Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Последовательное соединение двух( и более) TL431
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Последовательное соединение двух( и более) TL431
    TL-ка хороша многим... кроме ее максимального напряжения.
    Рабочее напряжение 70 вольт. И я подумал, а что если их соединить последовательно.
    Я знаю, что есть несколько похожих тем, я их читал, но так и не нашел ответа на следующие вопросы:
    - как их развязвать? Кто то советует только резисторами, кто-то еще конденсаторами.
    - как это все регулировать? На каждой TL -ке ставить подстроечник?
    - Ну и самое главное, стабильность всеэ этой конструкции. Одна TL-ка мертво держит заданное напряжение. Как будут работать несколько последовательно? Дреф, вход в резонанс, паразитные генерации?
    P.S. прошло уже около 40 лет, как появилась первая TL 431, но так никто и не сделал более высоковольтных аналогов. ((( Ро крайней мере за три дня гугления я таких не нашел.
    По умолчанию Re: Последовательное соединение двух( и более) TL431
    А зачем ? она всегда в цепи оптрона ОС преобразователя, если надо увеличить напряжение, можно прикрутить транзистор, а её через делитель.
    Она может использоваться в десятках вариантов включения, усилитель ошибки SMPS - только одно из них.
    По теме - если это ОС импульсного БП - можно "погасить" лишнее напряжение на стабилитроне последовательно с 431.
    Вряд ли, скорее Vortex просто хочет сделать на ней высоковольтный стабилизатор.
    Аватар для Vortex
    Ну 70 вольт это не высоковольтный )))
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А с каких это пор TL431 стала 70 Вольтовая?
    Вообще-то максимальное напряжение 35В.
    Аватар для Vortex
    Ну так я и спрашиваю если две или три друг за другом соединить.
    Ну так правильно задавать вопрос нужно.
    Можно включить 2 последовательно. Каждую регулировать отдельно.
    Можно добавить 2 транзистора и сделать хоть 500В на одной TL.
    Все зависит от задачи, которую будет выполнять стабилизатор.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В даташите есть вариант каскодного включения с полевиком.
    Не встречал.
    Дай ссылку, пож.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Каскодного не видел, с полевиком обычно дают схему стабилизатора. Надо примерно так.
    Вместо 431 у меня нарисован транзистор условно.
    Биполяр применять нежелательно чтобы не влиял на делитель.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Нет,это я ошибся...Там Источник тока был.
    Да?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Можно просто последовательно с катодом поставить 1 резистор, а на а-к - 2й. Дёшево и сердито.
    Другое дело, что при больших напряжениях до входа доходить лишь 1/100я напряжения - страдает глубина ОС.
    Частый гость Аватар для Sergey
    А готовая схема из журнала Радио стр.28 №8/2004 не подойдет?
    35-70В.doc
    Аватар для Vortex
    Не поверите, только что ее смотрел. )))
    Она рабочая? Я отсимулировал ее и что-то у меня она не держит напряжение. Ну или я что-то не так симулировал.
    Еще хотел ее из последовательной в параллельную сделать.
    Аватар для Vortex
    Вот, покритикуйте схему. Переделал из поста #15 из последовательного стаба в параллельный. На симуляции работает. При изменении входного напряжения с 80 до 800 вольт выходное изменяется лишь на 0, 4 вольта . Импульсную нагрузку отрабатывает. Но это опять же только на симуляции. Какие здесь недочеты, которых я не учел?
    UPD. Заменил NPN биполярник полевиком, стабильность улучшилась.
    Последний раз редактировалось Vortex; 13.04.2021 в 14:41.
    R1 не перегреется?
    Но автор не говорит о требуемом токе нагрузки
    Аватар для Vortex
    R1 не перегреется?
    Ну R1 по току я еще не подбирал. Это следующий этап. А в остальном со схемой нормально все? Не нужен ли конденсатор на 10pF между ногами катода и референса у TL-ки?
