Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    По умолчанию Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    «А смотрите чо я смог!»
    d2amp.PDF
    Все по даташиту, размер со спичечньій коробок.
    На tiny85 простенькое управление: только громкость, индикация режимов на OLED и управление SSM3582A.
    По зуку, красивьій упругий бас и может слегка звонкие ВЧ (если придраться), но не напрягает. Слушается легко.
    Рекомендую SSM3582A к использованию.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 16:54.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    на таких усилках это измерить не так просто
    На минимальной мощности достаточно развязывающего трансформатора, балансный вход- не балансный выход, даже без фильтра можно обойтись.
    Самара
    Таки нет, я пробовал и с АЦП и на Ар. Плюс у АЦП вход 2-4Vrms в зависимости от делителя на входе. Спектр очень грязный без фильтра, а должно быть как в даташите.
    _________________
    Евгений
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Измерения не делались, на выходе по любому грязь-грязищем, но вывод: делать стоит! Для непритязательных потребителей или куда?
    Да, вьівод - делать стоит!
    вот тут плиз поподробнее. Очень интересно, правда.
    Ижевск
    Вот это не дает грязь-грязищем?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1620050031
    Или ШИМ ЦАП уже снова в фаворитах?
    Самара
    а в каком усилителе класса D не такой выход? После фильтра 4.7мкГн+1мкФ несущяя конечно меньше по амплитуде, но она никуда не девается и точно так же "светит" в эфир. Можно ткнуться в 3116 и т.п. усилители (сопоставимые по классу) и там будет так же рванный синус.
    Для неверующих: включаем спектроанализатор с простой телескопической антенной и наслаждаемся.
    _________________
    Евгений
    Ижевск
    Вот мне и интересно - для чего создавалось?
    Самара
    Музыку слушать. Учитывая капиталовложения, габарит и удобство - отличный вариант для относительно невысокой мощности. Я порывался с год назад сделать плату, да всё руки не дошли, даже частично нарисованная ПП была.
    _________________
    Евгений
    Ижевск
    И, надо полагать, невысокого качества.
    невьісокое качество єто какое?
    0,1% 0,00...001% искажений? где начинается вьісокое качество?
    Єти нолики ниочем, в большинстве случаев.
    с ними конечно лучше, да, тешит самолюбие енное их количество после запятой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1620050031
    на динамиках? ну может катушка на мегагерцах немного поизлучает, станет чуть теплее.
    Ижевск
    Я, конечно, теоризирую исходя из сложившейся тут практики: без измерений с 0.0001% искажений - звук г. А реально, на каком уровне звучит, с чем сравнимо?
    Сколько слышал дельта-сигм, все они выхолащивают звук, как раз, скорее всего, из-за ВЧ помех. На мой ух, конечно.
    Просто долгое время качественный D-class для полного диапазона был дорог и геморроен. В отличие от НЧ, где это давно наилучшее решение даже с избыточным качеством.
    Но в последнее время появились изделия закривающие данную проблему. Осталось последнее - одна микруха с минимальной обвеской к которой подключается USB, динамики и питание.
    И мощность как раз как надо. Для не бредящих о 110 dB.
    Последний раз редактировалось domician; 04.05.2021 в 08:40.
    рядом с Москвой
    И это правильно.
    Впрочем появилась альтернатива помощнее и 4-х канальная - HFDA801A.
    Даже с охватом ОС выходной катушки
    Частый гость Аватар для Вергилий
    THD 0.08% 20-20 kHz (full audio band) on 4 and 2 Ω loads (1 W)
    Update: это про HFDA801A.
    Последний раз редактировалось Вергилий; 04.05.2021 в 23:00.
    Если только 2,3-я - циферка для галочки.
    Хотя при таких мощностях хватает качественных бусин и NP0 конденсаторов на 220-1000 pF без всяких ОС. Или вообще без фильтра.
    Про EMI пусть голова болит у официальных производителей и слушающих радио на СВ и ДВ.
    Уровень хорошо приготовленой 3886, может лучше.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Wired, Толик, мои поздравления! Давно уже мечтал о таком девайсе, который бы сразу из I2S готовый звук выдавал, без всяких ЦАПов и усилителей. Всегда прикалывало использование усилителей в D-классе, когда цифру конвертят в аналог, потом по сути опять в цифру (тока другую), и потом опять в аналог. Не проще ли сразу цифру в другую цифру, которую потом в аналог )))) Вот наконец, я так смотрю, процесс пошел!
    Кстати да, респект. Я тоже думал о чем то подобном для комповых колонок, но в сторону подобных микрушек не смотрел.
    Спасибо за наводку.
    Ромыч, а в идеале вообще сетевое питание сразу модулировать
    Да я давно с єтими цифроусями игрался, правда на чипах от техаса. Норм бьіло, но не так шоб вообще, и немного посложней конструкция вьіходила - хоть и мощи до дури. А тут вот на глаз попалась такая удобная микрушка.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А с чего вы взяли что в этой микросхеме не переводят цифру в аналог?
    Вот ниже картинка из её даташита, там тупо стоит ЦАП в её нутрях.
