Страница 19 из 26 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #361
    Самара
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    звонится на 3,3в
    Верно. Это включен режим загрузки с EEPROM.
    Есть ли возможность подключиться лог. анализатором на I2C линии глянуть, были попытки обмена при старте платы?
    Последний раз редактировалось maxssau; 31.05.2021 в 10:57.
    _________________
    Евгений
  3. #362
    Вопрос: кто-то использует ADAU с USB, через любой асинхроный интерфейс? Как решаете вопрос с 44/48?
    (Понятно, что самое простое, как и в случае с спдифом, пропустить его через ASRC и тактировать и ЦАп и ADAU одним неизменным клоком).
  4. #363
    Самара
    таки загрузка программы каждый раз при смене семплрейта. Есть одна глобальная проблема: по i2c слишком долго и пауза без звука примерно 1 сек. А так работает (ADAU1701). Можно грузить через SPI, но это в другой ревизии платы будет (maybe). Так же в firmware процессора это занимает минимум 40кБ для 4х частот, так что если аппетиты большие, то проц нежен с большой флешь памятью.
    P.S. доделываю вот это, там как раз 4 проекта под разные частоты (44,48,88 и 96к)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2828465
    ИМХО: думаю всё же лучше гонять 1452/1467 и с ASRC, т.к. решает проблему спада АЧХ на некторых ДАКах при определнных настройках ЦФ, поэтому считаю лучше перегонять в 192кГц и резать фильтром выше 22 кГц. У 1701 катастрофически мало ресурсов, особенно для 96/192 кГц.
    _________________
    Евгений
  5. #364
    Частый гость Аватар для onefabis
    Пауза формируется в большей степени дилеями при сиквенции команд загрузки DSP, там как я помню 4 delay. На 1452, кстати, переключение частот почти незаметно, даже без ASRC, а с перезаливкой проектов
    У меня лично стоит stm32f411 с 512кБ, хватило на 6 проектов (44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192) с иконками и растровым текстом для 2х дюймового экрана, и память при этом заполнена на 70%, что радует. Хотя с учетом текущего рынка дешевле и лучше брать Esp32, там можно и по беспроводу контролировать DSP
  6. #365
    Самара
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    Esp32
    проект USB аудио я на ESP Не видел. У меня совмещено с USB-I2S. Проц F446. У меня еще проблема с i2c, примерно на четвёртом килобайте отваливается ADAU и перестаёт отвечать, пришлось делать soft i2c, с ним никаких проблем. Начал читать errata, а там пишут что не полностью совместимо со стандартом.
    _________________
    Евгений
  7. #366
    Две флешки, управляемые сигналом 44/48?
    Не, про этот я давно забыл как про кошмарный сон. Скоре всего будет 1466/67.
    Напишу в емейле.
  8. #367
    У меня esp32 подразумевается отдельно от USB транспорта, дабы не было задержек из-за того, что одновременно обрабатывается входящий аудиопоток и при этом заливается в DSP новый проект. Тут надо хорошо продумывать разделение потоков задач. При заливке проектов от отдельного МК эту задачу можно не решать
    Странно, это именно при заливке проекта или при передаче команд с уже загруженным проектом? У меня таких проблем не наблюдалось
  9. #368
    Самара
    приоритет прерываний от USB PHY гораздо выше всего остального кода, нет никаких проблем с этим, кстати лог. анализатор показывает это, по затянутым таймингам на клоке i2c.
    проблема при заливке, я долго бился и в итоге оставил софт i2c.
    _________________
    Евгений
  10. #369
    Вот интересно насколько они затянуты? Подозреваю, что это тоже делает вклад в задержку 1 сек у 1701, о которой вы говорили
    Хм, довольно странно, использую esp32f411 (Arduino прошивка) + 1701 по нестандартному i2c, проблем не наблюдал.
  11. #370
    Самара
    да не, это мелочь на самом то деле, затяжка примерно в 1.2-1.5 раза по длительности одного имульса, затяжки с чстотой 1 кГц (частота обмена фреймами по USB). Оптимизировать код буду после завершения написания кода меню, может и быстрее получится. В коде есть что ускорить, пока толко костяк пишется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    проблема с i2c заключалась в том, что адау переставал выдавать ACK, после чего модуль I2C вис намертво, очень редко передача останавливалась по середине байта и дальше уже адау ждал окончания передачи. С программным обменом всё отлично, ACK после адау не теряется ни разу.
    _________________
    Евгений
  12. #371
    Липецк
    Может быть не совсем по теме, но тоже по поводу ADAU1701. Господа знатоки, что вы можете сказать по поводу вот этой платы на Али:
    Я нашел её и у другого продавца за $52. Похоже, там помимо DSP есть ещё один микропроцессор для управления интерфейсом через ПК и прошивать/перепрошивать память с настройками уже не нужно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.06.2021 в 19:55.
  13. #372
    Iliya20, позвони мне, я расскажу что знаю.
  14. #373
    Чисто теоретические наброски
    Согласно данному фрагменту даташита,
Название:	48 в 44.JPG
    ADAU1452 умеет делать синхронные семплрейты, кратные 44,1 и 48 кГц, из одного генератора.
    Далее сигналы с семплрейтами, кратными 48 кГц, подаем на цифровую обработку напрямую, а кратные 44,1 кГц - через вот это https://wiki.analog.com/resources/to...synchronoussrc
    Еще нужен второй клок на USB интерфейс. Для этого на внешнем PLL умножаем клок 44,1 кГц с одного из выходов ADAU на 6, потом на 1024, потом делим на 96 и умножаем на 4. Получаем 11,2896 МГц - требуемый второй клок.
    Итого получаем обе сетки в строго синхронном режиме от одного генератора.
    Кто бы теперь научил меня, как это реализовать на практике...
  15. #374
    Самара
    Можно проще, грузить программу для DSP из MCU от USB-I2S адаптера и использовать те же самые генераторы. Использование одного генератора - экономия на спичках.
    _________________
    Евгений
  16. #375
    Насколько я понял Алекса, его интересует именно такой вариант.
    Плюс еще бонус - отсутствие необходимости под каждый семплрейт грузить свою программу. Это приемлемо в окончательно отлаженной системе, но затрудняет эксперименты (приходится по нескольку раз компилировать одно и то же)..
  17. #376
    Самара
    С Сашей эти варианты обсудили
    вариант с генерацией клоков в ДСП не менее сложный и скорее всего тоже потребует перезагрузки проекта при смене семплрейта, или по крайней мере регистров конфигурации. Тут для упрощения лучше использовать ASRC, да и практика показывает что вариант с ASRC имеет отличное качество. Не думаю что в здравом уме кто то сможет отличить на слух.
    _________________
    Евгений
  18. #377
    Итог обсуждения может быть обнародован?
  19. #378
    Самара
    это личная переписка.
    По опыту могу сказать так: для 1452/67 лучше ASRC. Для 1701 самое оптимальное ограничиться 44/48 кГц, т.к. из хотелок даже на 96 кГц всё не лезет, не говоря о 192 кГц, слабоват DSP.
    _________________
    Евгений
  20. #379
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Почему же? Если есть хороший ресемплер? В любом случае звук уже будет "испорчен " DSP.
  21. #380
    Краснообск
    ЧипДип сделали новый проект скрестив ADAU1701 с контроллером на СТМ. Отличие - как раз реализовано автоматическое переключение кварца и программы загружаемой в АДАУ на лету на основе анализа БЦЛК и ЛР. Тоесть в контроллер на стм зашито 5 сеток ну или пять программ управления АДАУ с настройками на разные частоты, СТМ постоянно мониторит частоту на ЛР и битность и в зависомости от исходной частоты врубает кварц и загружает к АДАУ программу для конкретной частоты. Более того, они запилили дрова для малинки как для аудиокарты используя малинку в слейве с тактированием от АДАУ. На плате АДАУ два кварца с буферами. Адау подключена к малинке по цифровому входу и на плате расведены пины цифровых выходов 1-4. https://www.chipdip.ru/product0/9000827685
    Заказал, жду и пилю комбопроект (комплект проектов в куче под разные сетки частот). Конечно, это не 1467 и на частоте 192кгц там останется 256 команд.. надеюсь на простенький двухполосный кроссовер хватит с выводом по цифре.
    Я проект на 1467 и бросил из за гемора с переключением кварцев и прошивки для АДАУ... на разных астотах семплирования. Оно конечно тоже все можно на их контроллере https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...isited_product и https://www.chipdip.ru/product0/9000804621 но вся эта россыпь жутко не удобная на роводочках в настройке. а новый ДСП сильно удобно выглядит, да еще и с стабом, который от 40вольт может обслуживать и все ДСП и малинку в комплекте..
    Временной мерой на 1467 я так и сделал - залочил ДСП на частоту 96 килогерц и все по входу I2s модулем ASRC переделывается. Не красиво, зато надежно. Жаль так TDM не смог запустить на 1467, но тоже ушел задействовав еще один цифровой порт благо там на плате 4 штуки разведено. Но все равно, 44.1 и 48-96-192 кварц разный должен быть и заноза гложет в душе...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.08.2021 в 13:31.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
