Страница 779 из 1111 Первая ... 769777778779780781789 ... Последняя
Показано с 15,561 по 15,580 из 22203
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15561
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Я сделал плату индикатора в размер платы управления 158Х38мм, а что касается глубины посадки в сборе, то это будет целиком зависеть от рамок и способа их крепления. В любом случае, я предполагаю разместить сборку плат между кронштейнов и внутрь. А уж на родные кронштейны или нет, буду мерить, прикидывать. Пока занят индикатором для Эл-ки 004. В моём случае можно крепить или на первую от платы рамку, а можно и на вторую, а первая уйдет внутрь на 3мм. Если у Вас плата становится снаружи на кронштейны то там получается высота платы 1,6мм , + 8 мм светики, грубо 11мм высоты! Я как то мерил от колбы до стекла было вроде 16мм не помню точно.
    Последний раз редактировалось nvv957; 09.04.2021 в 23:38.
  3. #15562
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    по другому его туда "впихнуть" не возможно, ибо он тогда бы на влез в габариты окна на передней панели!!!
    Так габариты окна нанесены на плате - это белый прямоугольник. Все индикаторы туда вписываются. А что не влезает? Верхнее поле платы мешает рычагу ролика?
  4. #15563
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Плата упирается в рычаг, и верхнее крепления надо на 10мм. переносить в низ, ибо раму надо сверлить (что не желательно!).
    Окно на передней панели относительно рамы и рычага(в раме сделан) ниже на 5мм. где-то.
    Крепления индикаторов загнул под 90 градусов и за рамой блока основной платы.
    Переделал завтра перемеряю
  5. #15564
    Так у Вас плата высота 49мм, а у меня 38мм, разница в 11мм существена.
  6. #15565
    Minsk
    Получается, надо только уменьшить поля платы и перенести отверстия крепления?
  7. #15566
    Донбасс
    Уменьшил до 39мм.
    Да, так и сделал.... завтра перепроверю
  8. #15567
    Так вроде там поля пустые!
  9. #15568
    Донбасс
    Примерил, размеры платы индикаторов 205х39мм.
    расстояния между разъёмами 179мм., для подключения платы процессора (189х39мм. при расположении бутербродом расстояния до платы индикаторов до 20мм. достаточно?!)
    Теперь все норма.
    Крепить на стандартный уголок можно и стойками от 10 до 15мм. - зависит от толщины стекла светофильтра(у меня толщина 5 мм. ), но сверлить 4 отверстия придется, расстояние между верхними и нижними 25мм.
    Интересно влезет на плату процессора еще и декодер сигналов ДУ?!
    На плату индикатора добавил 1 светодиод для индикации записи и микросхема интегрального ИК-приемника для подключается к плате через трехконтактный разъем.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 10.04.2021 в 18:10.
  10. #15569
    В Олимпах как раз проще плату ДУ воткнуть в разъём блока упрвления ХТ2 -для внешнего ДУ .
  11. #15570
    Череповец
    если смотреть кроссплату то на УВ 9-й контакт в гнезде не подключен, только 2, 3 и 6-й. Может тут собака порылась
    Посмотрел кросс-плату: масса идёт только через контакт 6 разъёмов УВ. Контакты 1-4 независимые.
    Вообще, нашёл косяк с проникновением: плохо разделил контакты 2 и 3, причём на обоих платах УВ. Там перемычка была с волосок. Получилось, что коллектора V7 и V8 соединялись между собой. Исправил и прямой сигнал стал чистым, без проникания реверсного.
  12. #15571
    Донбасс
    Сейчас ДА...но если будет блок процессоров почему-бы и не сделать! если влезет.
  13. #15572
    Если он - блок управления когдато будет, что то мне подсказывает, что там и будет ДУ!
  14. #15573
    Череповец
    А где сейчас сидят экраны входных проводов?
    Экранная оплётка действительно есть на проводах, но под кембриком её было не видно. Второй конец ГВ и подключен с оплётке. Ранее с массой он соединялся только на платах УВ (не на кросс-плате). Сейчас- это второй сигнальный вывод. Можно их поменять на симметричный микрофонный.
    Ещё замерял сегодня сопротивление обоих ГВ и ГЗ- ГЗ-5 Ом на катушку, прямая ГВ- 220 Ом, реверсная- 65 Ом. По ГВ странно- на вид головки одинаковые. Должно ли так быть? Получается, что тогда R1 и R2, C1 и C2 должны быть разного номинала?
    Сегодня ещё товарищ зашёл в гости. Решил проверить маг на запись (прописать ак. гитару с микрофонов). Сначала запись обоих каналов пошла хорошо, потом пропал правый канал. Снял плату ККЗ для проверки- оказалось, что средний вывод подстроечников на ток подмагничивания, кроме одного, в обрыве. И как-раз на правый канал. Надо менять.
    Ещё: выставляешь оптимальный уровень записи по индикатору, а уже записанный сигнал клипует. Это ток подмагничивания не отстроен?
  15. #15574
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Леонид Иваныч, чем осуществлять связь нового БУ с компом? Помню, что видел где то на форуме, но, никак найти не могу. Там, вроде, ссылка на чид, на этот девайс была, чтоб купить завтра сие.
  16. #15575
    Так любой конвертор USB to UART, в порядке предпочтения и цены, на MC - FTDi, PL2303, CP2102.
  17. #15576
    Красноярск
    Вроде usb-ttl нужен?
  18. #15577
    Minsk
    На процессорной плате ничего высокого не будет. Расстояние определяется разъемами, стандартные PLS/PBS дают 2.54 + 8.4 ≈ 11 мм.
    Как Вы себе это представляете? От этой платы потом тащить через весь магнитофон кучу проводов для сигналов управления режимами? Не проще ли декодер поставить возле разъема ДУ и тащить туда только сигнал фотоприемника? Можно использовать плату декодера от Э-004.
    ИК-приемник, наверное, лучше подвинуть чуть влево. Я так понимаю, планировалось ег овпаять и загнуть вверх параллельно плате. Но если впаять так, как он нарисован, то линза будет смотреть в плату. Для фотоприемника очень не помешало бы поставить емкость на питание, а лучше еще и резистор для филтрации помех. Запитать приемник можн опрямо здесь на плате. Отдельный разъем для приемника лучше делать не тут, а на плате второй плате. На плате индикации оставить лишь межплатные разъемы.
    Да, декодер ДУ - это часть программы процессора БУ.
    Я использую самодельный шнурок на базе FT232RL. Можно взять любой готовый переходник USB-TTL. У меня с гальванической развязкой, если будет без нее, то при подключенном переходнике никакие аудиоизмерения магнитофона на том же компьютере делать нельзя.
ID:	394847 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #15578
    Красноярск
  20. #15579
    Minsk
    Должно подойти.
  21. #15580
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    https://a.aliexpress.com/_9J9Tqo
