Страница 90 из 126 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1781
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    , "апасный" какой
    понятно, Шерхан молчит, но верный Табаки не дремлет
  3. #1782
    Новичок Аватар для андрей-тай
    САМУИ-ТАИЛАНД
    Здравствуйте всем!Живу давно в Таиланде.Здесь самая крутая фирма P.Audio.Вопрос-хочу сделать мид-басс(70-300) 12"на динамиках этой фирмы в ФИ.Приглянулись E12-300S(50-3500/Qts-0.49/Vas-49.05/X-max 3.4mm/Fs-62Hz/Sensitivity-95db/Power-300w)или P12-600(600W/8om/3"/96db/50-3500Hz/Больше данных не нашел).Возможно ли это?Может кто-нибудь делал на других 12" этой фирмы?Знаний у меня очень мало-сильно не ругайтесь.Измерения и комп.симуляторы пока не освоил-учусь.С уважением Андрей.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Может-быть возможно использовать Дины других калибров(на мид-басс) этой фирмы (P.Audio)?
  4. #1783
    old chap Аватар для subsonic
    SN2-12MB
  5. #1784
    САМУИ-ТАИЛАНД
    Большое спасибо!
  6. #1785
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    subsonic,
    добрый вечер написал на почту .по поводу EVM C082A15.если не сложно подскажите как грамотно применить.
  7. #1786
    Цитата Сообщение от motmot Посмотреть сообщение
    subsonic,
    Привет!
    Ответил по почте.
  8. #1787
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    На Веге была тема .....или обсуждение распределенной СТЕРЕО системы из 5 акустических систем (пять колонок по радиусу ), если кто помнит или знает киньте пожалуйста ссылку на тему.
  9. #1788
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69438
    Оно?
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Во! Это точно оно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1879141
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Вот ещё. Трехканальное стерео.
    Почтенный Сокол пишет, что статья Рогожина херня, и его трехканалка выигрывает по результатам прослушивания.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2006487
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Visokovoltnik, вообще нужно как-то активней самостоятельно поиском пользоваться.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #1789
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Встряну.
    Я бы порекомендовал к прочтению по теме этого автора http://elias.altervista.org/html/FDT...ions_room.html Он тут буквально в картинках объясняет, сильные стороны "тру трифоник" по сравнению с традиционным стерео
  11. #1790
    Shidim, спасибо! С первого взгляда вроде интересно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1791
    Встряну.
    В картинках....
    Реально, у меня дома одна басовая секция звучит более уныло и больше возбуждает комнатные моды чем стандарная система 2.0.
    При возможности я бы и 4 или даже 8 басовиков поставил в разных точках, но пока не до этого.
  13. #1792
    Челябинск
    В картинках....
    Там не про басовую секцию, это основные каналы. Суть в том, что...... короче я уже год слушаю трифоник в смысле 3 канала LRC
  14. #1793
    непонял тогда....
    сентральный канал откуда формируется ? он широкополосный ?
  15. #1794
    Россия
    Оно?
    Я тут не часты гость ......... все тропинки не знаю.
    Спасибо коллективному разуму.
    Попробую стерео систему из 5 звеньев, интересно как это в живую.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 02.04.2021 в 11:15.
  16. #1795
    Челябинск
    непонял тогда....
    Автор картинок, разработал по его мнению идеальную матрицу L+R=C. У нас на форуме ту же идею подкреплённую практикой презентовал камрад Е.Сокол.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    То есть хотите "вариант Рогожина" L2/L1/C/R1/R2?- интересный, но я имхо его нашёл избыточным.
  17. #1796
    Как-то не очень зашло https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2006740
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #1797
    В чем отличие от покупки старого ресивера 5:1?
    Они сейчас копейки стоят. Там куча пресетов и настроек.
  19. #1798
    Получается что центральный канал играет просто сумму левого и правого ? Всего лишь ?
  20. #1799
    Челябинск
    Я сильно утрировал когда писАл не думал, что так буквально воспримешь Вот ссыль по ней формула работы с пояснениями http://elias.altervista.org/html/3_speaker_matrix.html
    Это один из возможных вариантов.
  21. #1800
    В общем всё сложно и непонятно нахрена нужно, когда обычное стерео это референс.
