Можно ли соединить мостом колонку от муз. центра.
А то магнитола ее наполную не тянет
Если можно то подскажите как это сделать.
(то стандартные калонки в машине ревут дай бог, а колонка от центра совсем плохо слышна)![]()
Автомагнетолы имеют разные усилители так что надо знать модель,
Может ошибка в содинениях(неправильно подключил) ножет колонка
виновата,Конешно автоусилитель есть лудшии вариянт но буть внимателен
бивают поделки и очень старие модели у которих мочность менше магнетолы,
Удачи Омаро,
Магнитола кассетная стандартня в авто WV T4 короче от магнитолы подключены 2 колонки(стандартные) я одну колонку отключил и подключил к тому выходу колонку от муз.центра. ////а что будет если я кину 2 выхода на одну колонку мощность той колонки увеичиться или нет ////![]()
Дык они и так уже мостом в автомагнитолах!
Проверяется простым счётом (закон ома). Иначе ну никак при питании от 12 вольтей не получить того, что обещается (правдв и обещенного получить не всегда можно)
А не тянет скорее всего по той причине, что акустика от муз центра на 8 ом. Так?
Мафон слушать-уши портить!
По тестам у альпа на выходе 21 ватт, читай автозвук!
С уважением, Олег.
http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
НУ вообще-то если придираться сопротивление акустики 3.5 ома, по крайней мере я только столько намерял, а при подключении ее к источнику сигнала оно, сопротивление, варьирует и из-за частоты может и снижаться и повышаться, или я не прав??? По закону ома 14*14=196 196/4=49, при условии выходного сигнала 14 вольт что не реально....А что у вас там за расчеты я так и не понял???!!!!
Добавлено через 1 минуту
http://www.avtozvuk.com/az/2006/09/036-044-alp.htm
Читаем, вникаем...
Добавлено через 3 минуты
Нелюблю когда разговаривают в таком тоне, я все аргументировал и привел ссылку на источник информации (см. выше)... если это не так, то предложите свой вариант!
Последний раз редактировалось 52rus; 20.04.2007 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
52rus, ты ничего не аргументирвал ! ! ! ты даже считать не умеешь, а уже в спор лезишь!
Последний раз редактировалось 52rus; 20.04.2007 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Ну для начала АЗ просто перепечатал данные с доки. НИКАКИХ измерений мощи для ГУ они не проводят, только для УМ. Так что всё это на совести производителя (в данном случае альпайна).
Далее. Не указано напряжение питания, а оно на заглушённом движке вполне может быть 12,5 вольтей, а с учётом потерь на штатных проводах (а в теме как раз и разговор про ШТАТНУЮ голову) до головы может и заметно меньше добраться. По этой причине часто головы мигают в такт басам как светомузыка.
Далее. Наиболее популярные МС на выходе ГУ что-то типа TDA1556Q, а для них при питании 14,4 вольта и при 10% КГИ можно вытрясти 22 вата (это по данным изготовителя МС)
Кстати при 13,2в и тех же 10% гармоник уже всего-то 17 вт, а при 0,5% - заявлено 12вт. И это РЕАЛЬНЫЕ цифры, без обмана.
Кстати если заявлено 22вт, то на выходе будет всего 9,4 вольта (КНИ 10%), которые и надо принимать в расчёт, ну а если 12вт - то менее 7-и вольтей (КНИ 0,5%)
Ну и слушать 10% искажений грусно, а с учётом того, что импеданс АС на НЧ заметно выше тех самых 4-х ом, так и совсем не радостно
Вот и получается что на басах да ещё на высокоомную нагрузку от головы будет поступать чистых эдак 5-6 вт
Последний раз редактировалось Vic_MSK; 20.04.2007 в 12:53.
52rus, не горячись
1 ты путаешь сопротивление по постоянному току с сопротивлением по переменке (там индуктивность присутствует)
2 а так же эффективное и амплитудное напряжение (вспомни про корень из 2 для синуса)
3 реально в машине при работающем сабе мне удалось намерить 14В в сети, поэтому я столько и написал. Хотя можно и так (14,4**2)/(2*4)=25,9 Вт. Но это в том случае, если на вых транзисторах ничего не падает.
Именно про такой крайне примитивный расчет тебе намекали![]()
Что к этим ваттам так цепляетесь?
Если взять исходное U=14В., потери на ключевых полевых тр-рах 1В, то по идее можно получить амплитудное значение 12 В (усь то мостовой), а это 36W неискажённой мощности. В реалиях- 18-20W и клиппинг.
А ещё помним, что прирост звукового давления в 3 дБ требует увеличения мощности уся в 2 раза. Так что 12 или 20 ватт было бы из-за чего спорить![]()
