Показано с 1 по 20 из 83
Тема: АС уровнем не ниже Nexo ps10r2 для вокала
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию АС уровнем не ниже Nexo ps10r2 для вокала
    Посоветуйте пожалуйста АС с 10 или 12 мидом, миниатюрного размера, в дереве уровнем не ниже nexo ps10r2.
    Слушал нексо с контроллером, мне понравились, но без контроллера они не звучат и не выходят на заявленные мощности производителем. Контроллер стоит кучу денег, да и не найти его так просто.
    На что можно посмотреть в пределах 100000р за пару из б.у для вокала?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: АС уровнем не ниже Nexo ps10r2 для вокала
    жаба срх712м, поискать на вторичке?
    усиление какое у Вас?
    срх712 желательно в мид не менее кило программной на 8 Ом, и на драйвер в биампе иметь хотя бы 400-500 Вт на 8 Ом, чтобы с запасом отрабатывать импульсные пиковые сигналы
    и проц (любой 2х4), в который заливается родной пресет, и немного редактируется до получения требуемой целевой АЧХ
    Краснодар
    Усилитель l acoustics la24, он же labgruppen 3600 (оригинал). Спасибо за совет, но хочется что-нибудь классом выше чем жбл прх.
    Думаю по поводу coda audio, d&b, nexo, l acoustics, но там надо еще хотя бы 50 т.р к тем 100 что есть
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Еще на зибург смотрю
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Уже думал собрать копию nexo ps10r2, т.к компоненты известны, чертёж есть в сети, только осталось самое трудное, найти схему фильтра (правильнее наверное сделать заново)
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Кто слышал Yamaha czr10 или 12, он же актив dzr? В магазине при первой прослушке понравилось, хотя на ранние серии даже не смотрел
    Belarus, Orsha
    я писал про срх, это уже намного взрослее, чем прх, там драйвер с 3" катушкой, и очень неплохая 12
    нексо, д&б, элька, и прочие топ-брэнды никак не укладываются в Ваш бюджет
    повторение нексо без родного контроллера не имеет смысла, там фишка их возможностей как раз в контроллере и алгоритмах его работы
    а компоненты при этом вполне рядовые (как собственно и у д&б, эльки, и кучи других пафосных производителей)
    они без родного процессинга и усиления тоже будут звучать не очень интересно, на уровне любой другой колонки на схожей комплектухе
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А где взять "родной" пресет?
    Belarus, Orsha
    если только брать родной контроллер с усилением, мерить на клеммах акустики, снимать ачх, и потом пытаться переносить все это в сторонний проц
    это поможет приблизиться к исходной ачх оригинала, далее придется морочиться с рмс и пик лимитированием, и скорее всего с динамической эквализацией
    Все это мега крутые топовые АС играют топово на 60%, а то и больше, из-за грамотного пресета.
    Без пресета хоть обпились и сделай 120% копию мегакрутой колонки - она играть не будет нормально.
    Очень удобно))) А к примеру микрофоном померить ту же АЧХ?
    Есть поблизости доступная безэховая камера ?
    И зачем нам АЧХ по воздуху, когда задача стоит "слизать" пресет ?
    Belarus, Orsha
    теоретически можно, но электрически снятая ачх будет правильнее
    и повторюсь, у нексо фишка не только в ачх, а еще и в правильном лимитировании, и динамической эквализации
    именно поэтому они могут переварить заявленное, и при этом не горят
    без всего этого получим просто прилично играющую колонку, но заявленного производителем спл и при этом надежной работы не получится
    Я что-то я вообще уже как "чайник")) Что значит правильное лимитирование? Есть неправильное?
    Ну как минимум есть пик лимитер и RMS лимитер, а есть динамическая эквализация. И всё можно настроить по разному для разных полос.
    Но такие штуки без краш тестов не сделаешь корректно.
    В чем отличие? (на пальцах)
    ВаСыЛь, пик лимитер быстро срабатывает и быстро восстанавливается. RMS спокойно может пропустить короткие пачки мощностью, допустим в 2..4 раза больше (как настроить) мощности RMS динамика и ограничить её среднюю, накопленную мощность (тепловую по сути) до безопасного уровня.
    А это я так понял полосовой компрессор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    mAxSpace, Понял. Спасибо за пояснение)
    Типа того. Только всё настраивается.
    Belarus, Orsha
    нексо позволяет без проблем отрабатывать пиковые сигналы, которые по мощности близки к пиковой мощности применяемого динамика
    при этом, если пользователь долговременно навалит дури, то подключается рмс-лимитер, который тормозит мощность на безопасном для динамика максимальном уровне приходящего в данный момент сигнала
    если пользователь продолжает наваливать, в дело включается динамическая эквализация, это по сути многополосная компрессия, которая адаптивно режет диапазон, например для нч динамика ограничивает его снизу, чтобы механически не вынести подвижку
    это все в грубом приближении, в реальности алгоритмы долго и тщательно просчитываются производителем, производятся тесты, сжигается некоторое количество комплектухи, после чего инженеры выдают уже финишный пресет
    именно поэтому многие брэндовые пафосные колонки без родного процессинга и усиления-просто добротные колонки, ничем особо не отличающиеся от одноклассников на схожих компонентах
    к примеру у коллег есть элька аркс, на неродном усилении, с внешним процем
    звучит, вполне приемлемо, не не как арксы
    пробовали сб218 саб от эльки со сторонним усилом, тоже вполне обычный среднестатистический саб на паре 18
    Пример: Артист взял ноту и орет, звук сначало громко потом тише? Этот процесс полюбому должен отразиться на громкости.
    ВаСыЛь, если имеешь в виду что динамику надо сохранить, то существует для этого такая ручка.
    mAxSpace, Как работает компрессор я знаю)) Речь о RMS лимитировании. Слышно же должно быть? Как падает уровень.
    Ладно. По изучаю эту тему....
