Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 155 из 155
Тема: Лучшие реализации ЦАП на ES9018?
  1. #141
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Лучшие реализации ЦАП на ES9018?
    ES9038PRO кто то хоть слушал?
  2. #142
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ветка про Фому, а спрашиваешь про Ерему
    Последний раз редактировалось Fusion; 16.12.2017 в 08:39.
  3. #143
    Ветка про Форму, а спрашиваешь про Ерему
    НУ чего ты на него набросился, человек 4 года ждал, чтобы вопрос задать!
    P.S. 9038 особенно не слушал, а 9028 - все как обычно у ESS.
  4. #144
    Частый гость Аватар для svadim
    Добрый день, может кто подскажет ES9038PRO будет ли работать без сигналов по I2C шине? Просто не подключать? Вроде у него PCM или DSD автоматом должно детектироваться и он переключиться сам?
  5. #145
    famousnn
    Приветствую. Решил старенький ЦАП на ES9018, купленный у китайцев лет 7 назад, попробовать послушать. Не могу нормально заставить работать на windows 10 (подходящего драйвера не нашел). С компа идет подключение через USB транспорт на XMOS версии 1.0 (подобный девайс: https://www.ebay.com/itm/XMOS-Asynch...9/283246523612). Только там какие то коды оборудования не встречающиеся в новых драйверах: USB\VID_20B1&PID_2013&MI_02\6&D221606&0&0002. Хотя при подключении к компу в системе появляются 2 устройства и на одно из них автоматом ставится стандартный драйвер usb audio и даже что то играет, но настроек у устройства нет почти. Можно найти где меняется частота дискретизации (доступно только 24бита и частоты от 22000 до 384000, но выше 96000 начинает заикаться). Хотелось бы найти нормальный драйвер с возможностью настройки платы.
  6. #146
    Значит, поставить не новый, а тот, в котором есть 2013.
    Их и не надо.
    Странно. Без драйвера 10-я винда играет без АСИО, но можно включить ВАСАПИ, и все семплрейты работают (кроме нейтивного ДСД, это только с АСИО).
  7. #147
    sergey z
    Подскажите что звучит лучше ESS9018 или ES9023?
  8. #148
    Старый знакомый Аватар для bbest
    я на таком сижу:
    http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index2.html
    В нем стоят шунтовые регуляторы, все питание разделено для аналога и цифры. Поставил z-foil резисторы, выхлоп заказал трансформаторный.
  9. #149
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    я на таком сижу
    Встань, а то крышку погнёшь.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 18.09.2021 в 11:44.
  10. #150
    Екатеринбург
    Обычная бестолковая поделка на ES9018 в стиле технопорно. Чего стоят встречающиеся в каждой китайской шарманке за 3 рубля LT1963{хотя дешевейший- 20 руб- LP5907 неизмеримо лучше} и дурацкие шунтовые стабы, которые ничего не дают, кроме самоуспокоения владельца. Качественный аналог +3,3 В для ES с шумом менее 0,3 мкВ делается совсем другим способом, просто и дешево. Да и сама ES9018 с проблемой ESS Hump нынче уже как-то не але, даже ES9038Q2M с пресетом фильтра-аподайзера выглядит сильно предпочтительнее.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.09.2021 в 15:25.
  11. #151
    Обычная бестолковая поделка на ES9018 в стиле технопорно. Чего стоят встречающиеся в каждой китайской шарманке за 3 рубля LT1963{хотя дешевый LP5907 неизмеримо лучше} и дурацкие шунтовые стабы, которые ничего не дают, кроме самоуспокоения владельца. Качественный аналог для ES с шумом менее 0,3 мкВ делается совсем другим способом, просто и дешево. Да и сама ES9018 с проблемой ESS Hump нынче уже как-то не але, даже ES9038Q2M с пресетом фильтра-аподайзера выглядит сильно предпочтительнее.
    Большую часть фраз не понял, хотя слова русские . На практике этот ЦАП звучит, его сравнивали с некоторыми топами.
  12. #152
    Екатеринбург
    Так это стандартные слова, для описания технической стороны изделия, все ясно и понятно, в отличие от маркетингового словесного поноса. А чо, к примеру, китайский Breeze Hi-Fi за 14000 руб на ЕS9038РRO не звучит, что ли? Или только " топы" , снабжённые стабами носатого Саласа, могут звучать? То есть гигантский труд разработчиков архитектуры самой ЕS
    и мышиная возня Саласа по продаже свистелок и перделок в виде каких-то абсолютно ненужных платочек с детальками- это сопоставимые величины?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.09.2021 в 15:04.
  13. #153
    Да, только с некоторыми вариантами LP5907 уже полгода как наблюдаются охерительные проблемы с их доставанием.
    Например с самой популярной - на 3.3 вольта в сот23.
  14. #154
    sergey z
    up
  15. #155
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    up
    ES 9023 в D68(LYNX) в звучании и в общем уступает Китайским ЦАП на ESS9018 и тем более на 2шт ESS9038Pro. http://audiogd.ru/product/1121/
ID:	404792   Нажмите на изображение для увеличения.
