Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #361
    Volgograd city
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    И у нее есть свой ЧВР ( четверьт волновой резонанс ) на частоте согласно размерам трубы. И в отличии от АС с ЧВР, где канал оклеен поглатителем, дополнительно заглушен синтепоном...- ФИ голый и этот резонанс ни как не подавлен.
    Разумеется резонанс в трубе, для него весь огород...
    Но широкий спектр шумов выше резонанса? Кроме превышения скорости потока в трубе (что есть крамола уже на этапе разработки) поглотители / заглушители ни при чем (IMHO).
    Император Галактики Андрей-I
  2. #362
    г.Ейск
    Вы понимаете о чем я писал? Похоже нет...ЧВР как раз и проявляется ближе к килогерцу ( длина трубы ФИ не три метра... )и хвост гармоник выше, ни чем не подавленных.
    С уважением,Алексей.
  3. #363
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    А как обычно подстраивают щель на нужную частоту? Допустим сделали щель на 48 Гц, а нужно подстроить на 46 Гц или на 50 Гц.
    Мы делали так. Щель - внизу корпуса, три стенки образуются автоматически, нижней и боковыми стенами корпуса. Верхняя стенка - из тонкой фанеры, двигается в пазах боковых стенок. Ее можно вынуть через заднюю съемную стенку, обрезать на необходимую длину и вставить обратно. Но это усложняет корпус, о чем я и писал. Сейчас от ФИ мы отказались в пользу ПР, так дешевле существенно и возиться не надо.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #364
    точно дешевле?
  5. #365
    Санкт Петербург
    Точно. Можете сами уточнить у производителей корпусов.
  6. #366
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Видел вариант настраиваемого щелевого фи. Но принцип действия его до конца не понял.
  7. #367
    Санкт Петербург
    Так как его не делай, все-равно длинной надо управлять.
  8. #368
    Да, пугающий график, всегда думал, что из трубы будет инвертированный, но точный сигнал движения диффузора, уже обрезанного фильтром. Т.е. крамолы быть не должно.
    Что может быть причиной? Переотражения внутри кабинета?
    Имея графики трубы в ближнем поле и динамика в ближнем поле плюс импеданс динамика в корпусе и на воздухе, можно идентифицировать все резонансы. Часть это стоячие волны в корпусе, собственные резонансы трубы и взбрыки самого динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Не нужно щелевой ФИ делать. Его подстроить, чтобы это выглядело нормально нельзя. Особенно перестроить вверх. Вниз проще - просто уменьшить сечение любым способом.
    Георгий Крылов
  9. #369
    Астрахань
    Сделайте не трубу, а щель, большинство проблем с СЧ уйдет. Но это сложнее в изготовлении.
    А какая разница щель/труба? Имхо тут роялит то что они спереди. На моих полочниках именно щелевой спереди.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #370
    Санкт Петербург
    Так через щель СЧ проникают существенно хуже, потому его и можно спереди ставить. Это во-первых, во-вторых, лично мне звук с щелевым нравится больше. Возможно это из-за большего периметра отверстия, не знаю. Не разбирался.
  11. #371
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Геомтрически, ФИ - это труба. И у нее есть свой ЧВР ( четверьт волновой резонанс ) на частоте согласно размерам трубы. И в отличии от АС с ЧВР, где канал оклеен поглатителем, дополнительно заглушен синтепоном...- ФИ голый и этот резонанс ни как не подавлен.
    Есть исследование вопроса по сверлению множества мелких отверстий в ФИ. Была инфа и ссылки в какой-то из тем.
  12. #372
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    DIM, спасибо!
  13. #373
    Санкт Петербург
    Дабы избежать органного резонанса, можно просто использовать коническую трубу. Их навалом в продаже.
  14. #374
    г.Ейск
    Это ни как не может помочь в борьбе с органный резонансом. Есть трубя постоянного сечения, есть зауженная. Зауженная просто имеет резонанс чуть ниже по частоте. Я использую TL с зауженным каналом, что ни как не приводить к его изчезновению.
  15. #375
    Volgograd city
    Дошло... Был невнимателен.
    Спасибо!
  16. #376
    Частый гость Аватар для xjr100
    После завершения проекта как разпопадут в категорию High-End
    MTM c SB Acoustics Textreme MW13TX-8 и бериллиевым TW29BN
    5" Текстримы супер!
  17. #377
    Санкт Петербург
    Да ну, как раз все видно на графике, резонанса в конусных трубах нет, по крайней мере, я не вижу и не слышу. В TL у вас все-равно две стенки параллельны, отсюда - лес стояков. Измерьте с конусной трубой - убедитесь сами.
  18. #378
    Москва - Саратов
    5" Текстримы супер!
    как эт у вас ФЧХ такая получилась красивая, покажете фильтр?
    или синяя линия это что?
  19. #379
    синяя это мин.фаза
  20. #380
    мин.фаза
    Которая ничего не говорит, даже наоборот, скрывает многое.
