Показано с 1 по 20 из 33
Тема: DSP процессор
    Аватар для zanudafull
    По умолчанию DSP процессор
    Доброго дня уважаемые, посоветуйте пожалуйста приемлемый по цене DSP с возможность подключения измерительного микрофона для замеров задержки и фазы)
    По умолчанию Re: DSP процессор
    Они все недорогие делают это плюс-минус лапоть, я бы не стал в этом плане доверять.
    Измерять на процессоре это так себе вариант, хрень короче.
    Belarus, Orsha
    Да
    ноут,смаарт,2-канальная карта и микрофон в помощь
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Да
    Какую двухканальную карту лучше посмотреть?
    Если не затруднит, то пару примеров цена/качество
    Belarus, Orsha
    Любая с парой комбо-входов
    Та же steinberg ur22
    Суть процесса не в качестве карты
    1 канал используете для измерительного микрофона,выход 2 канала коротким кабелем джек джек втыкаете во 2 вход карты
    Это будет референсный канал
    Процесс измерения на пальцах долго объяснять,есть видео на русском языке,где системщики рассказывают подробно
    Суть в том,чтобы выбором типа,крутизны фильтров и задержки добиться одинакового наклона и формы фазовой характеристики в точках стыковки полос
    Ну и фронты от всех полос должны быть выровнены задержками,а то бывает,чтоу людей саб отстает на 2-3 периода))
    Behringer серии U-PHORIA точно брать не стоит - слишком много THD на входах.
    ESI Maya 22 USB можно попробовать - если недорого.
    PreSonus AudioBox IOne
    Steinberg UR12
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    можно с одним XLR и другим TRS. По сути этого достаточно.
    Желательно с Asio
    Нижний Тагил, Russia
    Макс, для измерений нет ни какой разницы. И THD тут непричём.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Где-где?
ID:	406507 А что с бехрой не так? Меня вполне устраивает.
    Если задача есть измерять THD то это важно. Это нужно для того чтоб оценить динамик и где у него начинается рост искажений - чтоб выбрать правильно точки раздела ну или просто забраковать динамик ещё до разработки фильтров.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Два человека отписывались с полученными искажениями неприемлимых значений.
    Макс, у тебя 12кгц основной тон и не видно даже второй гармоники.
    Перемерь на 1кгц.
    Макс, ну человек же конкретно спросил по замерам, и ни слова про измерения THD не написал. Зачем советовать то, что ему не нужно???
    Мне тоже сначало не нужн было, а потом как стало нужно !!! Благо карточка у меня позволяет, не пришлось менять. А бехр придётся менять.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Но если хочеть, то пусть берёт ) Наше дело предупредить...
    Да
    Доброго времени суток, не могил бы вы пожалуйста рассказать по подробнее за измерения через smaart, вроде читал и смотрел про это но там в основном галопом по Европам(
    Belarus, Orsha
    https://yandex.by/video/preview/?tex...61904857808656
    https://yandex.by/video/preview/?tex...17737904505055
    https://yandex.by/video/preview/?tex...22760737371442
    вроде у него доступно для неподготовленных
    много воды, но суть понять можно
    по крайней мере в конфигурировании софта и в процессе замеров
    Вознюка я знаю)
    Где-где?
    Вознюка я знаю)
    Да там ничего сложного. Смарт, рев и иже с ними.
    https://rmmedia.ru/threads/89971/
    Конечно ничего сложного. когда сам уже переломал сотню копий, выкурил ящик сигарет, сделал 100500 неверных измерений и постепенно научился )))
    Когда умеешь. оно всегда несложно )
    Где-где?
    Да как сказать... Когда учился не было столько видеоуроков и статей. А сейчас их навалом разных на выбор, только люди не хотят вникать. Я как вспомню времена замеров Т/С без компа на резюках и вольтметре, так вздрогну. Это была целая история с прелюдией. А сейчас 2 минуты из которых полторы это закрепить динамик на подвесе...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Лень - двигатель прогресса.
    Вот увидите, еще лет через 10 оно само будет настраиваться от и до.
    Приблизительно как сейчас в Driverack PA2 есть корявенькие мастера настройки.
    Просто производителям это пока невыгодно, ибо гораздо приятнее продавать АС с процом и пресетом за кратные деньги, чем просто динамики и фанеру.
    Но энтузиасты потихоньку сдвигают эту тему, хоть и туго идет.
    Где-где?
    Так стало только хуже. Если раньше считали на бумаге то сейчас им на компе влом пару кнопок потыкать. По поводу самонастройки это все шляпа. То есть на том же драйв рек па проц может что то более-менее приличное выкружить на сабе с топом если у тебя вбитая в проц модель жбл к примеру SRX и уси взяты рекомендованные CROWN. В любых других случаях та еще авантюра.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 17.10.2021 в 13:23.
    Вряд ли будет само настраиваться. Откуда проц знает предпочтения, размеры и линейный ход динамиков, кривые перемещения повижки и т.д. Они толком даже THD измерить не могут.
    Если и будет автонастройка то оеа будет очень кривая. Такие вещи делается руками и головой инженера, а не тупым кристаллом 2 на 2 мм.
