Показано с 1 по 15 из 15
Тема: JVC микросборка STK-058
    Зарегистрировался
    По умолчанию JVC микросборка STK-058
    Господа отнеситесь с пониманием. Сам я не из вашего мира .
    Пишу по просьбе отца 60 лет из своих 82-ух он отдал ремонту телевизоров ит.п. загорелось старичку восстановить старинный аппарат.
    Нужны тип выходных транзисторов
    ТR9 и ТR10 и их аналоги?
    По умолчанию Re: JVC микросборка STK-058
    Выходные транзисторы для замены:коплементарная пара с параметрами Uкэ - 100 вольт и более,ток коллектора - 5 ампер и более,мощность рассеивания - 40 ватт и более.
    Можете выбрать здесь:
    http://master-tv.net/forum/amplifier...ormatsiya.html
    https://interlavka.su/articles/tranzistory-dlya-umzch
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    РФ Саратов
    КТ805А.
    Зарегистрировался
    Господа спасибо за участие но мой старикан сказал что 805-е не пойдут.
    Ему нужен буржуйский аналог и один с прямой проводимостью а второй с обратной и ещё там должна быть какая то дополнительная цепочка или цепь.
    Прошу прощения но я пишу с его слов а сам в этом не разбираюсь.
    Последний раз редактировалось Панама; 08.09.2021 в 18:28.
    Посмотрите каталог ЧиД и других местных продавцов. В оригинале стоит Саньо или Санкен >100в и >8a. Можно 5200/1943 Тошиба или клоны. Посмотрите каталог, потом спрашивайте у отца и здесь.
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Судя по древности сборки вполне подойдут обычные наши кт818/819 с буквой Г. По всем параметрам.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Панама, Очень, очень и очень не рекомендую делать замену микросборки на дискретных деталях.
    Я проходил это собственными руками.
    Вся конструкция усилителя основана на свойствах микросборки.
    Настоятельно рекомендую установить современную замену микросборку LM1875.
    Покупать тут.
    Это документация на LM1875.
    DOC000150745.pdf
    Отец ознакомится с документацией и поймёт, как легко заменить одно на другое.
    И в результате в 20 раз меньше работы и в 20 раз более качественный звук.
    МО Салтыковка
    Покупать тут.
    DOC000150745.pdf
    Всё правильно, только так!
    РФ Саратов
    Она скорее всего по питанию не подойдёт, на СТК как правило подают максимально возможное а это +/-35 что для ЛМ быстрая смерть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    В пару КТ805А ставят КТ837Н как раз при питании +/- 35 вольт надёжно работают на 8 ом.
    Замучаетесь искать не поддельные, потратите много денег и возможно на ветер а точнее в дым.
    Это самое важное.
    Посмотрите даташит прямо в первом посте, не максимальное, а рекомендованное питание.
    Я прежде чем писать, проверяю, как для себя.
    РФ Саратов
    и даже будут работать на 4 ома без проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Посмотрите даташит прямо в первом посте.
    Что не так с даташитом? СТК- 70 вольт, ЛМ- 60 вольт максимального питания.
    Японцы ещё те кудесники, но я бы на их месте смотрел в даташите рекомендованное питание +/-25В.
    РФ Саратов
    На месте Панамы следует замерить напряжение питания.
    Скорее просится ЛМ3886 или ТДА4793/94.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Возможно, это питание в режиме покоя (если прямо не указано обратное).
