Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 333
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #201
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    запас фазы для генератора хватает и 30 гр.,
    А как же он тогда загенерит?
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Вы серьёзно делаете параллель между блоком питания (который не усиливает звуковой сигнал) и схемой от генератора, которым Вы хотите усиливать звуковой сигнал?
    Стабилизированный источник питания это обычно всего лишь усилитель опорного напряжения. Охваченный всё той же обратной связью.
    Та самая, про которую как считает Валет "Все здесь знают, как работает ..."
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Если Вам нужна такая сложная коррекция
    А что в ней сложного? Каждый элемент в ней рассчитываемся элементарным образом и предназначен для вполне определённой цели.
    Любой дополнительный полюс или ноль в полосе частот, где усиление больше 1, приводит к ухудшению переходной характеристики
    А вот с этого момента можно поподробней?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Это спад АЧХ или спад ФЧХ ?
    Академикам это не важно
    Цитата Сообщение от scrgmcdcs Посмотреть сообщение
    я фахч глубины оос имею ввиду
    Это то что в приличных домах лондону и парижу, ну там где не все знают как работает ОС, принято называть петлевым усилением?
    Не каждый усилитель может переварить такой сигнал.
    Не каждый, чтоб не переварил нужно сильно постараться. У некоторых, впрочем, получается.
    есть много статей в специализированных журналов
    Есть, уже с давних времён есть...
    что нужны более сложные сигналы
    Это те которые ни разу не показали ничего нового?
    Вывод статьи - все подобные методы хорошо коррелируют со стандартными КГИ и IMD.
    Совершено верно.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Кроме "DIM (TIM)-test"-а и аналогичных
    Методы борьбы известны, легко реализуемы, да и сами тесты совсем не радикальные, даже DIM100
    Надо скорее принимать специальные меры что бы это присутствовало хотя бы на уровне порога различимости лучших
    современных профессиональных звуковых анализаторов искажений. Впрочем у некоторых иногда получается.
    Всё это не имеет отношения к проверке переходной характеристики
    А что не так с переходной характеристикой?
    "The tone burst" как раз очень гуманный и не напрягающий тест.
  3. #202
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Возможная ЛАХ композита.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Имелось ввиду запас фазы в схемах усилителя от генератора (автор темы рассматривает такой вариант), а не в петле всего генератора.
    Я совсем не против и не понимаю, почему его мало используют для проверки усилителей.
    Кстати, насчёт влияния нелинейности на искажения. Посмотрите на патент RU2227921, там тоже указывается, что на разные виды сигналов нелинейность усилителя проявляется по разному, что требует других методов проверки.
    Спад 40 дБ в самом начале сильно исказит фазу и наверняка испортит переходную характеристику. Хоть многие и посмеиваются над моими требованиями постоянства фазы (не более 10 гр. изменение) в звуковой полосе до охвата ООС, но моя логика проста, ООС не всегда правильно обрабатывает импульсные сигналы (выше много раз объяснял, почему), поэтому лучше иметь исходную ФЧХ как если бы не было ООС, что гарантирует отсутствие проблем с фазой при любых сигналах (если конечно требуется универсальный звуковой тракт).
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Их таких (возможных) можно строить бесконечное количество.
    Но все-же лучше (имхо), от чего-то отталкиваться.
    Вот, лет 10 назад выкладывал тут примитивную (без "дуракоустойчивости") табличку по прикидке ЛАЧХ петлевого в подобных случаях.
    Ничего особенного, забил формулу из небезызвестного "сборника тостов" (как обозначил begemot61).
    Feedback_Nyquist_a.xls
    Вроде как тут все понятно.
    Видны и частоты полюсов-нолей.
    С добротностью комплексносопряженных пар можно играться, но конечно стоит принимать во внимание, что усиление охваченного ОС усилителя содержит в себе все особенности усиления до охвата ОС, в том числе и всякие "колебательности", пусть и придушенные в "глубину ОС раз". В этой связи особенно "коварны" связки нулей недалеко от частоты единичного усиления в петле ОС - петлевое усиление небольшое, и они могут быть вполне заметны на переходной характеристике.
    Это не единственный способ "нагнать петлевого" и не всегда он оптимален, но иметь в арсенале стоит, имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Потому как клиппинг никому не нужен, а это означает, что на таком тесте средняя амплитуда (rms) получается незначительной. Фактически это тест для проверки усилителей класса В на "ступеньку", что уже давно потеряло актуальность.
  6. #205
    Вот, лет 10 назад выкладывал тут примитивную (без "дуракоустойчивости") табличку по прикидке ЛАЧХ петлевого.
    В виндовс 10 диаграмма не отображается. Пишет что не поддерживается
    С уважением Максим.
  7. #206
    Скорее всего "бином финика" будет включать два варианта композита.
    первый- многополюсная фчк.
    второй- двухполюсная фчк.
    Спасибо.
  8. #207
    Увы, нужен Эксель от MS. Любая версия не старше 1997 года.
    Ну или можно попытаться чуть другую версию открыть прямо в браузере. Может как-то и получится.
  9. #208
    Open Office бесплатный прекрасно открывает.
  10. #209
    эта открылась полностью
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    В офис 2004 открывает все . В мойофис диаграммы только нет.
    С уважением Максим.
  11. #210
    Это все бессмысленно - сравни фазу своей модели и даташита.
    Если что и имеет не очень много смысла - так это через неделю после регистрации тыкать и рассказывать насколько тут все неправы
    Все модели из интернета 1875 2030 3886 показывают неправильную фазу, с ними нельзя моделировать.
    А кто-то заставляет? Ну и кроме прочего, вегалаб - тоже "интеренет", так что вот так огульно "все модели их интернета" - не по адресу.
    вот нормальная модель
    +/- пройдет.
    Вот Ваша модель (синим) на фоне того, что тут выложено (красное) уже 10 лет как:
    Предлагаемая Вами модель скорее всего минимально-фазовая. Это не очень большой недостаток в данном случае, но такие модели чуть оптимистичнее реальности.
    Ну и вроде как речь шла не о модели (которая тут просто усиление от частоты - 4.7e5/((1+s/1e2)*(1+s/1.5e7))*exp(-4.2e-8*s) ), а петлевом усилении?
    П.С.
    вот, как соотносится датащит с указанным усилением.
    Это тоже картинка из Экселя.
    Собственно, если есть желание делать что-то всерьез, подобную наглядную процедуру верификации модели стоит делать с каждым ОУ.
    Если не совпадет, то найти полюса/нули не очень сложно - нужно копипастнуть график их датащита и положить его под сделанную прозрачной диаграмму в экселе (может и в MC можно, не суть важно где и как).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.06.2021 в 14:56.
  12. #211
    +/- пройдет.
    покажите ссылку на вашу модель - интересно - я все перепробовал, у всех фаза нерабочая была.
    нам полюса важны, а не просто усиление, фаза показывает их.
  13. #212
    См. выше в "П.С.". Там усиление, полюса и задержка видны слева вверху.
    Модели как таковой нет, для просчета усиления она не особо нужна. А вот усиление проверить (оно указано через формулу, в данном случае 4.7e5/((1+s/1e2)*(1+s/1.5e7))*exp(-4.2e-8*s) ) - это первый шаг практически всегда.
    Ну а затем по вкусу - добавить клипп, выходное сопротивление, паразитов каких нибудь.
  14. #213
    [QUOTE=ViktKors;2919588]
    Вот для чего правильная модель нужна
ID:	398606- 3-й график это то, что вы на прошлой странице рисовали от руки
    Прпобуйте такое вручную рассчитать 96 дб глубина оос.
    test_nfb_cor.cir
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 16:44.
  15. #214
    Прпобуйте такое вручную рассчитать)
    Ничего не понял.
    Зачем вручную?
    1. АЧХ усиления микросхем нарисована в датащите. Проверить "какую-то модель" несложно. Если модель "левая", то перерисовать усиление из датащитного графика в симулятор (в том или ином виде) - дело нескольких минут.
    Тут ничего рассчитывать пока не надо. Тупой подгон результата без участия головного мозга.
    2. Нужно определиться с целевой АФЧХ петлевого усиления. Критерии - какие нравятся. Естественно, с учетом ограничений элементарной базы.
    Тут можно, наверное, как-то "вручную" думать, но вообще говоря можно поступить и проще.
    Например
    3.0 Открыть диаграмму из поста выше. Забить подходящие данные. Посмотреть на график. Если он понравился,
    то
    3.1 в симуляторе прямо по графику петлевого усиления нарисовать линиями желаемую АЧХ петлевого усиления.
    3.2 подогнать график симулированного усиления как можно ближе к нарисованной ломанной.
    Если не получилось - вернуться в к пункту 3.0 и повторить с другими данными.
    3.3. убедиться, что фаза получилась адекватной.
    Но конечно можно и вручную, в чем проблема? Если полюса ОУ известны, целевая функция (тоже полюса-ноли) известна. В чем проблема посчитать карандашом в столбик резисторы-конденсаторы?
    Ну это если дело настолько продвинуто, что в уме уже не выходит, а идти к компу с симулятором лень.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    test_nfb_cor.cir
    опять-таки. Может речь о том, чтоб "такое" не рассчитать, а "получить методом тыка" (перебором номиналов в симуляторе)?
    Кто я? где я?
    Вроде как на прошлой странице (как и на любой кроме этой) темы я ничего не писал, и не рисовал, тем более "от руки"
    Может конечно я забыл, что у меня склероз.. Не сочтите за труд, поясните.
  16. #215
    Кто я? где я?
    Я хочу сказать, что ваш метод правильный, но примним только для примитивных случаев, на сложных 10 раз запутаешся.
  17. #216
    Понятно.
    Вот 96+ дБ на 20 кГц.
    Выбирайте любой из "примитивных случаев":
    ИМХО, и впрямь, тут заблудиться - это как в трех соснах.
    Только проблема в том, что Вы явно не поняли, о чем "мой метод"
    Бывает.
  18. #217
    Бывает.
    Все я понял - только при изменении параметров коррекции 1-го оу, все параметры композита меняются,
    вот три сосны
    3-й график это то, что вы показали
    все верно, только без софта не разобраться)
    или вот такого типа коррекцию прикрутить
    ну покажите.
  19. #218
    Вложение 398587
    Что мешает измерить? Это не очень сложно. Хотя конечно понадобится Network analyzer.
    Вложение 398586
    Ну так пользуйтесь моей моделью, кто Вам мешает.
    Она по тому и была сделана что модели производителя не устраивали.
    Хотя и довольно грубая. Но её вполне достаточно для прикидки коррекции
    Её легко подогнать под большинство имеющихся интегральных усилителей мощности
    Там в комментах есть описание что от куда берётся.
  20. #219
    первое противоречит второму. Ну да ладно.
    Бывает
    ну покажите.
    Куда? зачем?
    Ставил notch (не очень острый), потому как было удобно, знал зачем, куда и как.
    Могу пояснить - чтоб поплотнее "облизать" переход с крутого спада петлевого на ступеньку.
    При низкой частоте единичного усиления в петле ОС (2.5 МГц - это уже вполне нормально, смысла извращаться нет, "низкая частота" - это до 1 МГц) позволяет вытянуть десяток-другой дБ на 20 кГц. Ценой переходной характеристики.
    В некоторых случая переходную потом можно поправить, но это уже совсем другая история.
    А "такого типа коррекцию прикрутить" - это когда тупой перебор на "авось выйдет что-то путное".
    Потому и говорю, что не поняли о чем я - о том, "что получать".
    "как получать" - это дело десятое, разных методов есть.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.06.2021 в 18:17.
  21. #220
    Композит "Бином финика" 03063021 21-16.
    Т-мост в ЧФК первого каскада там явно лишний.
    композит Бином финика 03063021 21-16.zip
Название:	композит Бином финика  03063021 21-16.png
Название:	Анализ AC ЛАФЧХ.png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц.png
Название:	Динамическая хар-ка..png
