Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #241
    По умолчанию Re: Олимп 005
    145 серия была сделана изначально для часов, в 006 уже 35 машинку поставили, и прошивка на неё была на перфокарте - а лет через 20, прочитать уже не могли - нечем стало)))
    Я, Максиму (ака Антеком), отдавал процессор с платы управления Олимп-006, он считал микрокод с нее. Записал его на CD. Выслал этот микрокод Леониду Ивановичу Ридико, по e-mail.
  3. #242
    Киров
    006 БУ сыроватый был...
  4. #243
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Ну хорошо, Доктор, отключил, пищит и с выдернутым. Ваш диагноз?
    там не только шнур к индикатору пищит там и динамический опрос кнопок пищит...
    но у Вас скорее всего не это пищит, а К157УД2 возбуждается или кварц дает свист в районе 8кГц - лечится заменой любым кварцем 32768..
    ... либо попробуйте првращать сердечник трансформатора ГСП или резонасными кондерами сбить резонанс стиралки. Был случай - наводка шла на голову записи...
    У него частота меняется в диапазоне 110-125 кГц - может поможет
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 22.06.2021 в 09:42.
  5. #244
    там все пиши\щит и сам олимп пищит
  6. #245
    Киров
    Вроде терпимо)))
  7. #246
    Вроде терпимо)))
    Так это всё равно посторонние звуки в музыке, зачем они там?
  8. #247
    Киров
    Акай 650 - сильно лучше?
Название:	шум стирание.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Пои909
Название:	Шум стирание.png
  9. #248
    Казахстан
    Подал свип-тон 20Гц-95Гц
    это в режиме "Источник"
    Это в режиме "Лента".
    Вопрос -
    1) можно ли считать маг. настроеным или искать где валит НЧ (20-25Гц) сквозной тракт без ленты?
    2) Что за "бахрома" на нижней полуволне синуса ? (верх как ножом обрезан, а низ - сопли какие-то):
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 29.06.2021 в 15:24.
  10. #249
    Киров
    Hunterkz, попробуйте перевести всё в децибелы (-6дБ допустимые по ГОСТу на краю диапазона, это половина размаха)
    "Бахрома"??? - растянуть синус и посмотреть))
  11. #250
    Казахстан
    Hunterkz, ...допустимые по ГОСТу ...
    По ГОСТУ - не интересно, надо как на AKAI или SONY = +3dB на 31Гц хотя бы...
    Почему цепи коррекции одни, а на импорте нет спада после 63кГц а наоборот подъем?
  12. #251
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    это не подъем, а змейка, на стеклоферрите и просто феррите она больше выражена чем на сендасте или пермаллое.
  13. #252
    Киров
    Смотря на каком Акае и на какой скорости, вот 635 (здесь подъем "культурный" бывает больше)))
Название:	АЧХ ск 19 и 9.png
    А это 650
Название:	АЧХ 38 19 9 lpr90.png
    Прослеживается желание получить горб на верхней скорости в районе 50Гц
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Завал и змейка как у всех...
  14. #253
    Казахстан
    А это 650
    Прослеживается желание получить горб на верхней скорости...
    А может у них другие тест-ленты были в 70-е?
    На Соньках некрученных такая же картина с задиром на НЧ...
    Где-то читал что было несколько "разновидностей" NAB - типа NAB-J какой-то...
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    и еще вопрос:
    Что за искажения именно на 12-14 кГц при записи?
    На 15кГц синус выравнивается, но превращается не в синус а в "треугольник" какой-то
    (на других частотах вроде ровный синус аж до 32кГц! с подъемом на +0,5dB) Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 01.07.2021 в 08:41.
  15. #254
    Киров
    Так не может он прямоугольник выше 1/3 полосы записать)))
    Тут еще может чего увидите интересного
  16. #255
    Казахстан
    Простите, не понял про какой "прямоугольник" речь идет?
    Синус же подаю на вход...
    и 1/3 полосы чего?
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    и еще вопрос:
    У меня ГСП выдает 125кГц.
    Искажения на 12,5кГц.
    Гложат смутные сомнения насчет того что это две кратные величины...
    Как уйти от этой помехи-возбуда "десятой гармоники" ГСП?
    или я не там копаю и это постоянка где-то пролазит? но тогда почему на 12кГц???
  17. #256
    Киров
    Где то на экране увидел прямоугольники и 12кгц, вот и подумал, что это с генератора, а вообще на каком уровне снимаете АЧХ? в ссылочке про коррекцию УДшки говорится, ей не хватает скорости наростания...
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Смещение нуля операционника происходит при не точной НАСТРОЙКЕ ФП - ВЧП детектируется на входах
  18. #257
    Казахстан
    "...а вообще на каком уровне снимаете АЧХ? в ссылочке про коррекцию УДшки говорится, ей не хватает скорости наростания?"
    Данные измерения в ноле dB: 500mV на входе и 500mV на линейном выходе (на фото параметры осциллографа есть)
    Только вот при чем тут " скорость нарастания" если на других частотах вплоть до 36кГц нет этого искажения синуса?
    Предлагаете 15 пикофарад выкинуть в коррекции?
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    36 кГц на 0 дБ - это где, на выходе канала воспроизведения?
  20. #259
    Киров
    19 ск не тянет АЧХ на 0дБ, -10 обычно проходит, а в ГОСТе было вообще -20дБ, попробуйте снять семейство АЧХ до - 10дБ хотя бы через 5дБ и окажется что ВЧП выбран не оптимально, гармоники то измеряете при настройке? В #252 такое семейство показано - на 19ск при -5дБ уже есть завал на верху, а на -10 всё ровно.
  21. #260
    Казахстан
    Да, но искажения прут на 12.5 кГц, а на 36кГц - чистый синус...
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    ДРУГОЙ ВОПРОС
    В мануале написано:
    Вложение 400929
    У меня на лин.выходе в режиме "Стоп" вроде нормально:
    Но! при включении режима "Запись" - прёт помехв 116кГц с ГСП и на лин. выходе уже не минус 67dB, а минус 47dB (причем только в правом канале)
    Вопрос:
    - Где пролазит 116кГц с ГСП на линейный выход (только при включении ГСП без записи на ленту) именно в правом канале???
    Схема:
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 17.07.2021 в 07:35.
