Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #381
    Самара
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    ну да, у всех вокруг уже 0.000003% генераторьі
    думаю генератор по схеме Co_balt примерно столько и даёт, измерить нечем, прямое измерение даёт 0.00004%
    _________________
    Евгений
  3. #382
    LPF MFB
    расшифруйте пожалуста
    С уважением Максим.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    измерить нечем,
    Так Т-мост с подавлением 50-60дб и любая звуковая более-менее приличная.
  5. #384
    Самара
    да с АЦП не проблема и с режекторами тоже, хоть от Г3-118, хоть через Ар прогнать не проблема. Цели нет ставить такие рекорды, нечего измерять
    _________________
    Евгений
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Проверил свой АЦП EMU-0202 от генератора Co_balt:
    По юбке можно оценить джиттер?
  7. #386
    Подмосковье
    LPF - low pass filter, MFB тоже не знаю, что такое.
  8. #387
    Самара
    _________________
    Евгений
  9. #388
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    генератор по схеме Co_balt, которьій по схеме Victor?
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  10. #389
    Да я уж понял,что обычный ФНЧ второго или третьего порядка.
    офф есть такая приблуда у меня
    С уважением Максим.
  11. #390
    да не обязательно МФБ, просто у меня напряжения питания низкие, а вообще сален-кий по THD+N даже зарулит, там же остаётся повторитель с 100нф на гнд, так что вч шум минимально возможный в принципе, тот самый 1.1нв/гц. Ну и с сален-кий может 2я вылезти на ора1612, лучше брать ора1656, но она опять по шуму уступит. Если цап совсем дрянь, рассмотрите БПФ. но он геморнее. Кстати, вижу выше спрашивают про джиттер аналогового гена, у меня на АР SYS2522 тоже юбка огромная, а цап+лпф даст приличный джиттер, зависящий только от клока. Вот вам ещё одно преимущество подхода "зачищенный цап".
  12. #391
    Ижевск
    Мне бы оценить джиттер АЦП. Или дрожание аналогового сигнала равноценно и не позволяет оценить сам АЦП?
  13. #392
    Самара
    На cqham.ru есть тема по оценке джиттера
    _________________
    Евгений
  14. #393
    щас подумал, а ведь в АР аутоподстраивающийся ген, от него можно ожидать дрожжания, а ваш аналоговый ген стоит себе и молотит на частоте видимо моста-вина(заданной RC), тогда с чего бы ему дрожать?
  15. #394
    Ижевск
    Хорошо, тогда, думаю, можно делать сравнительные анализы джиттера: сейчас в EMU-0202 клок подается на АЦП через пятое колено, что явно способствует увеличению джиттера. Хочу попробовать завести клок от генератора напрямую на АЦП и сравнить.
  16. #395
    Самара
    есть информация в этой теме, но предупреждаю, там оооочень много страниц, насколько по теме не знаю, не осилил
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...EA%E0%F0%F2%E0
    _________________
    Евгений
  17. #396
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    юбка на спектре относится к генератору, а не к АЦП. К сожалению кроме + (малый КНИ) генератор по схеме Вина обладает недостатками - в виде фазовых шумов и нестабильности амплитуды
    Какой АПЦ стоит в EMU-0202?
  18. #397
    Самара
    _________________
    Евгений
  19. #398
    вчера вечером спаял этот ген, чуть подстроил частоту до 997гц. В моём случае ора1656 и MELF0207 с 500в C0G, 2.8Врмс выхода 2я и 3я на -145дб, если меньше, например 2В 3я опускается до -150дб и там плавно дрейфует вплоть до -160дб(на самом деле не поручусь за всё что ниже -150дб, просто вижу как 3я дышит). 2я же постоянно торчит на -145дб, на знаю точно, но думаю дело в джейфете. Ни кто не пытался вывести 2ю ниже?
  20. #399
    Самара
    Судя по картинкам даташита лм4562 будет чуть лучше
    _________________
    Евгений
  21. #400
    ты про 2ю сейчас? На что ты смотришь в ПДФ, чтобы сделать такой вывод? 3я если 100раз усреднить, на -155дб, что вполне ок, но вот 2я -145дб, это слабо. Надо где-то что-то симметрировать..
