Страница 768 из 1109 Первая ... 758766767768769770778 ... Последняя
Показано с 15,341 по 15,360 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15341
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от extra wave Посмотреть сообщение
    Jenyok, или кто нибудь знает правильные номиналы коррекции Tay на скорость 19 и 38. в схеме Н.Сухова за 87г. ????
    В оригинале там подстроечники. И формулы для расчёта прямо в статье приведены (C7R11 для большей скорости и C7(R11+R12) для меньшей скорости).
    Собственно, если делать коррекцию для обеих скоростей по NAB-стандарту, то переключать вообще ничего не надо, потому что в данном стандарте коррекция для этих скоростей одна и та же. Если делать по CCIR, то нужно увеличивать R13, чтобы вторая тау "стремилась к бесконечности", а дальше та самая формула из статьи. Для CCIR с коррекцией 35 на скорость 38 и 70 на скорости 19 получаем R11 примерно 1.1к (при условии близкого к нулю сопротивления канала у полевика, переключающего коррекцию), а R12, соответственно, примерно 1к.
    Для NAB-коррекции R11 получается 1.5к. Если хочется 38 CCIR и 19 NAB, то R11=1.1к, а R12=430ом, но ещё нужно делать переключение сопротивления для R13.
    Сопротивления брались из стандартного ряда Е24.
  3. #15342
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Хотел спросить насколько надежные контакты у этих разъёмов (имеется ввиду белый с красным)?
    Не окислятся ли?
    Какой-то % искажений они дадут в сравнении с прямой пайкой проводов в п/п?
    - окисленньіх у меня еще, пока, нет. А новьіе если и дают искажения, то уровнем под полку искажений активной части (не измеряемо).
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  4. #15343
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 01.04.2021 года в 05:45 Москвы.
    Добавлен разъем для питания нового индикатора от Леонида.
    Переставлены местами разъемы на кросс плате.
    Исправлены надписи на кросс плате.
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Кросс плата для магнитофона Электроника-004 .
    11-ть плат маломощной электроники, версия 5 (экспериментальная версия).
    PCAD 2006, размер платы 370 х 90 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Примерная стоимость 5-ти плат, без учета пересылки, 17.30$ USD (проверено на сайте www.jlcpcb.com).
    Схема кросс платы в части коммутации аналоговых сигналов воспроизведения и записи соответствует схеме Леонида, см. файл: "Relays_sch_pcb.pdf" , остальная схема соответствует оригинальной схеме кросс платы магнитофона Электроника-004 вариант 1 .
    Для жгутов на кросс плате сделаны разъемы, цепи (имена цепей) на разъемах объединены логически выполняемым функциям схемы кросс платы.
    Разъемы XT100, XT101, XT102, XT103 и XT100.1, XT101.1, XT102.1, XT103.1 угловые или прямые разъемы на выбор.
    Кросс плата универсальная. Можно использовать как замену оригинальной кросс платы, так запаять реле и конденсаторы.
    1. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    2. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой конденсаторов. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    3. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле.
    4. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле и конденсаторов.
    Управление реле - сигнальные провода коммутируются на корпус ("землю") по схеме магнитофона. Новые платы Леонида для передней панели магнитофона подходят для новой кросс платы.
    С кнопок передней панели магнитофона на кросс плату, при использовании реле, переносятся провода входов индикатора и провод "Запись" с блока управления БУ.
    Конденсаторы по питанию SMD типоразмер CASE-D, 1206 , диоды типоразмер SOD-80 .
    На схеме и на плате в скобках "[]" указаны номера контактных площадок оригинальной кросс платы. Номера равные и больше [100] (ста) или дробные номера типа [6/4] это номера контактных площадок, которые есть на оригинальной кросс плате, но НЕ обозначены номером или вновь вводимые контактные площадки, например, "ТРЮК".
    ВАЖНО !!!
    При использовании с новой кросс платой "старых" оригинальных усилителей воспроизведения УВ и выходного усилителя от магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 на платах усилителей воспроизведения УВ необходимо отрезать 12 контакт разъема МРН-14 от земляного провода и на плате выходного усилителя 9 контакт разъема МРН-14 от земляного провода.
    В противном случае, замкнете (закоротите) питание +5 Вольт на корпус (землю).
    ВАЖНО !!!
    Реле VR8 и разъем XT131 НЕ паять, реле и разъем сделаны для перспективы.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить перемычки вместо реле, контакты 2 - 3 , и контакты 7 - 6 реле VR8 по схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.04.2021 в 20:40.
  5. #15344
    Зеленьій клин
    Случайно на Youtube наткнулся на ролик, в котором музыка, а на заднем плане всякие шумы, свист, бульканье. Искусственно ухудшено отношение сигнал/шум. Напомнило аналоговые источники с их катанием камней, шумом и прочими помехами.
    - кстати, намного приятнее слушать, чем "голую" музьіку.
  6. #15345
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тут мы с Вами не сходимся - мне приятнее слушать рафинированный звук без всяких шумов.
  7. #15346
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Ну на вкус и цвет....
    В этом ролике указаны список треков , скачиваем и наслаждаемся "рафинированной музыкой"
  8. #15347
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Главная проблема окисленных не увеличение сопротивления а тем что окисел может привести к появлению п-н перехода
  9. #15348
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Спасибо, буду моделировать.
  10. #15349
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если быть точным.
    Для 38 скорости 35 мкСек
    3.539 кОм + 318 кОм || 0.01 мкФ
    318 кОм || 0.01 мкФ
    Для 19 скорости 50 мкСек
    5.08 кОм + 318 кОм ||0.01 мкФ
    318 кОм || 0.01 мкФ
    Для 9 скорости 90 мкСек
    9.263 кОм + 318 кОм || 0.01 мкФ
    318 кОм || 0.01 мкФ
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.03.2021 в 07:06.
  11. #15350
    pccodecs
    платы УВ для какой схемы?
    дайте ссылку
  12. #15351
    Если быть точным.
    318 кОм || 0.01 мкФ
    Какая-то мешанина для скорости 38 получилась, не соответствующая ни одному стандарту (https://www.iasa-web.org/tc04/magnet...y-equalisation).
    Для CCIR вторая тау должна быть бесконечной, (на практике в тех же штудерах ставилось сопротивление порядка нескольких мегом).
    А для NAB первая тау неправильная. В NAB для скорости 38 использована та же коррекция, что и для скорости 19.
  13. #15352
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    УВ Сухова, Радио №6-7 за 1987 год.
  14. #15353
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 01.04.2021 года в 20:35 Москвы.
    Изменено расположение разъемов на кросс плате.
    8-мь плат маломощной электроники, версия 5 (экспериментальная версия).
    Схема кросс платы в части коммутации аналоговых сигналов воспроизведения и записи соответствует схеме Леонида, см. файл: "Relays_sch_pcb.pdf" , остальная схема соответствует оригинальной схеме кросс платы магнитофона Электроника-004 вариант 2 .
    ВАЖНО !!!
    ВАЖНО !!!
    ВАЖНО !!!
    Реле VR1.1 НЕ паять, реле сделано для перспективы.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить перемычки вместо реле, контакты 2 - 3 , и контакты 7 - 6 реле VR1.1 по схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.04.2021 в 20:35.
  15. #15354
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Сделан вариант 3Д печати для индикатора Леонида.
    аплодисменты форумчанину Zhura.
  16. #15355
    Minsk
    Зря сделали бортики между матрицами и подсветкой шкалы. По фото они где-то 2 мм, будут затенять край шкалы. Прозрачный рисунок шкалы начинается через 1 мм от корпуса матриц, и то смотрится не очень из-за большого зазора относительно светящихся линеек. Еще сильнее отдалять нежелательно. Рассеиватель немного это сгладит, но яркость к краю будет меньше. Главное - эти бортики не нужны, рассеиватель нормально лежит на плоскостях по бокам, никаких усилий на нем нет, прогибаться не будет. Засветов от подсветки тоже не будет, так как в этом месте шкала непрозрачная. Я у себя центральный вырез делал сплошной, все прекрасно держится.
    Раз используется 3D-печать, можно было сделать еще хитрее, вместо сплошного бортика сделать небольшие опорные стойки, положение которых согласовано с непрозрачными участками шкалы. Или хотя бы сделать сужение к верху до 1 мм.
    Для нижних трафаретов окна можно делать не квадратные, а вытянутые, надписи и значки всю высоту не занимают. Да, и не вижу углубления под рассеиватель для трафаретов.
ID:	393829 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393831 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #15356
    Подставка под среднее стекло сделано для того, чтобы при общей шлифовке всей плоскости оно не прогибалось. И так как будет 2мм прозрачного оргстекла до самой шкалы, то нет опасности "недосета" краев.
    Для маски от Валерия там рассеиватель не нужен, т.к . она на белой матовой самоклейкой основе, которая и служит рассеивателем. Рассеиватель нужен для шкалы, изготовленной фотовыводом. В крайнем случае бортики можно отрезать.
  18. #15357
    Minsk
    Понятно. Шлифовка нужна для самоклеющейся шкалы. В моем случае шкала чуть выше индикаторов.
    Скорее всего, потеря яркости на краях будет. Впрочем, никогда не поздно или убрать бортики, или хотя бы их подпилить для сужения сверху.
  19. #15358
    Leoniv, Леонид Иванович а в индикаторе вместо ОУ 8606 можна применить любой сдвоеный типа опа2134, перепутал полярность питания и из 8606 пошел дым...в наличии только в таком корпусе 2134 опы...и на старуху бывает проруха...
  20. #15359
    Minsk
    Нет, не пойдет, нужен rail-to-rail.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Вот бы сделать из металла копию замков с защелками, как у "первоклашек". Надо делать две детали - звездочку подкатушечника и сам замок. Все прикидываю, как это сделать на фрезерном станке. Опять дело упирается в поворотный столик. Подумываю, не обратиться ли на производство, но сначала придется нарисовать чертеж.
  21. #15360
    Иркутск
    Если из латуни - подойдёт практически любой 4-х осевой фрезер. Это не редкость, но если изготавливать только одну пару - цена будет заоблачная.
