Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
  2. #241
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    Ну я искал циферки)))
    Это Х-Э, тут нет цифр, тут одни эмоции.
  3. #242
    из преисподнии
    Не не смущают))) я когда смотрю такие схемы на такие мелочи внимания не обращаю)))
    это не мелочи, по питанию помехи лезут, вот и поставили фильтра, тем самым максимальную мощность придавили...
    Я бы делал отдельный диодный мост на оба усилителя напряжения, можно и на каждый наверное)
    раздельное питание должно иметь какую то цель и, соответственно реализацию...
    но есть еще и конденсаторы по 68пик - как это всё взаимодействует?
    увеличивает входное сопротивление на ВЧ, которое потом глушится ломовой коррекцией в цепи общей ООС.
    во первых запараллелили транзисторы(тут слава Агееву ),
    Гексофеты технологически делают из параллельных сотовых структур, где то с 1972 года...
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    сагден ещё не худший вариант по сравнению с дифкаскадами с токовыми зеркалами, усем с каскодом, с обычной коррекцией и тройкой
    ИМХО не в этом дело, лучше будет звучать так схема где первый каскад будет иметь максимальное усиление, если каскад усиления один то его желательно располагать на входе схемы, а не после диффкаскада и т.д и т.п...
    у сагдена так и сделано первый каскад дает основное усиление, но дальше ИМХО "так себе", может и понравится)))...
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Но если такая стоит в усилителе за 660 т.р. значит в ней есть какой то сакральный смысл...
    усилитель это не только схема - это БП и шасси + сервис (терминалы, коннекторы, кнопки, провода, плата и т.д.) и количество единиц выпуска, также если по сервису предусмотреть "24 карата", в том числе и на платы (мне такое уже предлагали делать)))), то 660 т.р. может быть совсем недорого,
    660т.р. это сколько в евро?
  4. #243
    А можете как то обосновать свою идею?
    ---------- Сообщение добавлено 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    Да чего они там придавили там падает 0.7 волт - это просто аналог виртуальной батареи на биполярном транзисторе) каскод бы сожрал ещё больше)
    А емкость 220 пик я вообще заметил только сейчас, всё думал где Вы её нашли)))
    я не про нее говорил)
    ---------- Сообщение добавлено 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:01 ----------
    вообще эти емкости для класса А раз уж это А имеют свой смысл, возможно он плавнее становится))) ток покоя становится плавнее и стабилизированней) ну и всё начинает работать плавнее)))
  5. #244
    Братислава
    А что плохого в тройке? Чем хуже двойки?
    Здесь нет никакого стеба. Просто вопрос. Я как раз в раздумьях по этому поводу.
    Смотрю на эту дополнительную пару и думаю - нужна ли она вообще?
  6. #245
    ну в классике на мой взгляд она всегда хуже
    возможно только в однокаскадном усилителе напряжения она имеет смысл - типа Luxman M-10 и подобное
    вопрос всегда какие требования предьявляет слушатель) - какова разрешающая способность у слушателя)))
    Насколько у него чувствительное прокаченное восприятие и так далее)))
    Поэтому рано или поздно люди потихоньку начинают делиться на несколько лагерей по-разному прозревших))) натренировавших восприятие и знающих КАК бывает...
    Ведь годы прослушивания очень тренируют мозги, в особенности если отслушиваешь не компоненты, а каскады, транзисторы, схемотехнические приемы, мозг за всё это время так заебывается, что ты уже напрягаешься когда слушаешь стерео, приятнее становится моно) просто такой человек становится очень чувствителен к мельчайшим фазовым соотношениям. Почитайте "эзотерику" Лихницкого, а ведь всё о чем он пишет это правда, натренированное восприятие различает это ВСЁ и конечно же уже далеко не ушами, всё зависит от того насколько он может настраиваться на различные каналы и "органы" "тонкоматериального" восприятия.
    Вон посмотрите итоговые схемы Семигора - максимальная простота, а ведь он точно не глухой)
    А некоторые еще маются пытаются получить различные эффекты от различных обратных связей(и их тоже можно получить) и этому тоже есть основания, это же всё можно так сказать процесс развития "звуко" воспринимающей личности...
    Всё это создает неповторимый фазовый рисунок системы, кто на что насобирает , как настроит , так и будет
    Поэтому конечно тройка дает очень большой фазовый рисунок, вопрос только смогут ли его сделать максимально не напрягающим в итоге.
    Ведь опытный слушатель он уже по другому оценивает музыку, все вау эффекты он сразу отметает, он проецирует в будущее - а смогу ли я это слушать час , два, весь день, а какие внутренние отклики дает такой звук, что в нем напрягает, в итоге механизм первичной оценки сводится к тому - появляется ли напряжение, есть ли оно вообще, появляется ли напряжение в "фазо"считающих органах, стараешься ли ты к чему то прислушаться и так далее, и уже видавшему виды человеку ответ сразу дает - внутреннее напряжение, ему уже пофиг на АЧХ на КНИ - он уже знает что всё это полная фигня - ему пофиг ВООБЩЕ на всё - первый главный критерий чтобы ничего не напрягало, ну а второй - насколько "доставляет"))) Насколько система продуцирует - "хорошо" и чтобы этого хорошо было побольше, но это уже редкие системы
    Если не напрягает то это уже ОЧЕНЬ хорошо
    Некоторые даже утверждают что у них получается, вон Агеев сделал схему настолько чудовищную что непонятно что там вообще можно слушать, но некоторые его описания свидетельствуют о том что скорее всего получилось нелохо, его утверждение что чистый звук обманывает слух и хочется постоянно сделать громче соответствует действительности и в реальности это очень неудобно) так как в итоге музыку начинают слушать все твои соседи, а тебе всё чего то не хватает - не хватает гармоник - сводят то на совершенно других системах и там у них всё нормально, они отслушивают на стандартных Линовских схемах которые сами по себе настолько музыкальные инструменты что просто генерят кучу новых "звуков", а в чистой системе все звуки пропадают - остается непонятно - "пустой" сигнал, который еще и "ужасно" записан, я конечно в Агеевскую схему не верю, но по крайней мере некоторый эффекты он описал верно)
    Но мы опять видим - что получилась система которая напрягает) слушать уже нельзя)
    Запись - главная трагедия хайэнда это запись - сходите на любую хоть самую лучшую студию и поговорите со звукорежиссером и всё станет ясно, выясните у него каждый шаг записи))) - посмотрите "путь" сигнала))) узнайте что с ним делают в конце))) - спросите про бабинник!(это самая величайшая секретнейшая часть!))) - в любой уважающей себя студии должен быть бабинник не хуже чем в лучших студиях Англии)))))))))))))))))))
    Поэтому какие вообще могут быть искажения если исходная запись - говно?... Хай энд это как раз - про искажения, а не про то как накормить слушателя тем что ему лучше не знать)
    По этому High End это искусство с безконечным количеством нюансов и способов воздействия на слушателя, а вовсе не нули "искажений" после запятой)
    Как сказал инженер компании Kef в одном интервью - мы с легкостью можем сделать у акустики ровную АЧХ, но потом нам нужно будет её исказить чтобы это можно было хоть какнибудь слушать...
    Последний раз редактировалось leonidNV; 24.05.2021 в 23:18.
  7. #246
    Братислава
    Спасибо за развернутый ответ!
  8. #247
    Нет. Всё должно познаваться в сравнении и слышаться на ура сразу любым неподготовленным человеком, что и чем лучше, а если надо 100 лет тренировать слух, как Момитько, то это как раз мозгое-тня получается, по другому - профанация.
    Всё это бред. Не читайте Лихницкого.
    Слух - достаточно грубый инструмент и все слышимые им различия велики по амплитуде, фазе, времени задержки. В проитвном случае - это либо шиза, либо самодурство.
    Важно не кол-во элементов, а как они работают. Если элементов мало и результат не очень - толку от этого малого кол-ва?...
    Поищите отзыв ЗугДука в теме про Заратустру, сильно удивитесь, с чего бы это он...
    Ну какое тут надуманно-абстрактное звуковосприятие личностью? Тут простая "арифметика" - посмотрите как каверкает сигнал обычный линейный фильтр в АС при переходном процессе - вопросы сами отпадут... И никакой эзотерики, самое главное! Это как раз то, наверное, что искал Лихницкий, но не нашёл, потмоу и подменил всякими "тонкими материями". И он не одинок, кто подменяет нулями после запаятой, кто минимальным временем прохождения, кто борьбой с ПЭДС.
    Зачем думать о фазе, если тупо сигнала нет на выходе фильтра ас-ки, прям кусок диапазона или звук целиком?
    Что тройка, что двойка, что четвёрка, дают абсолютно одинаковый отлкик, во всяком случае пока пытаемся слушать слухом, а не чем-то ещё. А вот выбор типов транзисторов в сильноточках даёт очевидный и слышимый "отклик".
    Такая реакция у каждого нормального человека с нормальным восприятием и головй на плечах. Правда, и дураков хватает.
    Без этого всё равно что с первым - нет смысла в такой системе. Если, конечно, слушатель не дурак.
    Вообще-то это никак. В этом мире не только есть чёрный и белый.
    звучит не размер схемы, а сама схема (режимы, схемотехника, элементная база). Если упростить выхлоп до 1 транзистора в каждом каскаде и исключить защиты, то получится вполне читаемая схемка, в которой не так и много каскадов.
    Это не так. Усилитель выдающий сигнал после фильтрации ас-кой такой, каким он должен быть в исходнике, звучит не только чисто, но и достаточно громко, но при этом удобно и приятно, что не хочется делать громко - как бы незачем - звук мощный и сильный, чего ещё надобно?...
    Это и есть тот самый признак некачества или внутреннего напряжения.
    Это следствие потерь в фильтре АС и неискажённой подаче сигнала электроникой. Как результат - нехватка чего-то или полная пустота.
    Достаточно добиться точного воспроизведения сигнала на клеммах динамика и можно останавливать поезд.
    Не факт. АЧЧ меряется в устоявшемся режиме, на сколько я понимаю, в переходном режиме - это уже совсем другая АЧХ будет. Так что сделать ровную или какую другую случайную АЧХ - не выход.
    Это не так. Свет клином не сошёлся на живой музыке, есть много электроники и звукообработки. Даже оцифрованные пластинки в mp3 на норм. системе звучат полноценно. Проблема же в фильтре, вот что 100 лет hi-fi и hi-end отрасль не могла понять. Вот скажите, что вы видите на нижеследующем графике:
Название:	Непонятная фигня с функционального гена.png
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 25.05.2021 в 03:36.
  9. #248
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    СПА-4 довольно таки не плохой усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Когда-то встречал немного похожую, повторившие хвалили...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #250
    Если в этой схеме номинал конденсатора C1 в нагрузке УН уменьшить в 10 раз(а лучше в 20), то можно о чём-либо рассуждать, иначе подобное усложнение схемы теряет смысл ... Имхо.
  12. #251
    Москва/Дубна 5/2
    audiomun, ну, если бы умел в проге симулировать такое, может и затюнЯчил схему, а так, к сожалению...
  13. #252
    Мня... как-то раньше обходились с помощью генератора и осциллографа, лампочка в первичку сетевого трансформатора - в помощь ...
    P.S. Ещё увидел - в качестве D1,D2 согласно схемы - применить LED .
    Последний раз редактировалось audiomun; 03.08.2021 в 20:53.
  14. #253
    Привет. Как раз проверял похожую схему. Удалось успокоить в симуляторе. Так себе параметры. Клип хороший.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ 200 вт.jpg
  15. #254
    Украина Геническ
    Кто знает светодиод на какое напряжение нужен,есть 1,25в, 2,2в и 2,9вНажмите на изображение для увеличения.
  16. #255
    Светодиод на 2,9 вольта ближе всех, согласно режимам на схеме ...
  17. #256
    Украина Геническ
    Спасибо.Может кому пригодится,год искал
    https://aliexpress.ru/item/100500265...396.1633970305
    Платы с али,в реале красивее чем на картинке,,безплатная доставка
  18. #257
    Украина Геническ
    Запустил колхоз-матрос),всё детали оригинал кроме входных(любят магнит),выход Рубикон на 18000мкф по тестеру,на обложке всего 10ка,Звук объемный с акцентом на средне ВЧ диапазон,что приятно отзывается на инструментально вокальные композиции(бас есть и его ок),что заметил всё современные схемы обеспечивают звучание достаточное для всех потребностей суха,остальное мелкие ньюансы
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
  19. #258
    мелкие ньюансы
    При горизонтальном положении рёбер радиаторов усилитель придётся ставить дыбом или колхозить вентиляторы.
  20. #259
    г.Рязань
    Вентиляторы уже стоят. Если присмотреться.
  21. #260
    Украина Геническ
    И включаются при +45градусов,при +85 отключается питание самого усилителя,правда датчики температуры дядя Али ещё не привез
