Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Как организовать питание устройства?
    По умолчанию Как организовать питание устройства?
    Не удержался, купил осциллограф по-дешёвке, но без блока питания.
    Прибор сложный, надо много линий питания, все двухполярные!
    +/- 3,3В 2х28А
    +5В 11А, -5В 3А
    +12В 13А, -12В 3А
    +24В 2,5А
    Как проще реализовать используя вторичные телекоммуникационные DC-DC модули с гальваноразвязкой, запитанные от одного 48В источника?
    Или переделать два одинаковых ATX ~350-400W блока питания, на двухполярную схему (поменяв на одном диоды шотки, на обратную полярность, точнее допаять отдельный выпрямитель (-) полярности)?
    Если кто-то сможет помочь переделав один мощный ATX блок питания, под мои задачи, готов к обсуждению цены/обмена на что-нибудь полезное..
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Как организовать питание устройства?
    А там по +3,3 точно 180Вт? Накал?) Хороший мастер за переделку возьмёт цену готового блока с такими параметрами, а плохому доверять мощную технику - так себе. Поищите многоканальные БП, вот только на ±3,3 не уверен, что такие мощные есть.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Купить БП от осциллографа.
    Черновцы, Украина
    Я даже в старые времена не помню осциллографа с потребляемой мощностью полкиловатта, а тут какой-то - судя по номиналам напряжений - современный - может, это компьютер с программой осциллографа?
    А если не вдаваться в подробности, то посоветовал бы набор 48-вольтовых источников от MeanWell.
    Или - два АТХ-источника, чтобы соединением вторичных цепей получить двуполярку и отдельный на 24 В.
    Mосква
    Проще указать модель осциллографа.
    Одна голова хорошо, а форум лучше.
    Lecroy WR 6K. 425W
    Он, конечно, старенький 2004г,
    Но современные, жрут тоже по полкиловатта, а топовые, по 10КВт..
    Похоже нашёл подходящий блок под переделку, с высоким током по 3,3В и 5В. Остальное будет питать обычный ATX.
    Вопрос такой, блок питания ATX- подобный, однополярный, при переделке под двухполярный, методом добавления сборки шоттки с общим анодом, в какую сторону доматывать обмотку в дроссель групповой стабилизации, и надо-ли это вообще?
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 16.05.2021 в 15:05.
    Для этого он должен быть по пушпульной технологии. Приличные серверные уже 20 лет назад были форвардами.
    Думаю(надеюсь) в современных приличных ATX тоже давно не тупые пушпулы. А неприличные помехами нагадят, бо там одна цель - дешево.
    В противоположную конечно. Дальше надо смотреть - сдюжит ли этот сердечник или надо с нуля новый мотать. Стабилизация делается совсем не дросселем и это тоже надо учитывать.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Пушпул в сетевом БП? Разве есть такое извращение?
    Вы может быть полумост имели в виду?
    Там есть слабые отрицательные шины -3,3 , -12В, что как-бы намекает на классическую архитектуру, надеюсь.
    А сердечник, почему не сдюжит? Я-же не превышаю паспортную мощность шин питания, паспортных там было +3,3В х 58А .
    А я хочу сделать +/- 3,3В по 28А.
    Можно было собрать из блока телекоммуникационного на 48В и "веера" вторичных DC-DC с гальваноразвязкой, такие есть и вполне доступны, но там проблема с их одновременным! запуском.
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:30 ----------
    Скорее всего он имел ввиду, архитектуру -один силовой преобразователь, и "веер" вторичных dc-dc.. Некоторые блоки так строятся..
    Полумост конечно. Я не занимаюсь сетевыми импульсниками и постоянно забываю их терминологию. А с низковольтными дела иметь приходится много. И там даже при почти идентичных топологиях бывает сильно разный результат. Но стоит сделать хрестоматийный пушпул действительно хорошо, как уровень помех падает радикально. Только это уже далеко от АТХного хлама - не только 4 слоя на печатке, а еще и силовик хитрый, со сверхнизкими индуктивностями рассеивания.
    Суммарный ток останется - тогда должен сдюжить. Но вот что там будет со стабильностью этих напряжений - вопрос. ОС только за одним напряжением следит.
    Слабые вполне могут быть и в однотактных реализациях, кпд от них не требуется, стабильность линейными стабами реализуется.
    Для комповых такое жирно будет, там и так веер вторичных преобразователей на материнке.
    Имелось ввиду что топология должна быть честной двухтактной, иначе с одной обмотки приличную двухполярку не получить.
    WBR, Michael.
    Потому можно не доматывать, а на отдельном колечке сделать.
    Вам всё равно придётся делать супервайзер, который будет подключать/отключать все шины релюшкой. А на критичные скорей всего ещё и тиристорную защиту вещать, от перенапряжения.
    Вы резонансник имеете в виду или там ещё много чего? Почитать об этом можно где-нибудь?
    Уже лет 15 как стандарт для БП дороже 50 баксов. Причём в мощных первичный преобразователь как правило квазирезонансный.
    Ну, извращением это было лет 15-20 назад, но сейчас параметры высоковольтных полевиков сильно улучшились, так что. можно и поизвращатся
    Форвард и пушпул - вещи почти перпендикулярные, а вот что делали и 20 лет назад, в хороших БП - это PFC.
    А с ним, даже если это не критикал, с выходным 400-420в а прерывистый, с 350, все равно полевики нужны почти киловольтовые.
    Для косого моста?? Чистый 1-ключевой прямоход - редкое извращение в маломощных блоках.
    Ты не заметил, что я говорил про пушпул?
    Не всерьёз же. Для ПП и простого форварда и при 230+15% (+25% запас на выброс) нужен киловольт в ключе.
    Так и я о том.
    Обыкновенный пушпул, не сетевой конечно. С приличными драйверами в полевиках, с предельно короткими шинами и хорошей разводкой. Но самое главное - силовой транс. Он там лентой мотан хитро и концы ленты прямо в плату запаяны. На коленке такое не представляю как реализовать. Даже если печатными платами обмотки делать - не представляю как. Я пытался из интереса подобный транс развести, но межслойные соединения все портят.
    Где про это читать - не знаю, это не теории топологий, а современные технологии трансформаторостроения под высокие токи и низкие напряжения.
    Совсем от жизни отстал...
    WBR, Michael.
    Да мне не надо ничего сверхлинейного , на плате захвата и обработки, там еще, свои стабилизаторы есть, перед асиками . Характеристик среднего, качественного китайского ATX блока должно хватить..
    Кстати, не нашёл в продаже мощных ампер на- 30-40, сдвоенных шотки, для минусовой полярности..
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Кому интересна схемотехника, во вложении.. Там Всё!
    Не могу найти в 901587revB2 Mainboard Schematic.pdf откуда идёт Line_sync J15 pin21 страница 44. Должна быть синхронизация 50гц из сети питания..
    upd
    Похоже нашёл, это LFS на первой странице основной схемы БП.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 17.05.2021 в 16:08.
    Взять обычные, сажать через медь+прокладки либо на разных радиаторах. Не думаю, что 30-амперный канал делается на обычных диодах, там или ДС-ДС д.б. или синхронное выпрямление.
    Таки решили делать групповую "стабилизацию"? Кстати, а кто потребляет эти ±3,3, мож, там всё симметрично.. Тот ещё вопрос.. смотрю в книгу - вижу, как 1 диод в APFC сделали из 8 диодов!+ RC + дроссель..
    Последний раз редактировалось minimalman; 17.05.2021 в 16:33.
    Выше схема, основные потребители -асики фронтэнда, цапы, (де)мультиплексоры, память..
    Если не найду обратные, буду использовать по 2 "стандартных" корпуса запаралеленных, конечно симметричное потребление..
    Блок питания под переделку пока не приехал, схемотехника его неизвестна но он ~ATX формата..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 17.05.2021 в 16:45.
