Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #621
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    https://aliexpress.ru/item/328306114...id=64952123850Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    При установки Звуковой катушки нужно постараться соблюсти центрацию. Я делал центрацию кольцом из нескольких слоев ватмана. Клеилось на герметик.
  3. #622
    Зарегистрировался
    Караганда
    Наконец пришли данные катушки, заменил, включил и очень пожалел что поменял сразу на 2-ух динамиках.
    Тебе действительно понравился звук после замены???
    Может быть ты менял на катушки другой фирмы, но это тихий ужас получился аналог динамика в китайской активной колонке за 2$
    В связи с этим вопрос :
    Подскажите где купить сканспики?? Не получается у меня найти на просторах интернета.
  4. #623
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Тоже раньше динамики перематывал и не раз. Тогда негде было купить а сейчас без проблем. Кстати НЧ динамики неубиваемые а средне и высокочастотные пшик и нету. Так же электролиты неполярные в фильтрах стреляют тоже.
    Недавно на свои Ямахи 777 покупал СЧ и ВЧ динамики здесь. Продавец Павел, общительный даже отзыв ему положительный написал.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=621540
    Последний раз редактировалось yurkov; 30.03.2021 в 10:48.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  5. #624
    Зарегистрировался
    Можешь поставить назад старые. Если все правильно подключил я имею в виду плюс-минус и отцентровал должны звучать. Я пробовал алюминиевые и пластиковые. Понравились шелковые. Попробуй на подключенных динамиках ослабить верхню крышку и настрой по звуку прижатием винтов. Возможно излишки герметика не дают ровно установить катушку
  6. #625
    Зарегистрировался
    Добрый день!
    Вот и я столкнулся с проблемой сгоревшего твиттера на ns-777.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день доступный в продаже аналог ScanSpeak D2606/920000?
    Спасибо.
  7. #626
    А глаза поднять вверх слабо! Пост номер 623. Что ещё надо для счастья? Заказал, оплатил и мне прислали то что надо.
  8. #627
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Ктулху Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо.
    Я читал этот пост. Там человек предлагает оригинальные ямаховские потроха. Я хотел поменять на шелк ScanSpeak D2606/920000. Таких больше не продают. Вот и вопрос: есть ли сейчас в продаже аналог ScanSpeak D2606/920000?
  9. #628
    Позвольте полюбопытствовать, что это даст по звуку? А то так получилось у меня что сделал линейный массив из советского ширпотреба 18 динамиков 5ГДШ 3-8 в "палке"и Ямахи мои померкли, неинтересно включать.
  10. #629
    Зарегистрировался
    Я исхожу из сложивщеяся у меня ситуации: у меня есть ns-777 и нет 5ГДШ 3-8 в "палке" и на данном форуме я прочитал, что: 1) оригинальные твиттеры летят довольно быстро 2) сканспик звучит лучше
  11. #630
    Центровать нужно не только коаксиально в зазоре, но и по высоте (центр катушки в центре зазора-достигается прокладками).
  12. #631
    Новичок Аватар для Ruskan K
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте! Давно прорываюсь заменить конденсаторы пока не решаюсь , понравится ли результат. Наткнулся на статью https://deskfi.ru/products/yamaha-ns...filtra-kolonok и снова озадачился заменой на https://deskfi.ru/products/kzk-white-line-250v с соблюдений заводских параметров по мкф. Может кто подскажет советом стоит ли заморачиваться .
    Последний раз редактировалось Ruskan K; 27.11.2021 в 19:38.
  13. #632
    Частый гость Аватар для kekss
    777 гавно не чего больше
  14. #633
    Мои Индонезия Лет 15 они у меня, в магазине новые покупал.
  15. #634
    Судя по фото из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2986907
    На ширпотреб совсем не похоже.
    Разобрать бы да помучить что и как там
  16. #635
    Орехово-Зуево
    Тоже заказывал у Павла. Оплатил на Сбер карту, отправил CDEK в тот же день из Питера в Москву пришла посылка за три дня.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-777_495699803
    Yamaha X4228C00 (X4228B00) NS-333 NS-555 NS-777
    3 500 ₽
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Здесь 2шт. осталось
  18. #637
    Орехово-Зуево
    Ктулху, Только вот стояли у меня ScanSpeak D2606/920000 в Yamaha ns-777 причём в одной и разнице я не заметил, думаю лучше вопрос решить по кандесатором и родные вч может запоют) кстате и сейчас у меня ScanSpeak D2606/920000 стоит в yamaha ns-c444 (центральный канал)
  19. #638
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Это видео не выкладывали здесь? https://youtu.be/gzDIM3AJ2l0
  20. #639
    Поменять подвижки на Алишные не пробовали?
  21. #640
    На Ямахах 777 высокие и так прекрасно поют чего не скажеш про средние. На мощности ближе к средней середина уже грязная, чуть потише - прекрасно. Разобрал СЧ боксы, добавил ваты а диффузоры динамиков задемпфировал акустически полупрозрачным материалом ( по Шорову) и на средней громкости стало чистенько. Выше средней громкости лучше не включать, не звук. Середина грязная, вч динамики сгорают а басовикам хоть бы что
