Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    По умолчанию Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    Несколько лет успешно пользую такую систему
    Интерес к тем, у кого есть такой опыт, ну и, конечно, отвечу на вопросы
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
ID:	407164 ну вот франкенштейн из трёх, один из них 2гд40А
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
ID:	407165 это степ его, пока так
    Владимир, картинки без информации не интересны (без шкал и где они были стянуты)
    Болото.
    что не понятно спрашивай
    Есть вопрос (не к балеринам): как определить оптимальное выходное сопротивление усилителя (ИТУНа) при работе на динамик в открытом оформлении?
    Болото.
    это не ко мне, мне чем меньше тем лучшее
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    они были стянуты)
    с луны мля, или те весь процесс на видео
    Рязань
    На слух. Чем выше сопротивление, те выше добротность на резонансе, впроть до полного приближения к Qms, которая может быть и под десятку. А как там ваше ОЯ роняет этот резонанс вкупе с расстановкой в вашей комнате - одному вашему слуху известно.
    Денис
    снимал
    есть
    Теперь нужно сделать поправку на открытое оформление
    Абсолютно все (практически) и в т.ч. англоязычные считают, что ткнул микрофон, увидел АЧХ, и это оно и есть. Постят ПДФ, оформляют красиво мысли, создают сайты, клепают проекты. С чего бы остальным знать, что и как.
    АЧХ снизу бывает
    1) с комнатой
    2) на улице на палке повыше от грунта и стен
    3) с учетом корпуса в помещении, но без отдачи помещения
    Первое -- это дилетантство. Второе -- реальность.
    Сбросьте мне файл измерений, я научу третьему варианту. Сниму видео короткое по АРТЕ.
    На слух.
    У меня получилась вышеприведённая АЧХ с выходным сопротивлением усилителя около 30 Ом (на резонансной частоте динамика 45 Гц и Qts=0.36)
    На 1 кГц выходное усилителя около 500 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    АЧХ снизу бывает
    АЧХ вблизи - это то, что может динамик, а далее мы только всё портим: оформлением, комнатой, усилителем...
    Это еще не АЧХ акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    это утверждение будет верно только в 1 случае, ели его продолжить только вот так:АЧХ вблизи - это то, что может динамик, если он установлен в стене заподлицо.
    Во всех других случаях измерять нужно правильно. Или хотя бы уметь додумывать в правильном направлении.
    Балерины скажут - "послушать". На музыке.
    Как бубнить перестанет - то и будет оптимальным.
    Voronezh
    Ну да. Мне кто-то из Таганрога посоветовал - 3 метра над землей в открытом пространстве. Пришлось под это дело штатив высокий сварить для микрофона.
    Оооочень интересные результаты получаются.
    Металист
    А нельзя привезти в поле аппаратуру, корпус АС положить динамиками вверх, например на табуретку (или на 2 табуретки) и мерять?
    Вот видите, к чему приводят аллегории, невольно можно склонить себя к балету
    Бубнить не будет (видно на АЧХ)
    Усилитель в 11 Вт (на резисторе 15 Ом) на реальной нагрузке (динамике) на частоте резонанса начнёт ограничивать после трёх с лишним Ватт
    А мощность слушания (когда ООчень громко) составляет не больше 2-х Ватт
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Конечно можно (если кому-то это нужно)
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 23.10.2021 в 18:41.
    Болото.
    измеряется в ДБ, не в ваттах, не в чём другом (часах, попугаях)
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    уже объяснили почему
    Ты если умничаешь - то ДБ напиши правильно
    а ещё загляни в Википедию (тебе именно туда) децибелы - это безразмерное отношение, а мощность - это Вт, а попугаи - это птицы такие
    Voronezh
    Отражение от сзади расположенной земли таки повлияет на звуковое поле.
    В поле не обязательно. Я измерял возле частного дома в отсутствии соседних домов, подняв на 3 метра. Полный аналог безэховой камеры. Но с ограничением - тока летом и при хорошей погоде.
    Болото.
    А мощность слушания
    во, новый термин, это в чём измеряется, давай, отличись
    Суть чтобы длина волны на 20...30Гц не встречала преграды хотя бы за 1 период.
    Останавливаемся насчёт измерений в поле
    Merstan, вы просили АЧХ, я привёл. Где ваш анализ?
    это технический форум
    Если вам не нужны измерения и всё сводится к "на слух" и "мне так нравится", боюсь, кто-то с хоботом выпилит все ваши старания.
    Попробуйте на аудиопортале или еще где-то найти благосклонность.
    Здесь "это" всем нужно и интересно. Понимаете? Хоть мы тут все разные, но единство есть. Это Вега.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Дайте пир-файл, диаметр динамика БЕЗ подвеса, размеры передней панели и где на ней динамик.
