Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт Sansui
    Аватар для boomkaa
    Сообщение Ремонт Sansui
    Всем привет. Прошу помощи в поиске драйвера двигателя для каретки в Sansui CD-270. Сервис мануала в сети на него нет, точнее есть, но стоит дорого. Какой то кулибин вместо данного драйвера поставил какую то ICF A4558l SIP 8 , а драйвер в корпусе SIP 9 , предположительно ba6208, но по ногам не состыкуется с платой, а именно на плате - первая нога без контакта, вторая и третья просто соединены вместе, 4 без контакта.
    По умолчанию Re: Ремонт Sansui
    BA6818 подходит? А вообще информации недостаточно: на какую ногу приходит питание, земля, выходы на мотор.
    Аватар для boomkaa
    Ba6818 как минимум по корпусу не подходит. Завтра гляну, на какую ногу питание и управление подается
    Опечатка вышла: я имел в виду BA6218.
    Аватар для boomkaa
    В общем это и правда был ОУ 4558, ну да ладно. Очень прошу помощи, куда копать, уж задолбался с этим сд.
    Итак заменил голову (HOP-M3) Если сдвинуть каретку на начало, то информацию с диска считывает отлично. Нажимаю на плей и все, он пытается считать трек, каретка ездит по нему туда сюда, как бы подергиваясь, но так и не считывает, в итоге бесконечно его крутит и пытается читать, при переключении на следующий трек - та же самая песня.
    Из особенностей: во время считывания трека плавает скорость вращения диска, т.е как только лазер начинает читать, немного падает скорость вращения.
    Каретка ездит лениво, иногда даже не всегда едет до начальной точки, либо недоезжает до нее, и так же едет медленно.
    Заменил транзисторы на bd139-bd140, так как до меня там были напаяны 5551 - 5401 , в оригинале должны быть 2sc2001 - 2sa952
    Транзисторы подключены эмиттерными повторителями с соединенными вместе базами на двигатели и катушку лазера. Греется NPN транзистор, который идет на катушку лазера, остальные еле теплые. Микросхема, которая управляет всем этим добром - cxa1082bs. Микросхема рабочая, пробовал ставить другую с рабочего аппарата - история все та же.
    Головка фокус ловит, по крайней мере вверх-вниз плавно ходит.
    Натолкните, куда копать.
    Рязань
    возможно механика или моторы.
    И не понятно, когда
    , а когда
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Обычный алгоритм сидюка такой:
    1.доехать до срабатывания концевого выключателя у центра диска. Перемещение лазерной головки может осуществляться несколькими способами. От этого зависит скорость ее движения. Есть команды сервы FEED+ и FEED- (медленно) или прямой подачей на двигатель напряжения (быстро).
    2.Отъехать от центра диска на фиксированное расстояние (до отключения концевика плюс еще немного)
    3.Включить фокус, и дождаться FOCUS OK. В поисках фокуса линза движется вверх и вниз. Важно смотреть, чтобы сигнал на линзе в этот момент был симметричен относительно нуля (осциллографом).
    4.Начать вращать диск и включить TRACKING SERVO.
    5.Захватить PLL-ом скорость вращения диска и начать искать зону LEADIN с заглавием.
    6.Прочитать заглавие, показать пользователю общее время диска и количество треков.
    В одном старом сидюке была похожая неисправность- он мог проиграть трек или два, а дальше перескакивал как заевшая пластинка на одно и то же место, попытка переключить на следующий трек ничего не давала. Иногда при открытии лотка головка не возвращалась на место. Моторчик там своеобразный был, тоненький цилиндрик, сходу не нашёл чем заменить. Разобрать сложно, он в диаметре мм10 примерно. открутил, отпаял, подключил к бп внешнему и погонял минут 10. Помогло. Видимо коллектор подокислился в каком то месте и мотор подвисал, там же энерции нет особо, он как шаговый по несколько градусов двигается.
    Аватар для boomkaa
    Алгоритм работы проигрывателя точно нарушен. Если отодвинуть голову до упора на концевик, то при закрывании лотка - сразу считывает информацию о диске. Если открыть лоток, а затем закрыть, то головка смещается от концевика на 2 миллиметра и информацию о диске он уже не читает, а двигается дальше до самого конца диска, пытаясь считывать информацию. Затем открываю лоток и закрываю сразу, то каретка не едет на начальное положение, а линза начинает искать диск. Вроде бы казалось, что проблема в двигателе, но нет - на него в этот момент даже не подается напряжение. Открываем снова лоток и закрываем - напряжение на двигатель каретки появляется около 1в. Т.е с микросхемы на эмиттерный повторитель максимум подается напряжение 1в на 1 секунду, бывает и чуть дольше. Микросхема точно исправная, так как на обеих одно и тоже, на другом сд они работают четко. Все конечники точно работают, двигатели тоже поменял - ничего не меняется. Уже все на плате перепроверил. Может все таки проблема в мозгах проигрывателя ? Ну или в моих
    Рязань
    выходит, что лазерная головка едет только от центра к краю, а от края к центру не едет совсем?
    Если информация с датчиков(концевиков) точно поступает на проц - тогда "мозги" виноваты,но это в том случае,если "ресет" работает.
    Проверить просто:отодвинуть каретку с лазером в конец диска и потом включить аппарат в сеть,если каретка вернётся в исходное состояние(к началу) - тогда "ресет" работает и проц выполняет программу правильно;это возможно в том случае,если датчики исправны и с них приходит нужный сигнал.
    P.S.Когда не происходит - искать причину:сначала в контактах, механике\*электронике управления ,проверки схемы "ресет" и проверке поступления сигналов с датчиков на проц..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Вот так и проверял тот люксман, не возвращалась иногда каретка, но если чуть пальцем червяк прокрутить- ползла куда нужно. Так и вычислил что есть мёртвая зона на коллекторе моторчика.
    Аватар для boomkaa
    Ну вот получается если лоток закрывается и каретка не едет к центру и начинает фокусироваться линза, что это может значить ? Концевик точно в этот момент не срабатывает, с ним все отлично. В общем отдал я этот сидюк уже, намучался с ним. Что то там с сигналами похоже.
    Это значит,что нужен специалист,который найдёт неисправность...
    Всем - не хворать!
