Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Резонансная частота корпуса контрабаса
    Полтава
    По умолчанию Резонансная частота корпуса контрабаса
    Всем здравствуйте.
    Сорри за идиотский вопрос, однако... возможно, есть мысли?
    Поскольку нигде мало- мальски внятного расчета не нашел, решил спросить на старом добром форуме Вегалаб )))
    Конкретизирую: Возможно ли определить приблизительную основную резонансную частоту корпуса контрабаса, если его размер 90х45х20см и, соответственно, обьем около 80л?
    Дополнительных данных о жесткости конструкции и добротности дина... верхней деки))) конечно же, дать не могу.
    И, если теоретическое решение данного вопроса крайне затруднительно, возможно есть способ найти искомое посредством эксперимента.
    Например, закрепить на деке катушку, подключенную к генератору свип- тона, и разместить около нее магнит.
    Последний пункт лично у меня вызывает сомнения, поскольку четыре струны прижимаемые на грифе в определенных позициях, сами по себе уже являются генераторами частот, однако да, на слух можно определить некоторые резонансные пики, но их немало, и где основной- сказать сложно.
    А ведь он есть, и в немалой степени определяется именно обьемом корпуса.
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Резонансная частота корпуса контрабаса
    Никакого значения рез. частота корпуса к/б не имеет. Этот инструмент сконструирован по остаточному принципу. Размеры нормального инструмента определяемые из его диапазона больше чем в 2 раза и потребуют двух музыкантов. Один в орк. яме, другой на сцене.
    Контрабас , так же, как и рояль в контроктаве не дает основного тона.
    Звукотехники должно быть немного!
    Рязань
    Разместить один микрофон внутри корпуса инструмента, другой подальше от отверстий и деки, но не слишком далеко от самого инструмента. Например около основания грифа, поэкспериментировать короче. И дунуть свип-тоном в колонку, лучше сабвуфер. Где микрофон внутри будет сильно громче чем снаружи - там резонанс Гельмгольца.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Потом, можно понизить строй у самой толстой струны насколько возможно, и поискать частоту резонанса тем же микрофоном который внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Чтоб найти резонанс деки как мембраны, надо лепить на неё пьезопластинку на скотч двухсторонний, и тоже писать в комп, возбуждая колебания каким либо из доступных способов.
    Денис
    Полтава
    То что размер корпуса недостаточен для резонанса на низшей частоте диапазона верно, но это вопрос отдельный.
    Тем не менее у корпуса контрабаса есть основная резонансная частота, так же как она есть у барабанов- от большого до малого, да просто у любой емкости определенного обьема (плюс дополнительные параметры), хоть у двадцатилитровой бутыли из под воды для кулера... вот этот основной резонанс и хочется определить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Да, с пьезопластинкой можно попробовать... спасибо. В конце концов можно попробовать записать глухой удар в деку. Понятно, добротность низкая плюс куча сопутствующих резонансов, однако основной должен быть выражен отчетливее остальных
    Подвесить его на верёвочке и стукнуть разок-другой.
    Рязань
    Avtor, основной резонанс будет резонансом Гельмгольца. Его можно выловить обычным петличным микрофоном и компом со спектроанализатором.
    Помню у сокурсника питерская акустическая гитара была, с округлым пластиковым задом у корпуса, жутко гудела на G2.
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Шорт поберьи. зачем вам частота?
    Ваши дальнейшие действия с ней?
    И как Снаут в Солярисе спрошу: Которую?
    Есть частота объема корпуса, есть верхней деки, есть нижней, есть подставки...
    Рязань
    Я себе позже китайский flight купил, резонанс был сильно ниже Е2. А корпус такой же округлый сзади, понравился он мне такой
    Денис
    Полтава
    ...обьема корпуса
    Даёшь волчий тон!
    Ми контроктава (41,2) https://www.youtube.com/watch?v=4ZKzkp3Mns0
    Можно прогудеть - генератор ЗЧ - усилитель- АС. На резонансах откликнется.
    Можно поместить на деку вибродинамик, пройтись свип-тоном и записать через микрофонный капсюль.
    На конкретных частотах можно измерить гармоники.
    Аватар для J.Impro
    Мои все четыре были на удивление разнообразны по недостаткам. Немец на фа диез вырывался вперед и прыгал на 30 см.
    Инструмент говно, а исполнители на нем Герои.
    На форумах звуколюбителей, ни разу не встретил никого, кто хотя бы чуть чуть рубил в этом деле.
    Все ноты хороши, кроме коричневой.
    Аватар для J.Impro
    У Рона Картера пара нот на Ми струне восхитительны.
    Полтава
    Тоже заметил. Гадал, что за струны? В "willow weep for me" рокочущая нота на Е словно расцветает, распускаясь из бутона.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Мой немец на фа диез тоже вырывается. А чех спокойный... но вырывается на открытой ля
    Аватар для J.Impro
    Причиной были противофазные колебания дек. Несчастная душка подняла инструмент на дыбы. Авиационный фляттер чистой воды Выстругивать толщины не стал.
    Объем воздуха в к/б рояля не играет.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.09.2021 в 12:15.
