Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Непонятная чертовщина с LED лампочками в квартире
    Зарегистрировался
    По умолчанию Непонятная чертовщина с LED лампочками в квартире
    Всем добрый день!
    В 2013 году я въехал в квартиру, в которой уже был сделан ремонт, хотя никто не жил - человек купил другую, бОльшую квартиру, пока делал ремонт.
    Это я пишу к тому, что в описываемом ниже помещении у меня довольно хорошо сделан двухуровневый потолок, который я, как понимаете, ради лампочек ломать не хочу, а т. к. он из гипсокартона, посмотреть я толком тоже ничего не могу.
    В одной комнате у меня расположено 10 потолочных спотов на 220 в.
    Сначала я ставил туда галогенки, которые дико грелись и потребляли много электричества, к тому же с ними было темновато.
    С 2014 года я начал ставить диодные на 220 в и тут началась чертовщина.
    Cм. картинку:
    Когда ВСЕ лампы рабочие, все нормально.
    Когда перегорает лампа 3, лампы 1, 2, 5 начинают светить в треть силы, а лампа 4 начинает моргать.
    Когда перегорает лампа 4, моргать начинает лампа 3, а тускло светить, соотв., 5 и 2.
    (в двух описанных выше случаях бывает еще следующее - все лампы на пять секунд загораются как ни в чем не бывало, а потом опять барахлят, причем все эти переключения происходят довольно плавно).
    Когда перегорает лампа 10, лампы 7, 8, 9 начинают гореть тускло и иногда разгораться, мелькая на пару секунд.
    Все становится нормальным, когда все без исключения лампы исправны.
    Правда, позавчера перегорела лампа 2 со всеми симптомами, и после замены она довольно противно моргает.
    С галогенками таких проблем нет.
    Лампы ставил и Phillips, и Osram, но сейчас ставлю всякий Китай типа Jazzway, потому что они бывают бОльшей мощности.
    В чем может быть проблема?
    Орел
    По умолчанию Re: Непонятная чертовщина с LED лампочками в квартире
    проблема в том, что за потолком установлен софтстарт для галогенных ламп - вот он и выпендривается
    В выключателе подсветки заодно не установлено? Тоже чудес "прибавляет"
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Если эту коробочку за потолком не найти, то как решение - надо добавить постоянную нагрузку в виде резисторов параллельно группам ламп.
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Черт возьми, я даже не знал, что там что-то может быть еще, кроме проводов.
    Простите дилетанта и спасибо вам огромное!
    Коробочку, конечно, не найти, там вообще ничего не найти, не раскрушив потолок.
    Скажите, пожалуйста, сколько и какой мощности/номинала резисторов мне надо поставить в моем случае?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Как вариант - вкрутить одну лампу накаливания.
    Зарегистрировался
    Так их поди не бывает с цоколем GU5.3
    Орел
    Сколько выключателей? Групп ламп?
    1-5 - первая группа (первый выключатель), 6-10 - вторая (второй выключатель)? Я верно понимаю?
    Или один выключатель на все 10 ламп?
    Найти диммер можно через дырку от ближайшей к выключателю лампы. Скорее всего - он будет там.
    Он просто обязан быть в доступе, так как тоже выходит из строя и подлежит замене. Включен последовательно (в разрыв одного провода).
    Дмитрий.
    Хорошей мощности, греться будет очень хорошо. Лучше лампочку.
    Зарегистрировался
    Понял. Группа одна. Сегодня полезу смотреть.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Так и верните галогенки, а если не достаточно яркости, добавьте.
    Или хотите экономить на своём здоровье?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Галогенка - это тоже лампа накаливания (поэтому и греется сильно), но с повышенной температурой спирали для увеличения кпд. А газ (галоген) внутри снижает испарение материала спирали и продлевает срок службы.
    РФ Саратов
    Удалено, спутал с МГЛ...
    Последний раз редактировалось Alexander; 02.04.2021 в 14:14.
    Нижний Новгород
    А в настоящих галогенках светится именно газ, а спираль только его подогревает.
    Светит исключительно нить, газ абсолютно прозрачен, и служит только для защиты перегретой нити от испарения. А греется из-за близости нити к колбе и теплопроводности газа, поэтому и стекло приходится использовать кварцевое.
    Орел
    Понял. Группа одна.
    Групп всё-таки 2: 1-5 и 6-10.
    И похоже, что 2 диммера стоит - по одному на группу.
    Да, кстати, лампы легко могут перегорать из-за диммеров.
    Дмитрий.
    Не могут, а должны !!! Это и на упаковке ламп указывается.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    о как, понимал, но никогда не думал что есть обозначение, пошёл, посмотрел...., и....., оно есть
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Светодиодные лампы с диммерами не работают...
    Болото.
    https://www.220-volt.ru/catalog-542374/
    В принципе как правило софт- старт(электронный трансформатор) либо на 12вольт либо используется 220вольт...тут еще вопрос экономии...галогенки на 20в 30в 50в---соответсвенно...200вт...300вт...500вт....проще выбросить софт-старт и подключить хотя такое.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Но у него же галогенки стоят....а я про это...Нажмите на изображение для увеличения.
    Болото.
    себе сделал лентами, с алиэкспрес, 2 года полёт нормальный, но как обычно пошаманил с током, "мы" не могём без этого (без пошаманить)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ИТУН? Как звучит?
