Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Предварительный усилитель - коммутатор для коммутации 5 входов и 5 выходов с регулировкой и индикацией уровня.
    Универсальный усилитель для наушников на LT1210
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
ID:	394727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2021 в 13:44.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Хотел вопрос задать, а тема исчезла.
    1) Вы говорили, что без конденсатора С comp LT1210 генерит на ВЧ
    2) Куда будет подключен вывод Shutdown?
    3) Вместо ADA4637 для звука лучше использовать LME49860
    4) Я бы перевернул входы OP3
    5) Sam Groner в Journal of the Audio Engineering Society Vol. 65, No. 5, May 2017 предложил несколько другую схему композита с THD -180dB
    т.е., вместо классического делителя R13R11 стоит модифицированная цепочка R2C2
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.04.2021 в 13:12.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, темка взяла и сама испарилась...
    А кондёр забыл нарисовать, вывод Shutdown, надо исправить.
    ADA4637-1 лучше держит "0" на выходе
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    т.е., вместо классического делителя R13R11 в выходном ОУ композита стоит модифицированная цепочка R2C2
    Не могу целиком посмотреть картинки.... Покажи...
    Copy+paste+save image as...
    ПКМ+сохранить файл на диск, а там его можно увеличить для рассмотрения
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понятно куда чего подключать?
    А где LT1210
    А где LT1210
    Вместо THS может быть LT1210 или LM3886
    Цепь ОООС подключается как обычно в композите, R13 оставляете подключеным как у Вас, - в местной цепи ООС LT1210, R11 нет, а цепь R2C2 подключается как у Гронера на рисунке.
    Такое подключение дает выигрыш петлевого усиления на пару десятков dB на @20кГц
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так нельзя С3=100пф включать в ООС, загенерит...
    Его надо корректировать, например, как у Saggi https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...B8.19/post-796
    Орел
    Константиныч, а ничего, что на выходе ADA4637 при таком съёме (я так понимаю - это выход "преда") 3я-я гармоника на 20dB будет будет больше?
    Дмитрий.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот об этом я не подумал. Буду снимать с выхода ЛТ
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Как понял это общий коммутатор и усилитель для наушников.т.е. есть еще межблочный кабель к усилителю мощности. Если так , то
    как Вы идеологически решились работать на межблочник при минимальной громкости? и что мы будем иметь на конце межблочника ну или на входе УМ.
    С уважением Михаил
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    К коммутатору можно подключать ВК повторитель с К=1, или мощник со своим РГ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
ID:	394924 что лучше, на одной плате, или на двух?
    имеется ввиду ушниковый усилок?
    на одной, конечно.
    2 п/п не имеют смысла, все равно земля 2-х каналов в кабеле для наушников об``единена в разъёме
    Если сделать 2 разъема и разделить кабель наушников на 2 отдельных канала, тогда п/п имеет смысл делать раздельные
    а схему в первом посте надо перерисовать )))
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    на одной, конечно.
    Да, и земля одна на одной плате, и вход заземлен на корпус через входные разъёмы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
ID:	394938 а выходной изолирован от корпуса, чтобы не было петли...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    схему переделал
    схему переделал
    Спасибо.
    VT1 от щелчков при включении защищает?
    А при аварийной ситуации, например, от постоянки на выходе 1210 защищает?
    Будете ли реле использовать?
    на вход OP1 надо ФНЧ вешать. Если будет исп. релейный регулятор може ли возникнуть ситуация когда при минимальной громкости выход OP1 закоротится на землю?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо.
    Щелчок при выключении заметен, транзистор спасает.
    Реле не хочу, лучшее увеличить выходной резистор.
    На входе фильтр есть, забыл нарисовать...
    РГ от Максима, там нет низкого сопротивления.
    Нельзя ли целиком выложить статью?
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Саги поменял свое мнение
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...19/post-102588
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собрал, подключил в систему, звучит отлично, особенно хороши верхушечки...
    И наушники звучат.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.04.2021 в 14:01.
