Страница 18 из 26 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #341
    Астрахань
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Мне на сабовый канал, там даже 44,1 много будет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #342
    Так задерживать-то надо не его, а все остальное.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Все таки почему блютуз не подключится ? если внешний генератор на правильную частоту?
    Если не нужен аналог и других источников i2s не будет кроме блютуз, выбрать правильную ОДНУ частоту дискретизации.
    АДАУ можно мастером оставить.
    Ну как уж не заработает ?
    даже цап PCM5102 дружит с блютуз, адау намного сложнее и продуманнее. Я хочу свои самоделки делать именно на 1701 процессоре, его паять легко и доступный.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    На самом деле проц не очень. Лучше уж 1452-67, есть оптика, ASRC.
  6. #345
    Ижевск
    Я уже говорил мне удобна пайка , размер, простота , цена.
    Только блютуз не хватает для счастья. До сложных фазолиненйных фильтров пока не дошел , помещение не того уровня . Когда нибудь , будет там и сделаю и микрофон заведу
  7. #346
    Тогда вам нужен внешний ASRC, без него все это бесполезно.
  8. #347
    Добрый день всем.
    Купил недавно два чидовских RDC2 0027 V3. Первое - почему-то на внешней плате нет стабилизатора на 3,3в. U1.
    Но главная проблема не в этом. Я взял 3,3в с программатора.
    1.Проблема в том что нет звука на выходе. Причем звука нет даже если сделать проект с синусом на 500гц с самого процессора. Пробовал прозванивать цепи. Вроде цепь есть и от входа до проца и от проца до выхода.
    2. При подключении резонатора идёт самовозбуждение. Т.е. из динамика идёт очень громкий писк.
    В чем может быть проблема?
  9. #348
    Цитата Сообщение от aleksandr-p Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Проблема может быть в самом модуле.
    Была похожая проблема с RDC4-0027v1. Не было звука с одного из трех стереовыходов. Проверка осциллографом показала отсутствие LRC клока. При этом соответствующая дорожка звонилась как целая.
    Попытка пропаять чип (сперва пробовал я, потом знакомый мастер по ремонту мобилок) неисправность не устранила.
    Проблема решилась покупкой нового модуля.
  10. #349
    Меня смущает что две платы и обе не работают. И не работают все выходы
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    У меня пин LRC клок вообще не подключен. На подключено только питание от программатора и sda и scl.
  11. #350
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    К кварцу подключали только один провод?
  12. #351
    Частый гость Аватар для viakon
    Добрый день всем.
    Может это и есть Ваши 500 Гц. просто адау не на той частоте работает. какой кварц цепляете? Писк до загрузки программы? Осциллографом смотрели, не синусоида ли там случаем. У меня был писк с кварцем 24.576 МГц, но очень тихий.
  13. #352
    Зарегистрировался
    Всем привет. Тоже приобрел RDC2-0027v3. Подключаю через программатор EZ-USB FX2LP CY7C68013A Cypress. В Sigma Studio накидал проект с 4 выходами, всё работает в онлайн-режиме и после заливки в eeprom. Когда добавляю в проект кроссоверы, то в онлайн-режиме работает, а после заливки в eeprom уже нет. Что может быть? Может кто-то сталкивался?
  14. #353
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    У меня в RDC2-0027v1 не всегда загружалось из eeprom. Приходилось делать резет - тогда все нормально.
  15. #354
    Самара
    Народ кто подскажет.
    Есть проект на ADAU1701, причем проектов 4 с одиними и теми же блоками на разный семплрейт (44к,48к,88к,96к), загружаются из MCU при смене семплрейта.
    Вот кусочек входа:
    Глюк проявляется следующим образом: если выставить 96кГц то начинаются сильные помехи, если включен блок ФНЧ, причем на любой частоте, если его выключить проблем нет. Так же иногда ведут себя ползунки громкости. При других семпл рейтах всё нормально, глюк только на 96 кГц, на 88 всё нормально.
    Мастерклок 512фс, выводы PLL переключаются как в таблице из даташита, для PLL Lock выдерживается пауза. Куда копать?
    Вопрос номер 2. Решил в меню добавить независимые задержки для ПК и ЛК, но памяти очень мало остаётся и хватает только по 10 мс на каждый канал (задержки так же используются для бинаурального процессора, поэтому остаётся мало), этого достаточно для коррекции помещения например (когда слушатель не по центру между АС) или нужно больше? Это для 96кГц, для 48кГц больше памяти для задержки.
    Так же не понятно, на что влияет параметр RAM Modulo, в справках про это ничего нет.
    Последний раз редактировалось maxssau; 24.05.2021 в 22:10.
    _________________
    Евгений
  16. #355
    Может кто-то уже решил проблему ?
    RDC2-0027v3 через USBi по I2C загружается. Но автономно из E2Prom не грузится.
    Что можно сделать ? микросхемы памяти пробовал менять - не помогло.
  17. #356
    С. Петербург
    У меня RDC2-0027v1 с аналогичной проблемой. Загружается если замкнуть/разомкнуть Reset. Больше, правда, ничего не пробовал.
  18. #357
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Как я понимаю у вас есть осциллограф и глянуть на наличие импульсов на шинах i2c нет проблем что бы понять в чём подвох.
    Так же, как я смотрю из схемы должна стоять перемычка для записи еепром на восьмом джампере. Ну и так, на всякий случай спрошу - в этом окне указали что еепром шьётся по i2c?
  19. #358
    Самара
    для начала глянуть что на выводе SELFBOOT
    _________________
    Евгений
  20. #359
    При загрузке пресета с компа там последовательность импульсов, в простое +3,3в
    При запуске без компа - там ничего нет. просто висит +3.3в
    Во тут ничего не стоит. Дырки на плате есть, подписаны, штырьки для джамперов не запаяны. А перемычка с какого на какой должна стоять ? её нужно при работе с программатора убирать ?
    добавлено в 00:52 : сюда ?
    Ничего не указал, я только начал эту "технику" осваивать - пока полный чайник.
    По умолчанию стояло так. Я правильно понял где это ?
    звонится на 3,3в
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.05.2021 в 00:54.
  21. #360
    Город плохих снов
    Так, схема на официальном сайте и ваша, отличаются. У вас третья версия платы или другая?
    Судя по схеме третьей версии платы на джампере номер восемь реализована защита от записи в еепром. Как я помню что бы еепром прошить, седьмой вывод еепром должен сидеть на земле, т.е. должен быть замкнут первый и второй вывод джампера номер восемь. Но лучше всего проверить по даташиту на еепром, какой сигнал должен быть на её седьмом выводе для её записи.
    Я этой закладкой пытался пользоваться и не получил позитивного результата. Но у меня ада1452 и там два SPI один на адау второй с адау на еепром. В этой же схеме 1701 как я понимаю применили i2c протокол как для записи адау так и для записи еепром которые сидят на одной шине. И как я понимаю, там нужно иметь разную адресацию микросхем, адресация указывается в самой первой закладке.
    Какая именно нужна адресация для этой платы я не скажу, нужно искать инфу в инете. Либо найти рабочий проект под эту версию платы и там подсмотреть.
    Ну и попробуйте сделать запись еепром через эту функцию.
    Вообще чип и диповцы в своих видео в этих версиях плат, еепром прошивают внешним программатором. Но чёт мне кажется еепром можно прошить и без внешнего программатора если правильно указать адреса. 9мин30сек...
