Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 162
Тема: Усилитель А-амп, хай без енда
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Усилитель А-амп, хай без енда
    Брагин был прав ББП. Или А-амп. Новый класс усилителей для любителей навалить.
    Вторая жизнь отвергнутой схемы. Хай без енда. А-ампр. Решил домучить схему с которой начал. Сигнал снимается с ножек питания оу. Удалось получить приемлемое качество и стабильность, свой выбор остановил на оу ne5534 звучание усилителя на нем понравилось больше других.
    Не смотря на кратное увеличение гармонических искажений усь скорее рекомендуется для низкоомной нагрузки 2-4 ома, транзисторы и схемотехника не претендует на хай энд, наоборот транзисторы оптимальны для ключегого режима в котором я считаю они раскрывают свой потенциал. При таком режиме работы усилитель греется меньше. Включайте все ваши динамики в параллель. И не забудьте усь рассчитан на работу в клипе. Разумный клип это здорово. Прелесть полевых транзистрово в том, что они открывшись уже не закрываются произвольно, даже если дифузор динамика продолжает движение и наводит потенциал больший напряжения питания усилителя. Это позволяет строить на них истинно клипующие усилители. Качественный клип это в некотором роде немножко ламповости. При клипе на выходных транзисторах падает при музыкальном сигнале и нагрузке на колонки 2-4ом порядка трех-пяти вольт, при нагрузочном резисторе больше. Ставьте хорошие емкости по питанию. Питание +/-40вольт. Усиление рассчитано таким образом, что клип наступает примерно при 50% громкости компьютерной звуковой карты, дальше только музыка.
    Не смотря на то, что схема Гумели/Шмидта/Брагина и без ложной скромности /Альто, как будто специально заточена под клипующие усилители, она неплохо играет и на номинальной громкости. В мягком варианте на нагрузку 8ом.
    1кгц, 8 ом, 40 вольт размах.
    10кгц
    20кгц
    10+11кгц
    АЧХ и гармоники в зависимости от частоты
    Последний раз редактировалось Alto; 14.08.2021 в 13:22.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель А-амп, хай без енда
    Че? I^2*R уже отменили? Ты огорчаешь Джоуля и Ленца
    У тебя класс D?
    Это тиристоры
    По схеме
    R8-R11 замени на стабилитрон, аналогично в нижнем плече
    С10 С15 плохой способ коррекции, лучше на выход ОУ. Возможно последовательно с кондером нужен будет резик
    Вольтоподставка на затворах ВК ухудшает петлевое усиление, т.к. питается через резики, а не от ИТ. Проще питание УНа поднять чтобы без извратов
    Антиклип на ОУ точно нужен?
    С13 С17 лишние
    Последний раз редактировалось fakel; 13.08.2021 в 08:46.
    Самара
    10+11кгц
    здесь надо смотреть на разницу частот, т.е. на амплитуду 1 кГц, а не на "юбку" и то что после
    _________________
    Евгений
    Транзисторы по Rdson выбирал?
    Это если они полностью открылись, и пошедший через них ток спалил дрейн-сорз до КЗ?
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Осталось научиться схемы как следует чертить, чтоб читаемыми стали- и золотой ключик будет в кармане.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Не надо себя причислять к великим. У тебя нет того, что есть у них - параллельный канал - токовая разгрузка
    Это новое слово в науке и технике! (с)
    Рекуперативные диоды в помощь
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    , пример того .... даже не понятно чего . Полведра деталей потрачено бессмысленно .
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Глядя на схему возникает то же ощущение...
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Смысл R8-R11 в том числе в устранении сквозных токов, у оу по питанию 10мф, все равно последовательно со стабилитронами придется ставить резисторы, да и не мешают эти резисторы, что они есть, что напрямую, без разницы.
    Эти кондеры скорее не для коррекции как таковой, а местная ос. Заметил, что без них предварительный и выходной каскады могут подшумливать.
    Конечно, правильно было сделать ИТ и питание предвыхода побольше, но концепция в отсутствии лишних наворотов. Да и честно говоря, выходные транзисторы не музыкальной серии, их особо не улучшишь как не крути.
    С13 С17 лишние
    В антиклипе вся фишка. Если усилитель входит-выходит из клипа без выбросов, то в варианте с выходными полевиками клип почти не слышно. Неспециалист и не услышит, никаких подхрюкиваний, тресков нет. У меня на такой громкости сильнее дребезжит железная линейка на столе, чем в динамиках. C13, C17 остались после экспериментов со многомегагерцовыми оу, не пропускают дальше в схему частоты которые не смогут адекватно переварить последующие каскады, пусть будут, они не мешают, но вероятность возбуда меньше.
    Имеешь ввиду, что нужно посмотреть спектр ниже по частоте и разностную 1 кгц? А ведь точно, туплю.
    Тип транзисторов в YES подсмотрел, они лучше всего из линейки irf подходят (кмк), и линейность приемлемая, и сопротивление открытых позволяет работать на 4-8 ом.
    Я художник, я так вижу.
    Не, а правда, нормально вроде нарисовано, что не так?
    Хрюкают они, для клипа мосфеты самое то. Новый класс усилителя получился, с выходным каскадом в режиме AB-D.
    Самара
    да
    закрепить бы где нибудь книжку, там как раз основы аудио измерений
    AMH-1.pdf
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для DmitryU
    да
    AMH-1.pdf
    Спасибо! Для меня самое ценное сообщение в этой теме
    Самара
    на тему измерений IMD. Видели бы что там генерируется опцией IMD у станции Ap, упали бы без памяти, а по факту станция показывает ~0.00011% в лупе, и всё по тому, что в стандарте указано что надо измерять F2-F1, что и делает станция с помощью bandpass фильтра, очень сильно подавляя внеполосные помехи.
    Поэтому прежде чем что то измерять, желательно изучить методику, да и вообще принцип измерения.
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель А-амп, хай без енда
    +100500!
    Best regards, Johny.
    Шо?
    Так в них уже диоды есть по умолчанию
    Называй как хошь, суть одна - убить усиление тразисторной части до того, как фаза начнет заворачиваться
    Здесь они не к месту - эмиттеры низкоомные же. Дросселек на выход ОУ
    Вольтоподставка и есть наворот
    Это фигня. Задача инженера сделать то что надо из того что есть
    Нет
    "Сопротивление открытых" - это и есть Rdson, о котором я спрашивал, как оно связано с сопротивлением нагрузки?
    Кстати, абсолютно бессмысленный и никому совершенно не нужный параметр транзисторов, для усилителя в А/АВ.
    А как насчет второго вопроса?
    Согласен, можно проще - TDA2003+4 транзистора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85888
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Мои полведра, на что хочу на то и трачу.
    Посмотрел imd на частотах ниже основных тонов. По моему нет там ничего во всяком случае на 1кгц, правда измерялка у меня так себе. Собственно картинки. 1. шумо/50 герцовая полка с выключенным усилителем. 2. с включенным. 3. с 10+11кгц. В общем imd как сурок, их невидно, но они есть.
    Украина, Балта
    Кнопку ИМД нажми
    Одинцово
    Цвета вырвиглазные. Плюс местами ломанные линии.
    Читать неудобно.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    В этом усе транзисторы стоят истоковыми повторителями, чтоб их как следует открыть, нужно на затворы подать вольт 10-15, а лучше и еще больше, и если предвыход питается от одного напряжения с выходом, то открыть транзисторы как следует не получается. Обычное дело когда на выходных транзисторах падает по 10-15 вольт в схемах с ОК или ОИ выходом, идет борьба за каждый вольт и вот тут как раз имеет значение сопротивление транзистора в открытом состоянии (в открытом на сколько позволит схема, если быть точным) Сам же говорил, любая схема это компромисс ©
    Тут компромисс между линейностью и низким Rds(on), выбор оптимальной крутизны S характеристики.
    На второй вопрос у меня нет ответа.
