Страница 782 из 1107 Первая ... 772780781782783784792 ... Последняя
Показано с 15,621 по 15,640 из 22126
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15621
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Решил привести в порядок объединительную плату в новой корзине. Почистил паяльником контактные площадки, начал спиртом смывать канифоль. Если плату хорошо потереть спиртом, она становится липкой, как будто стеклотекстолит растворяется. Но ведь этого быть не может! После мойки стала страшной, в разводах, и убрать их никак не получается.
    Это покрытие бесцветным лаком.
    Разводы от лака НЕ так страшно.
  3. #15622
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Нет там лака. На дорожках ничего не липнет, только на самом текстолите.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Такое впечатление, что спиртом растворяется клей, оставшийся после травления фольги. Если хорошо потереть, текстолит вместо матового становится блестящим и липнуть перестает. Но эта дрянь очень плохо смывается. Пробовал ИПС, этанол, ацетон, 647, ТГФ, бутилацетат - все примерно одинаково плохо смывает. Чем бы еще попробовать?
  4. #15623
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Это похоже на "гумняный текстолит". Даже при очень аккуратной работе с паяльником дороги на раз пытаются отслоиться и с отмывкой плат на элках аналогичная беда.
    Или от изначального качества текстолита, или от времени (или всё вместе), но похоже разлагается на плесень и липовый мёд, и все платы ждёт переделка на новый текстолит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Вот такой пульт интересный нашёл:
    https://kraspult.ru/catalog/pult-philips-saa3010t
  5. #15624
    Иркутск
    Уайт спирит, сольвент, РК-4, можно сделать коктейль. Толуол - в крайнем случае.
  6. #15625
    Красноярск
    От толуола можно мультики про ёжиков и слоников увидеть.
    Шибко коварный реагент. И редкий, по причине токсичности и галюциногенству.
    По моему, если такую плату попытаться конкретно отмыть чем то растворительным - останется только стеклоткань. Может попытаться не "растворителями", а, просто моющим средством, после некоторой просушки смыть остатки этой гадости.
  7. #15626
    Minsk
    Нашел свою старую плату, вытравленную на похожем советском текстолите. Та же история - если мыть спиртом, начинает липнуть. Но это не сам текстолит растворяется, этого быть не может. Скорее всего - остатки клея фольги. Если смыть, то под ним блестящий текстолит и больше не липнет. Но смывается крайне трудно.
    Там "капля", а не полноценная SAA3010T. Поэтому переключить номер системы не получится.
    Керосином пробовал. Толуола 50% в составе растворителя 646. ТГФ обычно эффективней толуола. Но тут ничего не помогает. Лучше всего спирт и бутилацетат, но чтобы смыть, надо очень сильно нажимать, нереально. Пусть остается, но вид страшненький.
  8. #15627
    Красноярск
    Это точно?
  9. #15628
    Minsk
    Это точно?
  10. #15629
    Красноярск
    Вот, поганцы поднебесные!
    Слов нет!
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Леонид Иваныч, как я понял - светодиоды в БУ на 9 мм подняты на платой, а, какое расстояние от изгиба до тельца делали?
  11. #15630
    Minsk
    Да, высота трубочек от Чупа-Чупса - 9 мм. Гнул примерно через 4 мм. От оси трубочки до торца линзы тоже получается примерно 9 мм.
  12. #15631
    Красноярск
    Ещё по БУ:
    - не пытались ли новую плату приделать к "родной" рамке? Хочу попробовать такой вариант.
    - насколько критична площадь радиатора под транзисторы генераторов? Много ли тепла отдаётся?
    - под фотоприёмник как решено?
  13. #15632
    Minsk
    В Э-004 нет никакой рамки. Плата крепится к боковине и к БМЭ. Давно хотел от БМЭ отвязать. Сделал крепление платы к шасси ЛПМ, теперь не нарадуюсь.
    Зависит от регулировок. Примерно 2 - 3 Вт. Как вариант, можно через пластину сбросить на шасси ЛПМ, такой вариант впайки транзисторов предусмотрен.
  14. #15633
    Красноярск
    Ага, значит рамка кончилась на э/о 003. По радиатору ясно. А снаружи как окно выглядит, чем прикрыто?
  15. #15634
    Minsk
    Вставлен кусочек темного оргстекла:
  16. #15635
    Красноярск
    Спасибо!
  17. #15636
    Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    Бензином "Калоша" не пробовали?
    Моя галерея: http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423
  18. #15637
    Minsk
    Керосином пробовал.
  19. #15638
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Приобрел и прикрутил такую планку разъемов под RCA. Олимп 004. В ней предусмотрено место и под USB порт
ID:	395175   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #15639
    Minsk
    Нашел бензин, попробовал. Бензин эту гадость не растворяет. Он моет плату, она становится красивей. Но если после бензина провести спиртом, опять текстолит начинает липнуть и появляются разводы.
  21. #15640
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Уайт спирит? Очиститель карбюратора?
