Страница 861 из 1110 Первая ... 851859860861862863871 ... Последняя
Показано с 17,201 по 17,220 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17201
    Киров
    Да, в 005с1 если аппарат стоит в записи но на паузе, при переводе его в стоп, БУ включит рабочий ход на время выкл ГСП - люди по началу пугаются))), зато выход из записи проходит корректно
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Цитата Сообщение от DownVas Посмотреть сообщение
    весь бвг.
    он уже вращается?))
  3. #17202
    Новичок Аватар для DownVas
    В маге, можете не сомневаться, ломанием и т.п то что работает я не занимаюсь) Если что для меня не понятно, или незнакомо, лучше здесь у грамотных людей для начала спрошу.
  4. #17203
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Платы ШП, если стоят, попробуй поменять местами. Если их нет , то проверь коммутацию байпаса (мимо их) и следующее: в выходном усилителе стоит К547КП1А (завязана со входами) - возможно она гадит.
  5. #17204
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Поведение неожиданное... Не знаю, стоит ли так делать. Вроде, при выключении записи из паузы ничего страшного на ленте не появляется.
    Тоже об этом подумал, но от входов она развязана резисторами 100 кОм, на индикатор уровня влиять не может. А он тоже показывает криво, как мне сообщили в личку.
  6. #17205
  7. #17206
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Ни разу не замечал ни каких артефактов в записи, при таком режиме, хотя пробовал именно так не один раз, при проверке работы записи с ДУ.
  8. #17207
    Киров
    Там записывается низкочастотный БУк...))) если ничего не намагничено, то ни чего и не будет...
  9. #17208
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане, кто собирал плату УУВД для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 с ведущим двигателем ДМ-5 (ДМ-1).
    Исправленная схема (номиналы деталей) Устройства Управления Ведущим Двигателем УУВД с кварцевой стабилизацией частоты.
    Переделки минимальные.
    См. фото платы.
    Файл: "el003_uprdvig_new8_2021.sch.pdf" .
    С19 (0.22 мкФ) к конденсатору добавить в параллель дополнительный конденсатор 0.047 мкФ .
    C29 220 мкФ х 6.3 Вольт.
    R28 НЕ паять, удалить с платы вообще.
    R29 0 Ом или перемычка.
    R103 15 кОм .
    R104 36 кОм (39 кОм) .
    R49 1 Вт минимум, лучше 2 Вт , можно 5 Вт керамический.
    Резистором R42 устанавливают (убирают) смещение модуля синуса относительно "0", т.е. нижний край осциллограммы модуля синуса должен начинаться на осциллограмме с "0" . Примерное значение номинала резистора 1.2 кОм ... 1.8 кОм.
    См. картинку осциллограммы ниже, зеленый график.
    Резистор R44 примерно 150 кОм - 180 кОм в этом пределе. Этим резистором максимально убирают искажения синуса на двигателе при малых напряжениях управления аналоговой части схемы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.08.2021 в 19:36.
  10. #17209
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Напомнило:
    Это жулик. Он ещё и компьютеры "восстанавливает" с разборкой и промыванием внутренностей жёстких дисков...
  11. #17210
    Закончен индикатор в Олимп 005С https://youtu.be/0gjxsmk74sk
    Стеклышко: из 1.5мм стекла сделан триплекс 185Х41мм, с тонировкой между стекол, склеено УФ клеем. Кронштейны, рамки и шкала ; Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402932Рамки шкала О005.zip
    Последний раз редактировалось nvv957; 20.08.2021 в 20:31.
  12. #17211
    Minsk
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Это жулик.
    Зато красиво, нашел свою нишу.
    Красиво! Понимаю, что в реальности еще лучше, при съемке светодиодов один или несколько каналов RGB уходят в насыщение.
    Исправил схему межсоединений. Добавил блокировку УЗ при нажатии любой кнопки включения каналов записи. Блокировка происходит переключением входа на выход выключенного тестового генератора. Вход усилителя наушников перенесен на линейный выход, чтобы для наушников действовало выходное реле Mute. Еще добавил разъем для регулятора тока подмагничивания, хотя со штатной платой ККЗ его поддержки не будет. Позже будет СДП, там ток подмагничивания регулируется опорным напряжением. Поканальную регулировку решил не делать. По индикатору можно будет выравнивать выходной уровень на любой выбранной паре частот, а также попробую сделать индикацию компрессии сигнала для оценки коэффициента третьей гармоники. Вроде, величины там измеряемые - около 0.5 дБ для К3 = 3%:
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Для Олимп-005 делается вариант с отдельным дежурным трансформатором и выключением основного. Для Э-004 планируется standby в виде остановки ведущего двигателя и отключения индикации. При этом работает основной трансформатор и запитана аналоговая часть.
    Мне кажется красивее сделать как у Lynx на бистабильных реле. И будет честно включаться и выключаться от сети по кнопке или выключаться по команде. Без дежурных трансформаторов, которые и шумят и место и вообще лишняя сущность.
    Я полагаю можно спросить автора насчет прав и использования здесь,. Или соорудить свое идеологически схожее, если откажет.
    Minsk
    В Олимп-005 нет питания +5 В, поэтому трансформатор все равно понадобится.
  15. #17214
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    Столкнулся с сомнением,звуковая карта для измерений графиков- прибор очень лукавый,при прочих равных может показывать одно и тоже по разному,например на следующий день после перезагрузки компа графики иные,(а прочие равные т.е.уровни и т.д. те же). Нужен аналоговый измеритель,софт может обмануть.
  16. #17215
    Minsk
    Какие проблемы проверить калибровку перед измерением?
  17. #17216
    Киров
    Может улучшайзеры "по умолчанию" включаются)
  18. #17217
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Хакеры правят АЧХ )))
  19. #17218
    Вспомнилось высказывание Сиволобова: "Схемы обманчивы".
  20. #17219
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А в приведенной схеме его нет?
  21. #17220
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    схеме его нет?
    Транс там есть, но он не дежурный.
