Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: USB DAC на PCM1792
    Аватар для Neurox
    По умолчанию USB DAC на PCM1792
    Наконец-то развел под 1794.
    Опыта в этом деле немного , поэтому прошу печатку "поругать" и советом помоч.
    В архиве печатка в Спринте модуля 1794 и схемы модулей 1794 и 2707 в Сплане.
    Как видно схема такая 2707--iso150--1794.
    2707-iso150-уже собрана работает. настал черед 1794.
    P.S. на номиналы элементов в схеме 1794 не обращайте внимания.
    Ниже тоже самое в GIFe
    P.P.S обновил печатку(сначала старую(неполную версию) выложил)
    Последний раз редактировалось Neurox; 11.10.2007 в 11:52.
    По умолчанию Re: Печатка для PCM1794
    не все пользуют эти программы выложи картинки или пдф
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Респект.
    Не разобрался в монтаже он какой-то неполный...
    Аватар для Neurox
    Цитата Сообщение от err_smart Посмотреть сообщение
    Респект.
    Сорри. Старая версия))))
    Вот :
    Тирасполь
    Неудачная организация питания I/U преобразователей. Нужно кондерчики разбросать там...
    Здоровенные резисторы в их обратной связи - самоцель? Почему не СМД?
    Выкладывай лучше в спринте.
    Аватар для Neurox
    Просто такие есть у меня 0,25 % точности.
    Кондеры под 3001 стоят. прямо под ними (может видно плохо).
    ...В самом первом посте обновил печатку в спринте.
    Тирасполь
    Рекомендую все-таки перейти на смд будет просто сильно лучше. Они ж недорого стоят. Питающие дорожки сделать нужно пожирнее. Я бы снабдил каждую тэхаэску парой кондерчиков. При твоей разводке это просто сделать.
    Если 3001 не греются сильно то можно смд резисторы прицепить сверху микросхем на коротеньких проволочках (пусть некрасиво так никто торговать здесь не собирается ).
    Аватар для Neurox
    Рекомендую все-таки перейти на смд будет просто сильно лучше. Они ж недорого стоят....
    При моей разводке как раз прийдется все питание переделывать, если резюк в ОС плпнарный ставить.....
    А чем "сильно лучше" планар??
    Тирасполь
    Говорят нейтральным звучанием.
    Чек виз аут.
    • Тип файла: rar 1.rar (21.4 Кб, Просмотров: 532)
    Аватар для Neurox
    ...как вариант для резюка ОС над теашэской подойдет.
    а что на счет длинны шин питания?? может короче??
    тут мне советовали один слой вобще землей залить--но на одном слое потом будет тяжело разводить ( стоит сплошную землю делать?
    Тирасполь
    Стоит смотри как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8808.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Neurox,
    я тоже думал о такой конструкции. в мае думал начинать
    о плате - 3001 он такой горячий камешек. не зря ему радиатор (power pad) под брюхо засунули. вообщем придецца делать плату по взрослому. иначе работосопобность конструкции при выском размахе аналоговых питальников под вопросиком.
    кроме того меня терзают смутные сомнения(с) что связка дельта сигмы и ОУ с ТОС не есть вери гуд.
    ну и плата обычно со схемы начинается. схема иногда такие косяки имеет что за плату рановато браться.
    Тирасполь
    У меня такая конструкция, только без развязки. Вполне работоспособна, но параллельно резисторам у меня кондеры по 300 пф.
    Последний раз редактировалось err_serhio; 18.04.2007 в 10:59.
    Аватар для Neurox
    У меня такая консрукция, только без развязки. Вполне работоспособна, но параллельно резисторам у меня кондеры по 300 пф.
    Говорят 3001 (как и 811) не терпит емкости в обратной связи. типо больше 20 пФ нельзя.
    Вопрос: надо связывать цифровую и аналоговую земли или нет?? и как если да?
    Вот новая версия:
    Тирасполь
    Естественно, иначе схема работать не будет. Знаешь на старых комп. платах перемычка в ферритовой оболочке т.н. ферритовая бусина? Вот такую и надо поставить.
    Аватар для Neurox
    Я думал что земли внутри ЦАПа соединены....
    Инженер Аватар для Lynx
    Это не "говорят", а абсолютно однозначно прописано в аппнотах и монографиях по теории ОУ с ТОС. Думаю, что нельзя и 10пФ между инв. входом и выходом.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Neurox, сразу сноска - я не разбираюсь, но я бы все поставил по возможности плотнее, особенно там где СМДешки, место расходуется впустую. НУ и например, сдела вот так как на картинке.
    Сергей.
    Аватар для Neurox
    Решил переделать свой модульный ЦАП на 1794 и 2707.
    все компоненты , кроме конфигуратора на одной плате. ЦАП поменял на 1792.
    Посмотринте плз на наличие принципиальных косяков в разводке.
    ОФФ: слышал что конфигуратор для 1792/1955/src4192 необходимое для многих устройство.
    делаю сейчас на мега8 конфигуратор для перечисленных девайсов. на макете работает (пока только с 1792). хочу сделать поддержку 4-х независимых устройств. будет менюха на ЖКИ панели 16х2.
    Вопрос: стоит ли еще какието девайсы добавить для серийного экземпляра и вобще стоит ли заморачиваться с серийным устройством?
    • Тип файла: rar 1792.rar (64.3 Кб, Просмотров: 488)
    RUS
    По умолчанию Re: USB DAC на PCM1792
    очень много неоптимальной трассировки по плате
    но если все работает то не вижу толку тратить время на обмусоливание
