Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 233
Тема: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Друзья, решил я сделать классическую 3-х полосную хай енд акустику. ТЗ я преднамеренно не пишу в цифрах (единственное ограничение обьем нч секции 60л.), т.к. задача получить максимально качественный звук. Будут раздельные секции для басовика и мида-твитера.
    С СЧ ВЧ частью практически определился – Scanspeak Revelator18m-4631t00 и Illuminator d3004-662000, как вариант рассматриваю SEAS Excel w18nx001. Почему именно эти? Во-первых, они имеются в наличии, а во-вторых, очень недурственно они звучат (испытал в тестовом ящике, подключил на скорую руку и сразу почувствовал огромный потенциал).
    Что лучше? если SEAS то, возможно, придется докупить Excel t29cf002 CRESCENDO.
    И что посоветуете к этим парам в НЧ часть? Претенденты следующие:
    Revelator 28W/8878T01
    Seas excel 26FX002
    Morel TiCW 1258Ft
    Конечно хотелось бы четкого, глубокого, упругого баса, чтобы бочка была реальной бочкой, а не размазанным пуком. Музыкальных предпочтений особо нет – слушаю практически все - от рока и металла и до попсы и джаза (за исключением классики – вообще не слушаю). Бюджет неограничен, в разумных пределах -) какую-то экзотику по 2,000 $ за голову не предлагать. По моим ощущениям 1000 баксов за пару вуферов вполне должно хватить на очень-таки приличный хай энд. За высокой чуйкой не гонюсь, если нужно навалить, есть чем - 2х200 ватт RMS.
    Главный упор на качество звука.
    Вот их симуляции
    PS Из за изначально заданых конструктивных особенностей корпуса, не влезут в мой ящик ни две восьмерки, ни тем более две десятки, поэтому подбирается одна голова 10, а лучше 12. Соответственно весь расчет пляшется от ящика, а не от дина.
    Последний раз редактировалось gaga; 03.10.2021 в 02:16.
  2. #121
    По умолчанию Re: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Если 8 омные, параллельно, одну вперёд, одну вниз. У М&K такое было.
  3. #122
    Аватар для gaga
    Неее, это перебор, хватит и по одной двенашке
    Последний раз редактировалось gaga; 17.09.2021 в 21:01.
  4. #123
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    СЧ и ВЧ сшиваються изумительно на 2600
    Вне оси при этом будет яма вокруг раздела. Если вам нравится такое. На мой вкус внеосевые должны быть монотонны, без резких провалов, это прилично влияет на взаимодействие с комнатой, сцену, кизы и вот это вот все. Разве что в волновод пищалку засунуть.
  5. #124
    Аватар для gaga
    Я делал лишь предворительную прикидку. Глупо что то сшивать сейчас без басовой секции, просто руки чесались и я быстренько поигрался, сразу получив неплохой результат. По получении басовиков и ящиков, разумеется, проведу более тщательную кропотливую подгонку.
  6. #125
    СПб
    gaga, если не видели, может быть полезным - тест популярных 10к -http://www.justdiyit.com/grand-comparatif-de-10-pouces-partie-1/ и продолжение http://www.justdiyit.com/grand-compa...uces-partie-2/
    Еще в топике вроде не советовали - 26w алюминиевый, наверное лучшая 10ка, что я видел. 8ми омная версия должна встать в ФИ +-60 литров с около 30Гц по -3.
  7. #126
    Аватар для gaga
    Спасибо за ссылку
    Дичь какая то, автор делает далеко идущие выводы, показывая как играют десятки на 2, 4, 10 кГц
  8. #127
    СПб
    да, выводы там странные, да и некоторые измерения вызывают вопросы. У всех динов, например, 2я гармоника не опускается ниже -50Дб, что конечно ерунда. Но для общего развития можно посмотреть.
  9. #128
    Аватар для gaga
    Не то слово. Он смакует задержанные резонансы на частотак 5-10 кГц... да кто же их пустит туда...
    Но влюбом случае, даже по его версии ревелатор там уделывает всех.
    Я теперь все больше склоняюсь к Scan-Speak 32W/8878T01 в ЗЯ. разница в цене с 28W копеечная
    скажут голова тяжелая, но инженеры Scan-Speak рекомендуют имено эту связку с 18м.
    По симуляции с фильтром получается Qtc - 0.72, F3 41Гц может и не так низко, зато ЗЯ по феншую
    Последний раз редактировалось gaga; 18.09.2021 в 02:40.
  10. #129
    Частый гость Аватар для xjr100
    32W/8878T01 в ЗЯ - 60литров маловато будет. С учетом сопротивления катушки, которая будет в фильтре, ему нужно около 70 литров.
    Если в закрытый ящик, то посмотрите SB 8″ SB23MFCL45-8 - пара как раз в 60литров встанет.
    SB23MFCL45-8 использовались в таком проекте с ФИ: HC GigaLCR DIY Speaker kit by StereoArt
    Пара SB выйдет почти взвое дешевле одного 32W, но результат будет не хуже.
    По визуалу можно примерно так сделать:
    В процессе передора динамиков еще не решили отказаться от имеющегося 60литрового и сначала выбрать динамик а потм сделать новый ящик под него?
    P.S. F3 41Гц это почти как полочников на 6.5" с ФИ
    Последний раз редактировалось xjr100; 18.09.2021 в 19:36.
  11. #130
    И оверхаг при полке 107. Становится не так интересно, как в начале. Видать, не судьба Старику порадоваться.
    Я местами по диагонали читал, сейчас нашел интересную мысль про BMS. Дескать, ПРО-головке тут не место. Дык я сейчас ради поржать тоже завляю - скан, морель, фокал - автофирмы. Какой нафик хайенд. Они автодинамики делают. Плюньте в меня камень, если я неправ.
    Я к чему это. Вместо того, чтобы смотреть в корень, смотрим на лейбл, и мыслим штампами.
    И ведь хайенд - это что-то предельное, в чем из каждого компонента выжато наилучшим способом все, на что он способен. А не размазня в тарелке.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.09.2021 в 19:15.
  12. #131
    Металист
    dynaudio забыли
    А упомянутую троицу не поймешь. У них одинаковые динамики, ну или внешне разные, но с одинаковой начинкой и разным названием идут одни в авто, другие в домашку.
  13. #132
    Аватар для gaga
    Вот симуляции с хорошо подогнаным фильтром в 60л и в рекомендованные 74л
    разница минимальна
    Что скажете?
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    А конкретно, что там проверено?
    гавенность.
  15. #134
    Унификация производства и маркетинг (диверсификация рынка).
  16. #135
    Что скажете?
    Скажем что разница минимальна.
  17. #136
    Аватар для gaga
    Не лезут в мой ящик ни две восьмерки, ни темболее две десятки
  18. #137
    разница минимальна
    Что скажете?
    Хи-Енд - это минимальная разница (в лучшую сторону) при гигантской разнице в цене.
    Если конкретно, получите бубнилку. Просится активная система с коррекцией.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 18.09.2021 в 21:48.
  19. #138
    зачем я гавенность своих динамиков прекрасно знаю, собственно похоже на даташит. неуемный подьем к 5ти, остальное переживаемо) кстати у беймы тоже есть дождеупорный вариант.
    только гавенность она не в кривизне а в параметрах.
    да уменьшение объема - > увеличение бубнения.
    А увеличение ->увеличение времени степ респонс, т.е более долгий переходный процесс, чревато кашей и гудежам
  20. #139
    Металист
    гавенность.
    В чем она выражается?
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.09.2021 в 02:47. Причина: Чистка темы
  21. #140
    ящики сначала думаем потом пилим, потом обдумываем и опять пилим, потом материмся и делаем корпуса (не путать с ящиками)в шпоне на свой страх и риск. И если повезет то воаля.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Металист, в основном гавенность выражается в низкой чуйке, слабом моторе при высокой тажести подвижки, и еще в выходах из поршневого режима разной степени афигевшейсти.
