Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Всем здравствуйте, собираю время от времени усилители, в последнее время довольно часто. В связи с этим решил построить для тестирования усилителей двухполярный блок. За основу хочу взять трансформатор ТС270-1 оставить первички, остальное смотать и на мотать на каждую катушку по вторичке на 60В одножильным проводом миллиметр диаметром. Далее хочу сделать напряжение регулируемый, причём выход сделать как два отдельных блока, два по 60 вольт, и со своим регулятором каждый, а для получения двухполярного напряжения соединять плюс одного с минусом второго. Вопрос, как лучше построить регулировку напряжения? Есть проверенная простейшая схема на древнем П210, пойдёт ли подобная, или будет шуметь в усилитель? Так же как вариант использовать импульсный регуляторы с али экспресс, но импульсные как-то не охота. Что посоветуете в моем случае?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    А это уже получается 4.5 А/мм2
    Да вроде нет.
    2.5 / (0.5*0.5*3.14) = 3.18
    5 / (0.7*0.7*3.14) = 3.249
    (3/2) / (0.4*0.4*3.14) = 2.985
    10В двухполярного это для самых маленьких усилителей нужно, то есть примерно 14 когда выпрямится
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Кстати, я же могу мотать обмотки каждую на 10Вольт,равномерно рампредилив витки по катушке, пусть витки будут не в плотную друг к другу, а на расстоянии, так ведь даже лучше, чем отводы от цельного провода? Например мотаю одну отмотку на 10В, это 26 витков в моём случае, мотаю от одной контактной площадки до другой, распределяя равномерно витки, изолирую эту обмотку и мотаю такую же поверх, и так штук 6-8? Если так, то такие куски провода миллиметра по 2 у меня найдутся для вторички. И ещё решил все таки перемотать уже и первичку, там с завода в один провод 0,85 я размотяю и добавлю ещё один 0,85 и намотаю первичку в два провода.
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Да вроде нет.
    Наверное я вчера где-зто ошибся в арифметике. Сечас пересчитал - так и есть, ты прав.
    Не будет там 14, крест-фактор по нынешним временам хорошо если 1.3, да минус напряжение на двух диодах, если мостовой выпрямитель. Плюс падение на активном обмоток.
    Я бы больше чем на 11-12 не расчитывал.
    Да понятно, я так, примерно прикинул. Усилители более менее нормальные от12 двухполярки питаются как раз
    Частый гость Аватар для BAFI
    С учётом амплитуды 10*1,414, как раз 14 вольт и будет - ток это немного все упрощённо) намотав витки на расстоянии - увеличите *паразитку* что прибавит просадки напряжения, прежде чем мотать первичку - я бы обмерил металлом и проверил по формулам расчёт - что толку его мотать если сердечник не даст что вы от него хотите)
    Сердечник даст и 700 ватт, с обмотка и разобраться бы
    Я могу расчёт транса иип только подсказать, вашей готовности мотать тысячи витков первички - могу ток позавидовать)
    Почему тысячи, по 300 на каждую катушку)
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    А импульсник тоже буду собирать, примерно как на первой странице на 1кВт,толтко нужен с регулировкой тока и напряжения
    Если мощный иип с регулировкой делать - я бы присмотрелся к однотакту - косой мост, но если ещё не собирали импульники - лучще с чего попроще начинать и не факт что по хозяйству вам он вообще пригодиться - Хилловат) из опыта за глаза хватает обычного обратнохода 100-200 Ватт, имхо. Ладушки я с бжт особо не советчик)
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Если максимальная мощность с трансформатора получается ватт под 300 то больше 60 вольт думаю не стоит делать вторичку?
    Почему? Макс. мощность нужна лишь при тестировании на синусе длительно.
    Что такое ДШ?)
    Datasheet.
    С провода D=1мм можно получить 2,5А.
    Провод для 5А должен быть D=1,4 мм.
    Откуда эта аудиофилия?
    Для усилителя 2х100Вт ставят трансформатор на 100Вт как правило.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    При чем здесь аудиофилия?
    Я же не говорю о том, какую мощность трансформатора выбрать, я говорю о том, какой ток можно снять со вторичной обмотки трансформатора, намотанного проводом диаметром D в долгосрочном режиме.
    ТС пишет, что с обмотки проводом D=1мм хочет снимать 5А тока.
    Можно, но недолго. Можно и 100А, но совсем недолго.
    А если долго - нужен D 1,4 мм.
    РФ Саратов
    Интересное правило, откуда оно? Взять к примеру магнитофон АСТРА-110, транс на 100 ватт, выходная 2х10 ватт и так почти во всей аппаратуре времён СССР.
  14. #53
    Злой Аватар для _Ру_
    Компенсируют повышенным напряжением питания УМЗЧ.
    В муз.центре, например, не встретишь питание усилителя +-26в (разве что это пецалка для спальни с трехдюймовыми динамиками), обычно там +-45-55в.
    А бывает и +-65в.
  15. #54
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    маловато будет, 350-375, иначе гуделка, а так то измерить сколько надо, намотать десятка два три и подать переменку постепенно повышая напряжение и как ток начнёт лавинно расти железо уходит в насыщение, надо чуть меньше напругу, ну и посчитаешь сколько на виток приходится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
  16. #55
    Там по заводу по 320 витков, думаете все таки по 350 сделать? Вот с проводом пока проблема. Есть в оплетке из мелких волокон, похож на мгшв, вроде так называется, измерить пока не могу, но по сравнению с остальным ми имеющимеся, примерно 1мм. Да во мотать им в две жилы, но скорее всего не влезет. В одну тоже смысла не вижу, 0,85 менять на 1.0 это чепуха. Ищу 1,4 - 1,6 пока.
    ---------- Сообщение добавлено 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Это на первичную обмотку
  17. #56
    Болото.
    по 320 витков
    на 220 вольт, ща 230, у меня максимально зафиксированное 248 было, постоянно 238-243 вольт. Ещё раз, железо разное и потому тест, озвученный выше, не помешает.
    Ищу 1,4 - 1,6 пока.
    это на первичку?
  18. #57
    Да, а что, много? Вроде бы так, если брать по максимуму 700 ватт
  19. #58
    Nabludatel
    Это не то что правило, скорее, разумная достаточность. RMS самой-самой пережатой музыки дай бог процентов 40 от синуса. Чуть подробнее - https://electroclub.info/articles/st...t-3/powertans/
  20. #59
    Откуда данные, что железо этого трансформатора выдержит 700 Вт?
  21. #60
    Болото.
    мы о ТС270-1, если да то 250-280 ВА, и 280/240=1,16А
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    ну вот себе и поставишь, а чё там штампует ширпыр по барабану
