Страница 320 из 348 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 6954
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6381
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Мне нужно просто воспроизводить только одну станцию - мою.
    Для такой технической цели в версии 2.112 с последним обновлением можно создать в папке плеера командный файл
    1.bat
    следующего содержания:
    start ap2web.exe
    timeout 1
    start /min iexplore http://127.0.0.1:100/?RadioMode
    timeout 1
    start /min iexplore http://127.0.0.1:100/?Play&album=0&song=0
    и запускать этот файл вместо плеера.
    Сразу будет стартовать воспроизведение станции.
    Плагины будут работать.
  3. #6382
    Орел
    1.bat
    start ap2web.exe
    timeout 1
    timeout 1
    Игорь спасибо! Работает, когда IE не глючит
    Дмитрий.
  4. #6383
    Вместо iexplore можно wget или curl использовать, но это надо доустанавливать.
  5. #6384
    Новичок Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    Игорь , есть ли возможность запустить звук на две карты одновременно?
    Нужно с помощью плагина срезать низ с фронта. Вторая же карта получает оригинальный сигнал который режется возможностями усилителя сабвуфера. Возможно ли ?
    С уважением , Руслан .
  6. #6385
    Поскольку у каждой из карт собственная опорная частота, по которой идёт синхронизация передачи данных, в таких решениях необходима дополнительная синхронизация выводимых потоков с пересчётом семплов. Этим, вроде бы, может заниматься сервер JACK как посредник, через который идёт вывод, но это уже не моя тема.
  7. #6386
    Астрахань
    Можно запускать рендерер вместо плеера и управлять из mConnect, BubbleUPnP и других UPnP/DLNA клиентов.
    Меня интересует возможность изменить вебинтерфейс плеера, делать свой вебитнерфейс пока не хочу, не настолько продвинут, а вот попробовать BubbleUPnP стоит. Но есть сомнения.
    В доке написано: "Рендерер принимает данные форматов FLAC и AAC" и далее: "Если ЦАП поддерживает DSD DoP выбрать: "Bitstream DSD". В этом случае DSD будет без конвертации воспроизводиться в формате DoP"
    т.е. DSD файлы в нативном виде через рендерер нельзя будет проигрывать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #6387
    Обновленный вариант ранее выложенного универсального приложения ap2gui для управления версиями плеера для Windows и для Linux, локально и через сеть, из Windows и из Linux.
    Собранные бинарные файлы
    для Windows:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-win.zip
    Для Linux PC x64:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-x64.tar.gz
    Для Linux PC 32-bit:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-i386.tar.gz
    Архив с исходным кодом:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-src.zip
    Изменения по сравнению с первой версией.
    • Добавлен файл конфигурации ap2gui.config
    Параметр url задает адрес веб-интерфейса плеера (локально для Windows это http://127.0.0.1:100, локально для Linux - http://127.0.0.1:7778).
    Параметр interval задает в секундах период ротации картинок. Значение 0 отключает ротацию, значение -1 отключает показ картинок альбомов и треков радио.
    • При завершении работы теперь сохраняется в ap2gui.config и затем восстанавливается текущий размер и положение окна на рабочем столе.
    • Устранено зависание при наличии неверной кодировки текста в метаданных файлов.
    • Совместимость с дистрибутивами Linux прошлых лет (с 2014 года).
    • Улучшено отображение картинок под Linux.
    • Устранены погрешности при использовании поля фильтра для поиска альбомов.
  9. #6388
    Астрахань
    Попробовал на компе (средней паршивости)
    Что не понравилось: долго запускается, ap2web.exe при запуске требует подтверждения, со шрифтами косяки, может надо в системе шрифты доустановить?
    opss
    последний пункт отменяется, точно в системе шрифтов не хватает.
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.10.2021 в 15:43.
  10. #6389
    Чтобы ap2web не требовал подтверждения, его можно ставить в автозагрузку. Как это сделать, рассказано в конце файла readme. Или контроль учетных записей отключить.
    Шрифт в коде задается Helvetica, но даже если его нет, должен другой юникодовский шрифт подставляться.
  11. #6390
    Астрахань
    Хотел дома, на нормальном компе попробовать, а вон оно чё:
    Говорят, что машина за вами уже выехала, соберайте пока вещички, сухари там, мыло, носки, ну как оно положено. А мы пока ентот файл проверим, а там видно будет какую статью приклеить
    Отключил пока аваст.
    На хорошем компе нормально запускается, пару секунд, должно бы мгновенно, на дохлом компе ощутимая пауза, даже не понятно, запустил, или в холостую. Со шрифтами тоже разобрался, похоже косяк в названии станции.
    Плеер качает три картинки с сайта и кладет их в соответствующую папку радио, это дело можно отключить? А то пилит флехи и ссд.
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.10.2021 в 21:17.
  12. #6391
    Не пользуйся авастом - это сам по себе вирус и бочка багов.
  13. #6392
    Хотел дома, на нормальном компе попробовать, а вот оно чё:
    Ваш Avast обманывает.
    Вот на virustotal.com текущие результаты тестирования актуального ap2web.exe:
    32-разрядный ap2web.exe (2/67, где 2 - это китайские антивирусы второго эшелона, Avast зелёный):
    https://www.virustotal.com/gui/file/...5881?nocache=1
    64-разрядный ap2web.exe (0/67):
    https://www.virustotal.com/gui/file/...9160?nocache=1
  14. #6393
    Астрахань
    Да вроденареканий у меня к нему не было, уже лет 10 пользуюсь
  15. #6394
    Поставь нормальную винду и выпили его, как класс - не нужны антивирусы дома, если ты не лазишь по помойкам типа сосательных сетей и пр.
  16. #6395
    Астрахань
    Он сказал, что файл подозрительный, переместил его в карантин, сам файл у меня не спросясь отправил себе на анализ, сказал, что тама разберутся, кто тут прав и если все ОК, то из карантина вернет на место, ждемс.
    Игорь, не могу разобраться с плейлистами, система пикор, он когда-то давно занес в aplayer.dat путь к файлам, которых давно уже нет, но теперь при каждом запуске аплеер пытается эти файлы открыть. Как почистить aplayer.dat?
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    свин10ltsc, для подозрительных сайтов у меня тор браузер, раньше запускал браузер с правами пользователя через адмилинк, сейчас забил на это
  17. #6396
    Открыть в плеере любую папку без музыки, нажать вверху панели кнопку радио, сделать в piCore Backup.
  18. #6397
    Астрахань
    Игорь, спасибо, все получилось.
  19. #6398
    Астрахань
  20. #6399
    Да, отключить можно, и про это рассказано непосредственно в файле readme_ru.txt, который в этой теме неоднократно рекомендовался к прочтению.
    Опция Load Pictures в настройках FFmpeg плагина.
    Linux версия не сохраняет загружаемые картинки на носитель.
    Точнее, она их совсем не загружает, а передаёт ссылки на них в интерфейс.
    А Windows версию плеера вряд ли кто-то постоянно запускает с “флехи”.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    В доке это написано про вывод из Tidal и упоминаются конкретно форматы Tidal. Естественно, из Tidal DSD файлы в нативном виде через рендерер нельзя проигрывать, поскольку их там нет.
    А так рендерер принимает и DSF, и DFF, когда управлялка и сервер с ними работают.
  21. #6400
    Самара
    Игорь добрый вечер!
    На сайте не нашел в описании, возможно ли сделать вывод звука по ethernet по какому либо распространенному протоколу? Есть мысль сделать транспорт ethernet-i2s, но особо нечем тестировать, всё что есть в сети это плееры на питоне или эмуляторы airplay
    _________________
    Евгений
