Показано с 1 по 12 из 12
Тема: помогите с обвязкой WM8729 (24-bit, 192kHz Stereo DAC)
    Аватар для BENNING
    По умолчанию помогите с обвязкой WM8729 (24-bit, 192kHz Stereo DAC)
    делаю апгрейт и твик проигрывателя ATOLL CD50SE
    нужна помощь специалистов по замене конденсаторов!
    вот что мы имеем (как мне кажется все довольно печально)
    1. на что менять MKT (лавсановые) 0.1мкф? на хорошую пленку (fkp/mkp) или на керамику? и на какую ?
    2. электролиты 47мкф/25В меняю на осконы или тантал (есть и то и другое) ? номиналы такие же или лучше увеличить?
    3. С9 стоит почему-то неполярный 10мкф? Чем лучше заменить, есть пленка МКТ есть nichicon BP.
    4. На выходе стоят здоровенные банки 2,2мкф аля X2/Y2, ну хорошо что MKP. Стоит ли менять на "звуковую" пленку? есть audiocor red line, есть mundorf Mcap, есть дорогущий supreme (правда 1.8 мкф)...
    заранее спасибо за советы!
    По умолчанию Re: помогите с обвязкой WM8729 (24-bit, 192kHz Stereo DAC)
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    Цитата Сообщение от BENNING Посмотреть сообщение
    спасибо за советы!
    Не меняйте всё сразу. Идите маленькими шагами, рассудительно. Например, замените только конденсаторы на выходах обоих каналов и слушайте аппарат минимум 3 дня по минимум 3 часа. Затем следующая замена, к примеру - электролит в DVDD, слушать, затем шунт этого электролита - сперва совсем убрать, послушать, установить туда конденсатор другого типа, слушать и т.д. Длительно, трудозатратно - минусы, но плюсов от такого подхода больше.
    Эту тему надо в соответствующий раздел по модернизации/твику.
    Их проще и лучше просто закоротить - они не нужны, если ОУ не в микрокорпусах и не от +-18 и выше запитаны. Всё остальное не даст большого толку, хотя моя практика показывала, что плёнка в цифре не работает, точнее те самые потребители, что там работают перестают работать, вероятно, дело в высокой добротности плёнки было.
    Ни сколько, если стабилизатор нормальный, кроме бесполезно потраченного времени.
    Уж точно не бесполезно, особливо потому как в первый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Ни сколько, если стабилизатор нормальный.
    Эт наверн про электронный катисатар ?
    Злой Аватар для _Ру_
    Очередной поток сознания.
    Какие ОУ, где они в обсуждаемом аппарате? Закоротить что? Конденсаторы на выходе микросхемы ЦАП? А ничего, что там половина питания присутствует?
    Аватар для BENNING
    К сожалению вы абсолютно правы! Каждый шаг нужно отслушивать, столкнулся с этим когда переделывал акустику... в итоге год слушал с торчащими проводами и фильтром на фанерке рядом с колонкой)
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    там "выходной каскад на основе структуры Kaneda"
    никаких операционников нет, только транзисторы, резисторы и конденсаторы )
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    с цифровым питанием вроде вопрос решен, коллеги подогнали керамические конденсаторы X7R с какой-то крутой материнки, как раз по размером лавсановых и еще платку с керамикой K5R
    все б/у, но наверняка оригинал
    там же и танталовые желтые кубики! Поставлю либо их либо осноны, правда китайские...
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    в цепях аудиосигнала буду выбирать что-то из этого
    самые подходящие по размерам и длине ног, самые красивые это конечно аудиокоры, но как они себя поведут пока непонятно ...
    Последний раз редактировалось BENNING; 04.07.2021 в 16:18.
    Лучше вообще не начинайте. Перетыкивать детальки ради процесса перетыкивания, тем более менять тупо на то, что есть, а не на то, что надо - бессмысленно и беспощадно.
    А что там, на рассыпухе вот тех 6-ти to92 собрано что-то?
    Если выхлоп не пассивный сумматор-фильтр, а активный, то ничего, проверено.
    При таком раскладе толку будет мало, возможно даже чуть хуже. Габарит тот же, а не меньше, т.е. паразитная индуктивность осталась той же. Разве что если ёмкость выросла, хотя у диэл. 2-й группы есть зависимость от напряжения, ёмкость падёт, если эти кондейки не на 5-кратное напряжение от рабочего. Да плюс ещё какой-нить пьезоэффект добавится. Лучше уж тогда купить новую smd керамику и запаять со дна или запаять выводы наверх и к ним smd. А так, логичней делать разные бутеры - ёмкие X5/7R + малоёмкие C0G 20...100 нФ в 1206, да через бусину их подключить, можно даже выводную, а на ножки м-мы цап, если есть рядом идущие пары земля-питание - лепить малогабаритные c0g от 0402/0603 по 1...10 нФ.
    Это всё высоковольтники да с рулонной конструкцией, т.е. выскоиндуктивники. У вас там сейчас стоят с тем же диэлектриком, только пакетной конструкции (колодочная карта) - низкоиндуктивники. Не факт, что вы что-то сможете выиграть, скорей наоборот при такой замене.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 04.07.2021 в 22:12.
    Они все рулонной конструкции.
    Пакетные/стековые в атолле только мелкие плоские 0,1мкФ.
    Только откуда там "выскоиндуктивники" повышенная индуктивность, если контакты подключены с торцов рулона сразу ко всем виткам?
    Аватар для BENNING
    Во-первых уже поздно, я уже начал, во-вторых я спрашиваю что мне нужно ставить и все молчат )))
    напоминаю свои вопросы
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Кто-нибудь знает что такое "выходной каскад на основе структуры Kaneda" ?
    Atoll CD 50SE
    В проигрывателе задействован установленный на специальном антирезонансном шасси CD-транспорт TEAC, который кроме фабричных CD воспроизводит диски CD-R/RW и записанные на них файлы формата MP3. Также можно отметить такую полезную функцию, как умение данного аппарата читать CD-текст. Модель комплектуется универсальным пультом ДУ, который может управлять фирменным тюнером, усилителем и другими компонентами.
    Преобразованием цифрового сигнала в аналоговый занимается чип Wolfson WM8729 (24 бит/96 кГц). В цепях используется отборная элементная база. Задействованы популярные среди любителей качественного звука пленочные конденсаторы MKT. Выходной каскад использует дискретные элементы и имеет топологию схем, выполненную в соответствии с разработкой известного японского инженера Акихико Канеды (Akihiko Kaneda). Высококачественный тороидальный трансформатор предназначен специально для аудиоцепей. Аналоговые и цифровые контуры получают раздельное питание. Общая емкость буферных конденсаторов составляет 14 000 мкФ.
    CD50SE получил изолированное питание для аналоговой части и выходного каскада на основе структуры Kaneda .
    Технические характеристики:
    Мощность трансформаторов блока питания (VA) 15,5 +3,6
    Общая емкость конденсаторов (мкФ): 14 000 мкФ
    Выходное напряжение: 2,5 В RMS
    Цифровой выход : 24 бит / 96 кГц
    Частотный диапазон: 105 дБ
    Искажение на частоте 1 кГц : < 0,002 %
    Частотный диапазон: 5-20 кГц
    Размеры (мм) : 440x280x90
    Вес: 5 кг
    ну эти конденсаторы же поставили почему-то на плату в дорогущее оборудования (плата управления станками), хотя могли влепить копеешный лавсан
    без проблем могу сделать смд бутер oscon+X7R+NP0
    инженеры ATOLL почему то любят эти конденсаторы (у меня есть точно такие серые, но с надписью X2/Y2)
    но в более дорогих моделях ставят рулоны
    Тогда только от габарита - 400 В против 250 у текущих.
    Суди из того колва-ва деталек, чт оесть (6), там можно собрать симметричный (двухтактный) ДК и 1 симметирчный повторитель. Полагаю.
    Вот что из себя, например, представляет его схемотехника Ууся (делайте предположения):
    На рис. 5.31 приведена схема УМЗЧ, разработанного Канедой (Kaneda). Известно, что японцы склонны к пуризму и любят доводить схемотехнические идеи до абсурда, поэтому предлагаемое вашему вниманию устройство почти целиком выполнено на полевых транзисторах.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 05.07.2021 в 10:32.
    Что проверено? Там нет сумматора, выход цапа несимметричный.
