её менять или нет - снова смотреть по измерениям.[/QUOTE]
    Это мне понятно. И что получается, по какой схеме/конструкции добавить 2ой мидбас заранее не решить? Нужно пробовать и так и так, мерить, слушать.. На счёт пустить существующий мидбас через конденсатор, добавив басовик я не думал. Это ж 4ёх полоска получается... А я прикидывал немного другое. Ну например, видели АС Дали? Там 2 мидбаса, купольник вч, 29мм кажется, и ленточный вч. Вот типа такого варианта, только срез нч-сч как в сехи прим 1кгц, и далее так же как в них купольник сч хиви и лента на вч. Ну то есть по сути теже самые "сехи" но с 2умя басовиками. Как то так
  21. #140
    Я бы не сращивал 3" с 12"
