Страница 20 из 26 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #381
    Самара
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    у меня похожий девайс в стадии железотестирования и дебаггинга
    USB вход на STM32F446, экран 160х128, управление кнопки+энкодер, на выходе I2S аманеро совместимый разъем + soft управление ДАКами по i2c. По частотам ограничил в 44/48 кГц, т.к. DSP слаб и все хотелки не лезут в 88/96 кГц
    _________________
    Евгений
  3. #382
    Краснообск
    Вот с этим УСБ -И2с на STM32F446 чиповском у меня были жуткие траблы. Я им в поддержку писал, суть - на частоте 44.1 все нормально, на 48 и 96 режет АЧХ кривит уже с 10к. выкладывал тут где то замеры. Проблема в винде 7 и 10. Если АСИО - все нормально, если через виндовый микшер - она работает только с 44.1. Потом начинает там пересчитывать и переделывать сама куда то... Вот и криво. Ни с Ксмосом ни с другими платами со своими дровами таких траблов нету.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #383
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Временной мерой на 1467 я так и сделал - залочил ДСП на частоту 96 килогерц и все по входу I2s модулем ASRC переделывается. Не красиво, зато надежно.
    Что тут "не красивого"? Я там точно также делал.
    А если с сплифа, то вообще по другому и не получится.
  5. #384
    Краснообск
    Да понятно, что это если перфекционные фишечки, а если ехать - то такой асрц очень неплох. Меня устраивает полностью 1467 в таком варианте.
    Мне новая шляпа от чипдип понравилась по удобству монтажа и конструктиву в целом. Удобно недорогой стример сделать а тут еще есть переключение - вообще хорошо.
    Можно конечно извернуться и на контроллере с таким двукварцевым болоком реализовать переключаемый вариант, но пока лень и нет времени.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Красивая железка получается.
  7. #386
    А о чем это?
    он удалил свои сообщения, пожалуй я тоже удалю чтоб не засорять ветку.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Зачем вам частота 48кгц ? их надо конвертировать (преобразовывать) в православные 44.1кгц. Средствами ОС например или жесткими настройками источника.
    плохо было когда для музыки из 44.1 в большее преобразовывали.
    48 только фильмы, там как угодно сойдет.
  9. #388
    Самара
    В стадии завершения мой проект USB транспорта с ДСП ADAU1701.
    Что имеется: плата ДСП на STM32F446, ADAU1701 и 24C32. Плата упраления с кнопками, энкодером и TFT экраном ST7735. ДАК я уже показывал, это CS4398 c композитным усилителем для наушников.
    USB вход на STM32F446, экран 160х128, управление кнопки+энкодер, на выходе I2S аманеро совместимый разъем + soft управление ДАКами по i2c. По частотам ограничил в 44/48 кГц.
    В проекте ДСП сделано следующее:
    - DC фильтр. Это классика, должно быть везде
    - LPF фильтр, для тех кому нужно отрезать ВЧ
    - октавный эквалайзер
    - два вида РГ, с тонокомпенсацией и без
    - бинауральный процессор, пока бета версия
    - расширитель стереобазы
    - регулятор тембра
    - задержка.
    Все настройки сохраняются в EEPROM. Глубина регулировки громкости 120 дБ. На экране информации реализован индикатор пика сигнала.
    Использованный ДАК я уже показывал здесь.
    _________________
    Евгений
  10. #389
    Липецк
    Господа, кто-нибудь имел дело с популярным на Али китайским вариантом платы с ADAU1701(1401)?
    Судя по всему, конструкция предполагает установку этой платки на некую материнскую плату с интерфейсами для входов и выходов. Может быть кто-то из вас сам делал такую плату или где-то видел готовую?
  11. #390
    Moscow
    Можно ссылочку на платку?
  12. #391
    Липецк
  13. #392
    Moscow
    Спасибо.
  14. #393
    Зарегистрировался
    Проблема с ADAU 1701 или USBi. Симптомы такие, в сигма студии при попытке загрузить проект в адау (Link compile download) она отрубается, пропадает звук. Так же звук пропадает, к примеру, если в проекте попытаться подвигать точку в параметрическом эквалайзере. При этом на программаторе, от чип и дипа, продолжает моргать лампочка I2C, так же бывают ситуации когда начинает лампочка I2C моргать и пропадает управление адау (звук остается), может зависает? Может есть у кого идей в какую сторону капать?
    Последний раз редактировалось Zhdun; 23.09.2021 в 03:06.
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Такое ощущение что вы загружаете в адау проект с неправильными настройками для адау.
  16. #395
    Зарегистрировался
    да, есть такое подозрение, но что не так не понимаю.
  17. #396
    Город плохих снов
    Вам нужно найти проект в сигме который заведомо рабочий на вашей плате, и когда вы проверите что проект рабочий, т.е. загрузите его в адау и он будет работать как должен, тогда уже в его окне создавайте свой проект. Тем самым вы сохраните все необходимые настройки хардвеа для адау.
  18. #397
    Зарегистрировался
    Я пробовал проекты которые идут в месте с игма студией, ведут себя так же. Можно создать простой проект вход-громкость-выход и загрузить его в е2пром и после перезагрузки в адау он будет работать, управление громкостью будет работать. А в симага студии есть какой ни будь лог событий? что бы отследить на каком моменте стопорится.
  19. #398
    Самара
    покажи вот эту закладку и какой кварц на плате?
    _________________
    Евгений
  20. #399
    Зарегистрировался
Название:	Снимок экрана (74).png
    кварц 12.288
  21. #400
    Зарегистрировался
    Вот я затупок, поставил какую то древнюю версию сигма студии, как её скачал даже не понимаю. С последней версией заработало как положено.
