Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Усилитель 2SC RMX 3451 HD. Светятся "Защита" и "Клип"
    Аватар для Против TDA
    По умолчанию Усилитель 2SC RMX 3451 HD. Светятся "Защита" и "Клип"
    Добрый день. Имею усилитель 2SC RMX 3451. Долго его не эксплуатировал и хранил в гараже. Включил питание-на обоих каналах светятся индикаторы клиппинга. Светится индикатор защиты. В целях облегчения ремонта отключил 1 канал. На проверку оставил только правый. Отключил на нем 2й и 3й этажи питания,оставив только +/-47V. На выходе тестируемого канала постоянка 600mV. Вопрос: кто-либо сталкивался с ремонтом оных усилителей? В чем может быть проблема? Может это какой-то типовой отказ? На плате нет откровенно "сгоревших" элементов. Прилагаю схему, по которой исполнен подопытный.
    Добавлю: на выходе номер 7 ОУ 101:2 присутствуют 10 вольт. В этом причина свечения индикатора клипа. Но Оу исправен и отрабатывает входной сигнал, тк на инверт входе 7 напряжение почти 0V, а на неинверт входе 5 напряжение 80mV.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Проанализировав схему понимаю,что проблема может заключаться в неисправности транзисторов: Q108, Q111, Q112. Либо в обрыве R171.
    В правильном направлении двигаюсь?
    Последний раз редактировалось Против TDA; 20.04.2021 в 08:07.
    Просто Саня ;)
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Усилитель 2SC RMX 3451 HD. Светятся "Защита" и "Клип"
    Цитата Сообщение от Против TDA Посмотреть сообщение
    Найн, из 11,5 выпрямляется в 15-16.
    И этим питается схема? Не верю!
    Или там резисторы в 39Ом делают из 15ти 16? Боже, ну и бред..
    Почему не верите? Все так) Да, там перед ОУ по питанию стоят RC фильтры. И на резисторах падает примерно вольт,получается 15. Никакой стабилизации питла ОУ там нет. Ну и цепей bias соответственно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Или мы друг-друга не поняли?
    Просто Саня ;)
    Ну просто очень странная экономия на копейках. Нигде не видел питание ОУ нестабилизированным напряжением, даже в китайских стабилизаторах 220В/500Вт за 30 долларов - и там есть хотя бы стабилитроны, хотя сеть (очевидно) стабилизированная и питание никак не влияет на работу ОУ.
    А тут от него практически вся стабилизация тока покоя пляшет..
    Значит правильно поняли друг-друга) Я также был несколько удивлен таким подходом к реализации питания. Тем более,что эти цепи связаны с усилением сигнала. Ладно для ОУ не стабилизированное-он попрравит через ОООС, но цепи покоя... весь мусор пролезет.
    Просто Саня ;)
    Даже не то что мусор - от величины +15 прямо зависит ток покоя, или же я не понимаю, как оно работает.
    Все верно, и он будет плавать в некоторой степени, но, насколько я понял, Q118, Q125 и Q141 при увеличении падения напряжения на R199, R200 уменьшают ток покоя.
    Получается так, будто бы этой цепи и не нужно ровное питло для поддержания тока покоя на заданном уровне.
    И с учетом, что +/-15 подаются через резисторы R207, 208 по 39кОм, которые в свою очередь "замкнуты" через R199, R200 номиналом 3 Ом на землю. То выходит не такая уж и большая зависимость ТП от этих шин питания.
    Просто Саня ;)
    Это было бы при падении на 3-омниках в районе 600мВ, но там намного меньше - примерно столько, сколько на R171, нужен СМ, чтоб сказать точнее.
    Там доли вольта с 3-омников складываются с 15В от делителя 820+39кОм и стабилизируется на уровне 0,6..0,65В транзисторами 118,125. С их коллекторов сигнал снимается опять зависимый от питания. ОС там есть, но не стольглубокая. И всё это явно не стоит экономии нескольких центов.
    Добрый день. Вчера вечером отремонтировал один канал. Доброе утро! Один канал отремонтировал. Заменил q141, после этого заменил d119, потом q1, потом d101,потом q103. И появилось смещение.
    Вменяемого объяснения столь обширному отказу я не нахожу. До меня, судя по следам пайки, в усилке кто то копался. Видимо наподавал везде напряжений так,что отъехало пол входного каскада)). Теперь предстоит задача посложнее-ремонт 2го канала. Он с явными признаками пайки, с самоделтными перемычками и смд, политыми канифолью теперь застывшей как янтарь. Люкс, в общем. Ночью уже поменял откащавшие детали, а ими оказались: q118, q125, q141, d119, d101, q103, q104. Но смещение еще не появилось. В реалищации этого усиилителя имеются отличия от приведенной в 1 посте схемы.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395807 вот в этом участке сейчас присутствует напряжение 0,3v отн земли P1. Ночью я не заметил различий со схемой и не понимал, почему при исправных транзисторах совершенно неадекватное напряжение присутствует. Выпаял транзисторы q118, q125 и напряжение в точке так и осталось 0,3 в! R220 заменил,чтобы искл обрыв, но ничего не поменялось. И тут я заметил тонкую дорогу, идущую через диод на транзистор, а транзистор завязан на какой-то терморезистор, прислоненный через термопасту к 1ваттному резистору. Появлюсь дома, срисую схему. И проверю эту цепь, тк скорее всего именно она замыкает на землю Р1 точку CUTBK.
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Кстати, а Вы понимаете, как она работает?
    Я много раз сталкивался с клонами QSC. Там более-менее все понятно. Питание ОУ стабилизировано и компенсируется напряжением с выхода усилителя из за плавающей средней точки.
    А в этой версии еще должны быть отключаемые фильтры НЧ которые завязаны на ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Однозначно. Но Василий которые его так извратил видимо думал иначе))
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Боже, ну и бред..
    Согласен)). Потому после некоторого времени эксплуатации этих "подделок" я избавился от них и вздохнул с облегчением. На мощность не выходит, греется как утюг, контроль динамиков никакой.
    Но в этом клоне QSC питание ОУ фильруется только RC. Нет даже намека на стабилизацию.
    Просто Саня ;)
    Это как это? Питание не с отдельных обмоток, а отплавающего силового имеете в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Вы просто молодец! Хорошо, что не мне это приходится делать;)
    minimalman, Да. От силовых обмоток. Через линейный стаб.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Удивительно на самом деле...
    УНЧ отремонтировал. Во втором канале орудовал некультурный пайщик. Некоторые дорожки поотлетали у него, он заменил их проволочками (неудобно было ему паять окаянные смд обычным пайлом). Восстановил канал аналогично первому. Проблемы были в bias.
    minimalman, благодарю за помощь, без нее я бы очень долго искал причину!)
    Просто Саня ;)
    Против TDA, В какой полосе он у Вас работает? На какую нагрузку?
    Пока еще не включал его, планирую для частного использования на ШП диапазоне. Нагрузка предполагается 4 ома. Сейчас выбираю акустику по вменяемой цене.
    Просто Саня ;)
    На всякий случай - проверьте защиту от постоянки. Только с транзисторами осторожно, она ведь выход коротит.
    Спасибо за подсказку, проверю, подам через резистор постоянку на выход усилка (отключенного). Если исправна - сработает
