Показано с 1 по 20 из 34
Тема: сколько надо канифоли на 100г спирта?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию сколько надо канифоли на 100г спирта?
    Вот, развести хочу. Канифоль измерять прошу в
    кубических сантиметрах, а не в граммах.
    Прошу совтов типа "лучше внутрь" избегать
    По умолчанию Re: сколько надо канифоли на 100г спирта?
    60% спирта, 40% канифоль
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    три ложки канифоли(вровень с краями оной)
    две ложки спирта (третью по желанию... )
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо! Я что-то такое помнил около 30%, но меня несколько
    насторожила большая концентрация канифоли. Сейчас найду
    ступку, пестик и буду толочь
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:34.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Получается насыщенный раствор, то есть часть канифоли выпадает в осадок
    Чтобы выпал осадок - сначала нужно чтобы он был в _растворе_ а не надне
    Чтобы добиться полного насыщения - надо сделать как пишет Иа, но всю емкость поставить в горячую воду и пока греется несколько раз взбалтывать (чтоб не слеживалось) - канифоль растворится полностью - сколько бы не насыпал, а потом оставить при комнатной температуре - если с вечера сделать - к утру будет конц раствор + осадок, а дальше: хочешь - сливай, не хочешь - так пользуйся. И при израсходовании/ доливании тоже греть каждый раз. А если не греть - то оно может неделю до нужной концентрации доходить (и дольше, если прохладно - как у меня дома сейчас), особенно если не сильно размолото.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Вспомнил как в учебном центре (изучали техпроцессы на мясокомбинатах) я готовил чешуйчатый лед ))).
    Итак, дано 2 пластиковые бутылочки 0,25...0,3 из-под минералки, в них налили воду из-под крана и заморозили. Внутри даже сквозь мутный лед видна грязь. Кладу бутылки в какую-то тряпку, беру кувалду и фигачу и фигачу и фигачу
    А потом то что получилось отдал мясникам, они это добавили в ТО (не могу назвать фаршем) из чего сделали колбасу))). Разумеется я не стал это кушать.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Иваново
    Запихиваешь кусок канифоли в плотный полиэтиленовый пакет и херачишь молотком.
    Да, это по-нашему!!!
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    мифолог
    Аватар для anli
    Пестик, ступка, ты чё, американец?
    А ты? Русских шуток не понимаешь
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    народ вы чо, канифоль элементарно пальцами крошится.
    ЗЫ у меня один знакомый наркоша есть на даче, он канифоль из косяка дул говорит, втыкает
    dEmon
    пусть теперь спиртовой раствор вколет себе
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:35.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ребят, скажите, зачем это надо? Для какого технологического процеса. Я спирт использую чтобы смыть оставшуюся канифоль, а при пайке проято окунаю жало в канифоль. А раствор зачем? Могу предположить, что покрыть все проводники перед пайкой? Объясните, пожалуйста!
    мифолог
    Аватар для anli
    Так канифоли сгорает гораздо больше, больше грязи на плате,
    быстрее разъедается и выгорает жало паяльника. Да и контактные
    площадки и выводы жидким флюсом лучше смачиваются.
    Кроме того, приятно услышать "пшшш", когда ногу припаиваешь
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Не, народ, вы звери! Канифоль молотком херячить, за что?
    Доступный и экономный метод: берем одноразовый шприц 2-5 мл, плоскогубцами ОТЛАМЫВАЕМ (так остается отверстие в игле, можно откусить и сточить на бруске, по вкусу) иглу к нему, оставив приметно треть длинны, шприц разбираем. Берем кусок канифоли, который по прикидке должен занять треть объема шприца, и лист плотной бумаги, предварительно согнутый пополам. Канифоль кладем внутрь листа и легкими ударами кувалдометра (достаточно отвертки-плоскогубцев, что будет под рукой) измельчаем. Одеваем иглу на шприц и засыпаем измельченную канифоль, тут вспоминаем, что лист бумаги изогнут и порошок побежит в шприц по этому желобку. Ставим на место поршень шприца, сжимаем порошок и набираем в шприц спирт в желаемом количестве.
    Усе.
    Если уж очень лень, то измельчать можно прямо в шприце, надавив со всей дури на поршень (обычно так и делаю).
    Достоинства метода: из шприца удобно и экономно наносить раствор даже в труднодоступные места. Недостаток - шприц следует хранить строго в вертикальном положении, иглой вверх, чтобы канифоль не застыла в игле.
    О полезности флюсов вообще: одним из достоинств флюсов является отведение тепла от смоченой им поверхности в момент пайки. Флюс вскипает, испаряется забирает тепло.
    При пайке компонентов для поверхностного монтажа следует применять соответствующие флюсы, они повышают смачиваемость поверхностей и позволяют улучшить качество пайки. Правда, дорогие, заразы...
    Последний раз редактировалось CAHEK; 01.02.2005 в 00:28.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    CAHEK, так вот когда флюс вскипает мельчайшие шарикки припоя разбрязгиваются . ну и куча всего плохого. так что лучший флюс тот, который не кипит.
    мифолог
    Аватар для anli
    Спаял в своё время таким образом 20-30 плат разных штук - ниразу не
    заметил шариков припоя.
    Иваново
    Они не успевают - флюс там кипит доли секунды!
    Kиев
    Я делаю точно так же , как ИА . В пакет - и молотком .
    Дешево , надёжно и практично .
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:36.
